questa modifica serve per riavere la funzione di risalita da telecomando, non per far funzionare o no gli alzavetro nell'uso normale.
nella prima serie, la risalita automatica da telecomando tenendo premuto la chiusura era attiva, perchè erano presenti le guarnizioni antipizzicamento ( o megli oantischiacciamento vista la loro funzione) sulla porta
nella seconda serie, le guarnizioni antipizzicamento sono state sostituite da quelle normali per contenimento costi (va be....) con l'ovvio obbligo di disattivare la risalita da telecomando
questa modifica in pratica consiste nel saldare delle resistenze che simulano la resistenza della guarnizione, con il diodo in serie di modo che non ci sia nessuna corrente inversa sui pin delle centraline alzavetri. dopo la modifica circuitale, serve abilitare la funzione tramite multiecuscan
