gigiuz":33z24frn ha detto:piú gomma a terra che fa maggior grip?
gigiuz":1wwety1s ha detto:scusami ma non ho voglia di rileggermi 4 pagine di topic.. :asd) vieni dai 15 o dai 16?
Cmq molto significa anche la qualitá del pneumatico. Se hai delle toyo (marca a caso lol) sulle ruote piccole e poi metti delle gomme cinesi sui 17.. la frenata di quest'ultima risulterá sicuramente peggiore :sarcastic)
teknomotion":1gutt23x ha detto:Da 185 a 215 cambia parecchio,da 215 a 225 la percentuale è minima.. :OK)
lukameraweb":1lzuzep2 ha detto:questa mi è davvero nuova.....ma come mai??????????????Qix":1lzuzep2 ha detto:molodiri":1lzuzep2 ha detto:Vantaggi:
- maggiore precisione nell'impostare le traiettorie
- maggiore tenuta su asciutto
- estetica più sportiva
Svantaggi:
- maggiore sensibilità a irregolarità del manto stradale
- più vulnerabili a marciapiedi e cordoli
- consumi lievemente superiori (circa -0,5 km/l)
- lieve calo della velocità max (3-4 km/h)
- costo maggiore dei pneumatici
Quoto, ma hai dimenticato una cosa importantissima, con i 17'' migliora pure la frenata
teknomotion":1ub9zq71 ha detto:cmq conta molto anche la performance del pneumatico.. :OK)
Qix":2q0esxkk ha detto:lukameraweb":2q0esxkk ha detto:questa mi è davvero nuova.....ma come mai??????????????Qix":2q0esxkk ha detto:molodiri":2q0esxkk ha detto:Vantaggi:
Svantaggi:
Avendo maggiore battistrada e quindi maggiore impronta a terra si riesce a trasferire in modo piu' efficace la forza frenante.
Il fenomeno non è affatto trascurabile, notate infatti che quando fanno confronti fra due vetture sulle varie Quattruote ecc. specialmente per quanto riguarda gli spazi di arresto, specificano sempre le dimensioni del pneumatico
DevilBoss86":1pka3b4u ha detto:allora luca fa così, dato che almeno io ho riscontrato che l'auto si è alzata dopo aver messo i 17, prendi un metro e misura l'attuale altezza con i cerchi da 16, successivamente dopo aver messo i 17 misura nuovamente l'altezza da terra....e constateremo cmq un divario tra quando avevi i 16 e quando hai messo i 17...
L'auto per alzare si alza, non per nulla se sovrapponiamo 1 cerchio da 16 su 1 da 17 notiamo che il raggio è maggiore ed essendo maggiore il raggio sarà differente anche l'altezza della macchina perchè se 1 ruota da 16 ha 1 raggio di 40,64cm quella da 17 dovrà per forza avere un raggio di 43,18cm...
Mat":2uf7be7x ha detto:DevilBoss86":2uf7be7x ha detto:allora luca fa così, dato che almeno io ho riscontrato che l'auto si è alzata dopo aver messo i 17, prendi un metro e misura l'attuale altezza con i cerchi da 16, successivamente dopo aver messo i 17 misura nuovamente l'altezza da terra....e constateremo cmq un divario tra quando avevi i 16 e quando hai messo i 17...
scusa ma abbassando la spalla del pneumatico il raggio totale del cerchio da 17 completo di pneumatico dovrebbe essere uguale a quello da 16 in teoria!!
anke perchè se ci fossero 2,5 cm in più di altezza di pneumatico c'è i rischio che questi possa toccare.
lukameraweb":3bg5iff6 ha detto:ad occhio sinceramente ho notato che l'auto si è alzata....specie da dietro!Mat":3bg5iff6 ha detto:DevilBoss86":3bg5iff6 ha detto:allora luca fa così, dato che almeno io ho riscontrato che l'auto si è alzata dopo aver messo i 17, prendi un metro e misura l'attuale altezza con i cerchi da 16, successivamente dopo aver messo i 17 misura nuovamente l'altezza da terra....e constateremo cmq un divario tra quando avevi i 16 e quando hai messo i 17...
Qix":2uz0kcf0 ha detto:185? Ma non sta parlando di passaggio 16>17?teknomotion":2uz0kcf0 ha detto:Da 185 a 215 cambia parecchio,da 215 a 225 la percentuale è minima.. :OK)
teknomotion":3r7l77is ha detto:Qix":3r7l77is ha detto:185? Ma non sta parlando di passaggio 16>17?teknomotion":3r7l77is ha detto:Da 185 a 215 cambia parecchio,da 215 a 225 la percentuale è minima.. :OK)
Mi riferivo ai consumi passando dai 15" ai 17",cmq,passando dai 16" ai 17" sulla mia,la diff. era di 1 km/l..
gigiuz":8zw777fs ha detto:esatto![]()
cmq a macchina ferma, non spenta![]()
