!!!!ragazzi mi è successa una disgrazia, rumore dal motore, EPILOGO!!!![FOTO] PAG 11!!
Oggi voglio darti speranze...mioddio non bellissime, ma meglio della distribuzione saltata.
Quando il motore va a 2/3 fa esattamente il rumore che dici te, ovvero sembra che stai per spaccare tutto e fa rumore di valvola che picchia di brutto, però accende bene tutto sommato.
Il rumore è dovuto al fatto che non scoppiando nel modo corretto risulta squilibrato.
In tale situazione il motore vibra pure parecchio.
Meccanicamente non si rovina.
Mi è successo due volte:
1)Punto 60 1.2, andava a due, prestazioni pessime, casino di 1000 cose che si stanno rompendo ed era saltata la centralina (in garanzia per fortuna).
2)Punto 1.9D, senza dare nessun segnale inizia a fare un rumoraccio (TATTATTATTA) tipo valvola che picchia.
Mi fermo un pò, sparo un paio di gasate alla follia e torna tutto OK.
Il meccanico imputava ad un iniettore sporco che per un pò ha fatto andare l'auto a 3.
sbenga sappi che se è "solamente" un'iniettore/candela o comunque qualsiasi cavolata che fa andare la macchina a 3 ti offro una cena.
anzi facciamo così offro una cena a chi azzecca il problema.
speriamo che domani mi dicano cos'è già ieri notte non ho chiuso okkio stà notte sicuramente ancora meno...
Io addirittura ti auguro sia un solo iniettore sporco o la centralina da rimappare :nod)
Se ti fai le vacanze in sardegna la birra te la invito io perchè sei simpaticissimo :spin)
Ah, lasciala solo ad un meccanico affidabile e non a uno che ci vuole mangiare, okkio!
eh affidabile... purtroppo l'ho praticamente DOVUTA portare da questa officina alfa romeo è la + vicina a casa mia, purtroppo non ho potuto portarla dove l'ho comprata perchè l'ho spinta fino in officina 1 kilometro a spinta DA SOLO!!!non vi dico sotto il caldo stavo morendo inoltre dove l'ho comprata sono pieni fino a settembre (ero andato x il clacson e praticamente mi hanno cacciato tanto ke erano pieni figuriamoci x una cosa così mi avrebbero sparato) la prima volta che passo per la tua isola farò un fiskio sperando di poterci venire l'anno prox con la nasona
Ma oltre al rumore la macchina ti girava male (a 3)??
Io sono propenso per una valvola bruciata. :scratch)
P.S. in ogni caso fatti cambiare la cinghia distribuzione perchè Alfa prevede tassativamente il cambio a 60000 km..
allora ho delle piccolissimissime novità, stà mattina sono stato in officina ma purtroppo il meccanico non c'era è andato a fare un collaudo a gallarate quindi mi è stato detto di ripassare nel pomeriggio, però mi è stato detto dal titolare suppongo sia che gli hanno aggiunto l'olio (era leggermente sopra al min ora è al max, io lo sapevo non lo avevo aggiunto perchè lo avrei cambiato in settimana, cmq loro lo hanno aggiunto per precauzione)hanno messo in moto e la macchina va un pò a2 un pò a3 facendo sempre un rumore infernale, cmq mi ha detto di ripassare oggi pome, tra un paio d'ore non appena finisce paso adelante vado e vediamo un pò.
Per quanto riguarda la cinghia certo yugs ora che ci sono cambio sia distribuzione che servizi, le avrei fatte ad 80mila però ormai siamo in ballo balliamo.
cmq una domanda ragazzi ponendo il caso che sia una scemata esempio le candele che non vanno d un cilindro o la bobina di una candela che non funziona insomma una scemata che però non permette lo scoppio di uno dei 4 cilindri la macchina fa quel rumore infernale oppure va normalmente senza far urmore però a3?ripeto la mia fa TATATATATA tipo diesel ma mooooooolto + forte
Se fosse un rumore da diesel ma con giratura regolare (a 4) potrebbero esser solo le punterie irauliche scariche, così è diverso.
E anche il fatto che possa essere una bobina o una candela, la sentiresti girare male ma non con quel rumore (che comunque andrebbe sempre sentito dal vivo, solo dalla descrizione non è facile intuire il problema, io cerco di ragionarci sopra ma senza la verifica diretta)..
Faccio notare cmq che se gira male passa benzina incombusta allo scarico dove c'è il catalizzatore nel quale si incendia rovinandolo in poco tempo. Una volta scoperto e ripristinato il tutto fai anche una prova dei fumi per verificare se funziona ancora decentemente il cat. :OK)
beh tra mezz'ora vado in officina a sentire cosa mi dice e se ci sono novità ve le faccio sapere... però uffa un problema così dopo soli 71mila km :mecry2) e giusto x esserti simpatico non ho nemmeno rimappato quindi son proprio ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! :mecry)
147SuperSport":1yyfti51 ha detto:
Beh può capitare a volte, basta un componente difettoso che cede prima del tempo.. :ka) :fluffle)
eccomi di ritorno, sono stato in officina, niente il mecca mi ha detto che l'auto parte a 2 che sicuramente è un problema meccanico al motore e che devono aprirlo per vedere cos'è successo. :mecry2)
gli ho dato l'ok di aprirlo, vedere cos'è successo e poi in base al danno vedere cosa fare, mi ha detto di ripassare martedì magari faccio un salto lunedì son troppo in ansia ma che cavolo e ora son pure appiedato :mecry2) :mecry2) :mecry2)
147SuperSport":3pibluku ha detto:
Quando l'auto parte a 2 (come avevo sospettato poco sopra), al 95% è un difetto elettrico, ovvero centralina.
Amico mio, tieni gli occhi spalancati che questo ci vuole mangiare...
147SuperSport":1oic826i ha detto:
Per doppia esperienza personale ti dico che fa un rumore infernale: sembra che le valvole stiano picchiando!!
Ecco il rumore di diesel, che anche io avevo sentito sulla punto 1.2, però era rumore di diesel brutto, tipo sto spaccando tutto.
sbenga":2b2obf7b ha detto:
147SuperSport":2b2obf7b ha detto:
carissimo è una delle mie paure + grandi purtroppo non posso portarla dove l'ho comprata e devo per forza stare dietro a stò qua almeno per ora, cmq io aspetto il verdetto di settimana prox vedo cosa mi dice mal che vada io posso sempre dirgli senti così com'è lasciala stare che ci penso io, chiamo il carroattrezzi e la porto dove l'ho comprata o cmq da uno + fidato, per ora mi va bene questa perchè è vicino casa ed essendo a piedi mi è comoda.
cmq ad ogni modo io andrò anche lunedì e voglio vedere coi miei okki quel maledetto monoblocco aperto xkè se quello mi dice ci sono valvole piegate o cose di questo genere io le voglio vedere coi miei okki e ti dirò di + se ci sono le valvole piegate guardo anche il cielo dei pistoni se sono segnati per l'impatto contro le valvole dato che ci vuole niente a piegarle e poi dire che sono piegate io ho questo grande pregio che non mi fido di nessun estraneo mi fido miliardi di volte in + di voi piuttosto che di gente così so benissimo che la spesa non sarà una cosa da niente e proprio x questo ci mangeranno sopra tantissimo ma io non sono il primo ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! che arriva anche se ho solo 20 anni
sbenga":wos29jd7 ha detto:
147SuperSport":wos29jd7 ha detto:
esatto sbenga mi sa che è la stessa cosa ovvio non è paragonabile al rumore del diesel è molto + forte proprio un rumore di qualcosa che picchia per questo ho paura delle valvole. però se son le valvole me la cavo xkè un conto son le valvole un conto fuso come aveva detto inizialmente. però poi c'è anche da capire il perchè pikkia, sicuramente è uscita di fase a stò punto...
mah lo avevo sentito... dubito tekno sia una cosa del genere comunque sett prox saprò tutto speriamo in bene però che cavolo :mecry2)
teknomotion":p6tvgt6c ha detto:
Azz mi dispiace!!! :splat) Ma quel vecchio discorso sulle piccole crepe nella testa del 105 che era saltato fuori ai tempi potrebbe essere...?
Avrebbe iniziato a perdere liquido e a borbottare a freddo per la condensa d'acqua presente in camera.
Poi il ragazzo è di quelli attenti che controllano i livelli etc., per questo non penso alle crepe.
Io continuo a dire guasto elettrico, poi un meccanico che accende una macchina che va a 2 e dice: "è fusa", mi fa capire tantissimo le sue competenze...
