restyling 159/Brera - nuovi motori da pag.36
Re: restyling 159 - Brera in vista!?
simo__87":3kyyk6ol ha detto:
cuoresportivo86":3kyyk6ol ha detto:
E i V6 nuovi? Si diceva che finiva la fornitura con GM...........per non parlare dei V6 diesel..............dove sono? :mad2) :mad2) :mad2) :mad2)
mi sà ke i V6 by FPT e il V6 diesel esordiranno direttamente con 944, cioè nel 2010
Perchè dici i V6 FPT e il V6 diesel.............in teoria è sempre FPT che svilupperà i V6 diesel e benzina,o no?
cuoresportivo86":o4979ufg ha detto:
non è detto... :asd)
cuoresportivo86":31584vhb ha detto:
simo__87":31584vhb ha detto:
non credo
da quel ke ho capito il V6 diesel avrà il basamento VM...solo la testata sarà diversa e avrà specifiche fiat...
cuoresportivo86":3c1co0y0 ha detto:
da quello ke ho potuto dedurre il motore dovrebbe essere questo (riporto)
VM Motori sta sviluppando, unitamente a General Motors Corp. (GM), un
eccellente motore turbo-diesel V6 che verrà installato sulla nuova Cadillac CTS a
partire dal 2009.
Il nuovo motore diesel da 2.9L di cilindrata, a V di 60° (184 kW/250 hp), che
è stato presentato al Motor Show di Ginevra il 6 marzo scorso, è dotato di
un sistema di iniezione e di una tecnologia di combustione all’avanguardia,
che assicurano basse emissioni e alte prestazioni.
GM ha affidato la coordinazione dello sviluppo del suo nuovo motore a GM
Powertrain’s European operations a Torino, Italia, in cooperazione con VM
Motori di Cento, Italia. VM Motori, che produrrà il nuovo motore nel suo
stabilimento di Cento, è responsabile della progettazione, dello sviluppo e
delle prove a banco.
L’ RA 629 è un compatto 6 cilindri a V di 60°, con alesaggio e corsa di
83x90,4 mm, cilindrata di 2.935 cm3 e rapporto di compressione 16,5:1. La
sua struttura, particolarmente versatile, lo rende adatto ad applicazioni sia
trasversali sia longitudinali, e può essere applicato ad un ampia gamma di
veicoli da due a quattro ruote motrici.
Il motore è stato progettato per fornire basse emissioni ed eccezionali
parametri in termini di prestazioni e consumi.
Il basamento è stato realizzato in CGI (Compacted Graphite Iron) che
fornisce una struttura compatta e robusta, e consente di migliorare i
tradizionali parametri di rigidezza e peso, ottimizzando ingombri e
prestazioni.
Le teste, con quattro valvole per cilindro, doppio albero a camme e punterie
idrauliche, sono in alluminio, mentre i coperchi della testa e il collettore di
aspirazione sono realizzati in materiale plastico, a tutto vantaggio della
riduzione di peso.
PRESS RELEASE
Il sistema di iniezione, common rail di ultima generazione, raggiunge una
pressione massima di 2000 bar. Gli iniettori piezo-elettrici ad attuazione
rapida consentono fino a 8 iniezioni per ciclo di combustione.
Il sistema di gestione del motore V6 consente sia un consumo ottimale del
carburante sia una notevole riduzione delle emissioni e della rumorosità,
grazie all’uso della tecnologia recentemente sviluppata da GM per il
controllo della combustione. L’adozione di candelette di preriscaldo con
sensore di pressione integrato consente di acquisire in tempo reale
informazioni sul processo di combustione, permettendo una precisione
istantanea nel controllo del processo d’iniezione.
Il 2.9L è anche dotato di un sofisticato sistema di ricircolo dei gas di scarico
con valvola a comando elettrico, valvola by-pass e un piccolo radiatore a
elevata efficienza termica.
Il diesel 2.9L V6 fornirà 250 CV (184kW) e una coppia di 550 Nm @ 2000
rpm.
L’alto livello di prestazioni è ottenuto anche grazie all’adozione di un turbo a
geometria variabile (VGT) raffreddato ad acqua con attuatore elettronico.
cioè il 2.9 ke verrà montato sulla cadillac cts il prossimo anno....ma come detto la testata sarà (o almeno dovrebbe essere) diversa e avrà specifiche fiat
cmq siamo OT visto ke questo motore non credo verrà montato su 159, ma direttamente su Giulia (sempre stando a quello ke letto/capito)
Il motore comunque se manterrà quelle prestazioni una volta entrato nella gamma FIAT-LANCIA-ALFA ROMEO, mi sembra ottimo; 550Nm e 250cv mi sembrano ottimi per un 2.9 V6, o no?
cuoresportivo86":n1zgewyp ha detto:
per essere a turbina singola (come si dice nel testo) direi proprio di sì
cmq le prestazioni di un motore sono legate più alla testata ke al basamento....perciò bisogno poi vedere quali saranno le specifiche della testata fiat, il tipo di iniettori, valori di pressione di iniezione, ecc...
simo__87":v9vibop4 ha detto:
cuoresportivo86":v9vibop4 ha detto:
Con le caratteristiche che ha ora, quindi come si presenta oggi, direi che è un signor motore. Se poi fanno la cazzata che quando "entra" da noi, lo peggiorano sulle prestazioni, emissioni e consumi, allora sono davvero dei ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! :ka)
beh.. quel motore esiste da almeno 2 anni
l'ho pure visto al motorshow allo stand vm...
io credo che non verrà mai montato su alfa
falconero79":1wcnapf4 ha detto:
cuoresportivo86":1wcnapf4 ha detto:
Che ottimismo........ :asd) :asd) :asd)
è realismo...
vm è legata a mercedes... e dubito che ceda un motore ad alfa
in maniera piuttosto indiretta, è entrata nel giro tramite chrysler e non mi risulta che produca motori per MB
in ogni caso, al giorno d'oggi i motori si vendono anche ai concorrenti diretti, pur di far girare le fabbriche sono pronti anche a vendersi la mamme e la famiglia tutta (e fanno bene)
Mollan":2k7unqre ha detto:
Davanti pare una 3er restyling, mentre dietro una Lancer Evo :D
mah, difatti è il "designer" di infomotori che ha prodotto quella cosa lì
mi chiedo da dove gli sia saltata fuori l'idea di fare quell'articolo
L'idea dell'articolo non è così balzana come sarebbe potuto sembrare fino a poco tempo fa.
MacGeek":2grzpuvq ha detto:
quindi il restyling previsto per il 2009 hanno (ri)deciso di farlo?
