Sostituzione manicotti turbo->IC e IC->aspirazione con manicotti in acciaio (o alluminio)
angelo81":1hzfkxu2 ha detto:
DavideSpeed":1hzfkxu2 ha detto:
Ferro zincato cosa ne pensate?
fa schifo :asd) esteticamente orribile,pesantissimo ecc ecc
alle curve che fai lo filetti e ci metti un gomito di tipo idraulico? :rotolo)
Immaginavo mi avreste bannato :sarcastic) :ammonito) :mazza) :baby)
Al posto dell'acciaio cosa si potrebbe usare?
sempre meglio della proposta di utilizzare i tubi in pvc arancioni :asd) :rotolo)
l'alluminio ne abbiamo parlato qualche pagina fa...sempre se trovate il materiale e chi ve lo saldi...l'effetto estetico è leggermente inferiore dell'inox soprattutto nel tempo tende a diventare piu' opaco...
angelo81":a7urhoim ha detto:
materiale in tutte le ferramenta un poco fornite, saldatura in qualsiasi rettifica, almeno qui dalle mie parti.............
si può cmq mettere il manicotto curvo a 90°, non è bello come il pezzo unico, ma fa il suo dovere.........
per il lato estetico... si può sempre lucidare..........viene perfettamente a specchio, magari non come inox, ma bello, esperienza docet
angelo81":bz41sxp8 ha detto:
E cmq erano neri i tubi in pvc :culo) :nod) :OK)
L'alluminio non è che mi ispiri molto... il ferro di meno ancora :nono02)
Ma secondo voi, se trovo un tubo diritto di acciaio con diametro interno del 55 e 2mm di spessore, un qualsiasi fabbro riesce a piegarmelo in modo da non cambiare la sezione interna o è preferibile prendere a parte i raccordi?
E' questo il mio dilemma... me lo piegheranno giusto sto tubo se riesco a procurarlo diritto? 2m di tubo basta in abbondanza sia per sopra che sotto :ahsisi)
Gheto":3a3rc9oa ha detto:
angelo81":3a3rc9oa ha detto:
purtroppo dalle mie parti non vendono nelle ferramenta barre di alluminio e crve in alluminio a saldare...
la lucidatura dell'alluminio se fatta con procedimento classico dura pochissimo causa la reazione dell'alluminio a l'ambiente,quindi opacizza.
ma se la lucidatura non interessa è un'ottima alternativa :OK)
DavideSpeed":1h35x1du ha detto:
angelo81":1h35x1du ha detto:
non si piega senza cambiare sezione, devi saldarlo..... :OK)
adesso esistono macchine che piegano senza cambiare sezione e senza procurare danni alle tubazioni...ma costano molto e quindi non le ha quasi nessuno.
spesso le hanno grosse ditte che non si prendono la briga di effettuare piccoli lavoretti tipo i nostri :ka)
angelo81":26t9iafl ha detto:
Gheto":26t9iafl ha detto:
ho avuto su un'altra macchina, dell'alluminio lucidato, mi avevano detto che non sarebbe rimasto bello per molto, invece, 4 anni! poi ho comprato la 147..
Gheto":2hzzon83 ha detto:
180 euri per + o - un metro di tubo, non è tanto, è tantissimo!
cos'è, lo torniscono dal pieno???? :crepap)
bè adesso dire tantissimo mi pare esagerato, se i kit li vendono a 400€ :splat) e sono pezzi di "produzione"
io pensavo comunque ci facesse qualcosa intorno ai 100/130 ma appunto 180 è un po :cry:
Diurno":3qnmpsk0 ha detto:
Gheto":3qnmpsk0 ha detto:
Hai ragione, non è poco :nono) ... ma chi dei ragazzi li vuole cmq?
Raga, ho gia fatto altre 5/6 telefonate qui nelle mie zone ma non ho trovato nulla per i raccordi... i tubi di acciaio li ho anche trovati ma mi manca la raccorderia :mecry) non so più dove cercare :ka)
Ma che ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! è mi oro o platino una curva di acciaio inox :mad2)
Poi per giuntarli pensavo di usare la guarnizione siliconica come gia vi avevo detto :nod) cosi almeno è scomponibile nel caso debba smontare qualche cosa :)
angelo81":2y0ne72c ha detto:
questo punto invece di giuntare con manicotto silicononico la curva inox al tubo metti direttamente una curva siliconica e ti sbrighi prima...
come mai non lo faresti saldare?
Perchè non riuscirei a smontarlo facilmente nel caso dovessi tirarlo giu e poi con le guarnizioni a giunti si ridurrebbero le vibrazioni
Però che fatica... non pensavo fosse così introvabile sto ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! di acciaio inox :swear)
No saldare no, poi ci sarebbe da grattare via tutte le sbavature delle saldature e così via... gia a malapena trovo dei raccordi, nessuno che mi piega un tubo del 55 figurati se me lo saldano come dico io
Ma approposito Angelo: nel caso si trovasse solo il tubo del 55mm interno, secondo te va bene sia per sopra che per sotto, o sotto andrebbe più piccolino (tipo un 50mm)?
se fanno una saldatura tipo mag (a filo continuo con argon) non devi grattare niente perchè viene perfetta e pulita...
il tubo sotto il lo farei interno 50 non di piu' anche se la differenza credo sia poca ai fini prestazionali...
solo che potresti inficiare il beneficio datoti dai tubi rigidi
