oggi gli portiamo i tubi in gomma originali così li vede e ci dice all'incirca il prezzo che ci può fare, ovviamente va anche in base alla quantità :OK)gyo147":1srf3a1h ha detto:a ke punto siamo con questi tubetti?????
birillom":1t32abyi ha detto:Ciao ho acquistato di recente i tubi di questa discussione non li ho ancora montati se vi interessa qualche misura particolare con presente nel topic questa sera posso misurarli e postarvi le misure :OK)
https://forum.alfavirtualclub.it/view ... highlight=
Diurno":214y0uyo ha detto:oggi gli portiamo i tubi in gomma originali così li vede e ci dice all'incirca il prezzo che ci può fare, ovviamente va anche in base alla quantità :OK)gyo147":214y0uyo ha detto:a ke punto siamo con questi tubetti?????
DavideSpeed":2i1x3i7u ha detto:Tubo superiore , diametro interno 55-56 mm – diametro esterno 60 mm (spessore 2 mm)
Tubo inferiore , diametro interno 50-51 mm – diametro esterno 54 mm (spessore 2 mm)
DavideSpeed":kwdqfiou ha detto:Allora riassumiamo... no problem![]()
Tubo superiore IC->Aspirazione
diametro interno : 56mm
diametro esterno : 60mm
spessore : 2mm
Tubo inferiore Turbina->IC
diametro interno : 50mm
diametro esterno : 54mm
spessore : 2mm
Per la forma consiglierei di fare l'inferiore il più simile possibile all'originale (come quello che avevo fotografato)... per il superiore eviterei di fargli fare troppo curve nella zona sopra la batteria, tutto a guadagno del percorso dell'aria
DavideSpeed":3ofhu1ge ha detto:Più è corto e semplice il percorso e meglio è... le curve repentine e le strettoie di diametro sono sinonimo di turbolenze interne o variazioni di pressioni
angelo81":3age47nz ha detto:fragman":3age47nz ha detto:angelo81":3age47nz ha detto:per la 147 servono circa 70 cm di tubo interno 56mm esterno 60mm
una curva a 90° e una a 45° oppure due a 90° di cui una da sagomare
di niente![]()
Tutto questo serve per il tubo superiore esatto?lo spessore del tubo è quindi 4 mm? :baby)
ps. se puoi appiccia msn :OK)
si per il tubo superiore :OK)
no lo spessore è 2mm! :jolly)
DavideSpeed":1j83grc1 ha detto:Allora... diametro esterno del 60mm, diametro interno del 56mm, ma se leggi i valori prendendo come riferimento la linea che attraversa i due "cerchi" e che passa per il centro, leggerai in fila queste misure:
0mm->2mm->54mm->2mm->60mm
E' più chiaro ora? il bordo si legge solo da una parte visto che è lo stesso su tutta la circonferenza :nod)
