sampei":2p1qd67t ha detto:no in genere non torna perchè quando la cambiano andrebbe ingrassato tutto perbene.... poi se il meccanico è una testa di cxxx come gli operai di pomigliano allora torna
quadamage76":1z1obk2e ha detto:abm77":1z1obk2e ha detto:quadamage76":1z1obk2e ha detto:abm77":1z1obk2e ha detto:Aggiornamento:
Ciao Matteo
Ma cosa intendi per canotto?? :OK)
Il manicotto d'innesto indicato come n°1, io ero convinto che il problema fosse ancora lì, come era indicato sulle foto della faq della soluzione assistenziale.
marco_S":2yc3k0ld ha detto:Aggiornamento.
Ho ritirato la macchina,kit frizione ricondizionato.
La frizione è leggerissima..il problema ritornerà?
marco_S":1gb0cyd4 ha detto:tranquilli non mi smontate..sono sicuro che ritornerà![]()
breus":3spzjph7 ha detto:sampei":3spzjph7 ha detto:no in genere non torna perchè quando la cambiano andrebbe ingrassato tutto perbene.... poi se il meccanico è una testa di cxxx come gli operai di pomigliano allora torna
il mio non era una testa di caxxo...ha ingrassato tutto...cambiato tre frizioni...due canotti..innumerevoli boccole...smontato il pedale e lubrificato tutta la circuiteria della frizione....ancora il problema persiste...io ero li...l'ha fatto per davvero!come la mettiamo??
P.S. ovvio che il problema c'è ancora
sampei":2h850l1i ha detto:ma sicuro che le frizioni erano nuove e non ricondizionate?
mi riferivo a te ma ho letto che erano ricondizionate forse il problema dipende da quello, così mi ha spiegato il mio meccanico autorizzato alfa , in quanto ricondizionare una frizione significa aggiungere il materiale d'attrito ma se il difetto c'è rimane. Poi in genere le frizioni ricondizionate sono frizioni nuove sostituite in garanzia, quindi... a me ha messo una frizione nuova e non mi da problemi. ciaoabm77":1qw44v9g ha detto:sampei":1qw44v9g ha detto:ma sicuro che le frizioni erano nuove e non ricondizionate?
A chi ti riferisci??
Indurimento frizione e scalino.. :OK)abm77":255kcuv4 ha detto:marco_S":255kcuv4 ha detto:Aggiornamento.
Beh...io ne ho provati 2 di kit ricondizionati...(quindo sono alla 3^ frizione). Se non ti hanno cambiato anche le boccole o almeno ingrassate, tra non più di 2000km sarai punto e a capo...Mi ricordi il tuo problema? :OK)
sampei":38fuqvqf ha detto:mi riferivo a te ma ho letto che erano ricondizionate forse il problema dipende da quello, così mi ha spiegato il mio meccanico autorizzato alfa , in quanto ricondizionare una frizione significa aggiungere il materiale d'attrito ma se il difetto c'è rimane. Poi in genere le frizioni ricondizionate sono frizioni nuove sostituite in garanzia, quindi... a me ha messo una frizione nuova e non mi da problemi. ciaoabm77":38fuqvqf ha detto:sampei":38fuqvqf ha detto:ma sicuro che le frizioni erano nuove e non ricondizionate?
abm77":3up29ak2 ha detto:Mnnn...ruvidità= boccole.....oramai mi ritengo un esperto di boccole....quello che farò prossimamente sarò comprarle er vedere come sono fatte e confrontarle con quelle vecchie prima della modifica....quelle attuali dovrebbere essere in tefoln che cmq col caldo lavora male....al limite parlo col mio meccanico che varie volte si fa fare dei cuscinetti per distribuzione dal tornitore.....magari se si possono fare delle boccole in materiale migliore...ci devo pensare... :OK)
Facci sapere come va la frizione...se dovesse tornare la ruvidità già sai....![]()
