Io sento un tic metallico(non è l'astina nel mio caso) in caso di frenata forte, buche o ripartenze improvvise ma non sò se è quello il sintomo da scontrino
simone812005":3fq8ygpt ha detto:Ma che tipo di rumere fala vostra portiera quando la chiudete? :confusbig)
Se è tipo una vibrazione metellica è l'asta interna che collega le 2 maniglie di apertura (interna-esterna)! :scratch)
Oppure provate a lubrificare la ganascia che stringe lo scontrino sulla portiera! :nod)
M-jetnasona2":5xelar1k ha detto:Io sento un tic metallico(non è l'astina nel mio caso) in caso di frenata forte, buche o ripartenze improvvise ma non sò se è quello il sintomo da scontrino
Avevo provato ma lo faceva lo stesso ma non ho constatato se era più o meno intenso :mecry2) Poi il mio cilendretto nero si muove leggermente ,cioè ha un leggero gioco da destra a sinistra.max18":1c0ppnzo ha detto:M-jetnasona2":1c0ppnzo ha detto:Io sento un tic metallico(non è l'astina nel mio caso) in caso di frenata forte, buche o ripartenze improvvise ma non sò se è quello il sintomo da scontrino
Credo proprio di si, prova a mettere 2 giri di nastro sul cilindretto dello scontrino e poi senti se lo fa ancora come prima oppure se si attenua ho sparisce![]()
M-jetnasona2":6t43x2g0 ha detto:Avevo provato ma lo faceva lo stesso ma non ho constatato se era più o meno intenso :mecry2) Poi il mio cilendretto nero si muove leggermente ,cioè ha un leggero gioco da destra a sinistra.max18":6t43x2g0 ha detto:M-jetnasona2":6t43x2g0 ha detto:Io sento un tic metallico(non è l'astina nel mio caso) in caso di frenata forte, buche o ripartenze improvvise ma non sò se è quello il sintomo da scontrino
simone812005":1laz17ed ha detto:Ma in questo caso non è lo scontrino se fa tipo Tic Tic in caso di brusche partenze o frenate! Ma le cerniere che fissano la portiera. Con il nastro isolante sullo scontrino create una leggera inclinazione della portiera quando è chiusa,ed il rumore puo attenuarsi o magicamente sparire... :scratch)
La mia faceva tipo tic tic in caso di curve veloci,ed ho scoperto che era il triangolini che copre il connettore degli specchietti esterni.
Non vi è mai capitato di sentire sempre quel classico tic tic quando è ore che avete la :147) al sole ed accendete il clima su LO?
Sono le prese d'aria che fanno quel rumore al brusco cambiamento di temperatura sulle plastiche stesse! :nod)
A te ha funzionato? che tipo di rumore sentivi? il fil di ferro dove va posizionato, nella parte delle 2 torx(destra del cilindretto) o a sinistra?eraser":rjgqi209 ha detto:in attesa di procurare l'occorrente, al fine di verificare l'effetto segger, è sufficiente bloccare il rivestimento in plastica con un pezzetto di fil di ferro.
Questo per scongiurare il gioco laterale; se funziona non resta che fare un salto in ferramenta
Guarda che ci teniamoruspy":3iczq2fk ha detto:ragazzi scusatemi ma oggi giornata di fuoco... domani mattina faccio le foto e ve le metto (cdr :asd) )
:crepap)
ruspy":33c2i3zw ha detto:ragazzi scusatemi ma oggi giornata di fuoco... domani mattina faccio le foto e ve le metto (cdr :asd) )
:crepap)
M-jetnasona2":1nsw5x4d ha detto:A te ha funzionato? che tipo di rumore sentivi? il fil di ferro dove va posizionato, nella parte delle 2 torx(destra del cilindretto) o a sinistra?eraser":1nsw5x4d ha detto:in attesa di procurare l'occorrente, al fine di verificare l'effetto segger, è sufficiente bloccare il rivestimento in plastica con un pezzetto di fil di ferro.
ruspy":pk0yqj40 ha detto:![]()
per chi non li avesse mai visti eccoli qui!
