Questo è quello che mi è stato proposto dalla Digital Tuning:
"Abbiamo da tempo sviluppato la modifica per la sua auto ed è già stata applicata a numerosi veicoli come il suo, ottenendo un ottimo riscontro anche da parte dei clienti.
I risultati in termini di prestazione della nostra modifica sono veramente soddisfacenti, si guadagnano +35 CV di potenza massima e quello che é ancora più importante il +25% di coppia ai bassi regimi. Con questa differenza di potenza e coppia, l’auto fa registrare una migliore ripresa, un’accelerazione più franca ed un aumento della velocità di punta.
Per principio la nostra modifica consiste nella riprogrammazione della centralina elettronica attraverso la presa diagnosi del veicolo, come se fosse la casa madre ad eseguire un update software.
Nel caso in cui questo non fosse possibile l’ottimizzazione viene eseguita riprogrammando la eprom originale.
Il tutto risulta quindi invisibile ai tester delle agenzie ufficiali. Nessuna modifica meccanica e di conseguenza nessuna perdita di garanzia del veicolo.
In nessun caso diminuisce l’affidabilità e la durata del veicolo. I nostri prodotti sono sviluppati dalla nostra équipe di ingegneri al banco prova, i limiti di progettazione della casa madre non vengono mai oltrepassati ed unicamente dopo aver superato tutti i test la modifica viene commercializzata.
Questo vale sia per vetture con cambio manuale che con cambio automatico.
Il consumo di carburante, a parità di utilizzo del veicolo, si riduce circa dal 3% al 5%.
La garanzia sul nostro prodotto é di 5 anni, questa copre:
- la potenza e la coppia sviluppata dal motore
- l’intervento da noi effettuato con la nostra manodopera
- nel caso lei volesse ritornare alla configurazione originale, per esempio il giorno della rivendita del veicolo, installiamo senza ulteriori spese il programma originale
In allegato la scheda tecnica che compara la sua vettura prima e dopo la modifica DigitalTuning.
In questo caso il prezzo della modifica, con garanzia di 5 anni, è di 599.- € installazione e IVA inclusa.
Per quanto riguarda l’entrata in Svizzera non sussiste alcun problema. Deve semplicemente essere in possesso di una carta d’identità o passaporto e, alla frontiera, deve acquistare un bollo autostradale del costo di 30.- € che le permetterà di circolare sulle autostrade svizzere per la durata di un anno. Se lei non ne fosse già in possesso, questo le verrà dedotto dal costo totale dell’ottimizzazione.
Un appuntamento presso la nostra sede principale di Biasca le permetterà inoltre di osservare la metodologia di lavoro del nostro Team all’opera al nostro banco prova potenza 4x4, inerziale e frenato, con simulazione dinamica dell’aria fino a 300Km/h.
Altrimenti può spedire la centralina elettronica tramite corriere alla nostra sede di Peschiera del Garda.
Quest’ultima è molto semplice da smontare e qualsiasi autofficina è in grado di eseguire questa operazione.
Il nostro servizio tecnico garantisce la modifica e la rispedizione, nello stesso giorno di ricezione, sempre per espresso.
Il prezzo della modifica, con garanzia di 5 anni è di 599.- € IVA inclusa + spese di spedizione."
Marca
ALFA ROMEO
Modello
BRERA
Tipo motore
2.4 JTD m-jet 20V - 200CV
Anno
2006 (anche precedenti)
Cilindri
5
Cilindrata
2387
Dati tecnici originali
Dati tecnici Digitaltuning
Potenza [CV] a regime di 4000 min-1 200
Potenza [CV] a regime di 4100 min-1 235
Coppia [Nm] a regime di 2000 min-1 400
Coppia [Nm] a regime di 1900 min-1 500
Velocità [Km/h] 228
Velocità [Km/h] 238
Acc 0-100Km/h 8.1
Acc 0-100Km/h 7.5
Consumo [l/100Km] 8.0
Consumo [l/100Km] 7.6
Aumento della potenza di 35 [CV]
Incremento della coppia di 25 % [Nm]
Prezzo 599 [€]
