Al limite vanno divisi :culo)115jtdBologna":kzexlgi3 ha detto:Beh una superficie per definizione non è una lunghezza! i 12 cm vanno moltiplicati per quei 3-4 cm che poggiano a terra
:ka)306 Maxi":3i7714lh ha detto:215/45 = spalla alta il 45% di 215 mm cioè 96.75 mm
205/55 = spalla alta il 55% di 205 mm cioè 112.75 mm
Quindi facendo i conti giusti:
- con 215/45 R17 il raggio teorico sarà 17*254/2 + 96.75 = 312.65 mm
- con 205/55 R16 il raggio sarà 16*254/2 + 112.75 = 315.95 mm
- con 195/60 R15 il raggio sarà 15*254/2 + 117 = 307.5 mm
King83":31r3gva4 ha detto:ho letto due pagine di baggianate meno male che qualcuno ha messo una bella spiegazione tecnica!! grazie jammedgeko l'auto NON si alza e ci mancherebbe io ora che passo dai 16 ai 18 che succederebbe secondo i geni dei primi post si alzerebbe di 4cm??? resta così come è forse qualche millimetro...con tutte le GT coi 18 che ho visto in giro quasi nessuno ha fatto l'assetto e mi pare uguale uguale al mio coi 16 quindi non lo faccio sta bene lo stesso
gigiuz":2ty0a1fu ha detto:Al limite vanno divisi :culo)115jtdBologna":2ty0a1fu ha detto:Beh una superficie per definizione non è una lunghezza! i 12 cm vanno moltiplicati per quei 3-4 cm che poggiano a terra
jammedgeko":1vdh0vcr ha detto:Io ho solo quotato.... il lavoro lo ha fatto 306 maxi... :clap)
teknomotion":n489vrrv ha detto:L'altezza del 1.6 e del 2.0 è identica,era solo una voce che c'era in giro priva di fondamento
rugantino82":2me4nile ha detto:io sulla prima :147) montavo i 185/65 15 ora su questa ho i favolosi 215/45....beh in fatto di consumi non ho visto nessuna differenza. correggetemi se sbaglio: i 185 hanno una superficie d'appoggio di 18.5 cm mentre i 215 l'hanno di 21.5 cm quindi un'aumento di 3 cm in larghezza x ruota.
se la matematica non è un'opinione la :147) ha una superficie d'appoggio totale di 12 cm in più giusto?
beh non è che abbia poi questo aumento d'attrito sul rotolamento tale da rallentarla e farla consumare di più. io ci ho visto solo un guadagno in termini di tenuta di strada e precisione d'inserimento in curva
Selespeed":1c2k5tyv ha detto:no...leggi il libretto di istruzione...le altezze sono diverseteknomotion":1c2k5tyv ha detto:L'altezza del 1.6 e del 2.0 è identica,era solo una voce che c'era in giro priva di fondamento
No, R 16 indica la struttura Radiale della carcassa, e il diametro da 16 pollici.rugantino82":1snpg1f1 ha detto:scusa eh ma r 16 vuol dire che il raggio del cerchio è di 40.65 cm
Quindi la superficie è adimensionale? :asd)gigiuz":1snpg1f1 ha detto:Al limite vanno divisi :culo)115jtdBologna":1snpg1f1 ha detto:Beh una superficie per definizione non è una lunghezza! i 12 cm vanno moltiplicati per quei 3-4 cm che poggiano a terra
alfistadoc":flgn06bw ha detto:lukameraweb":flgn06bw ha detto:
ottimo effetto complimenti!
C.C. Roth":2pqxjfcz ha detto:Come ti trovi ora con 17?
Ciao.
