Quale OBD?
am78_ud":k95oozeh ha detto:
dicdic":k95oozeh ha detto:
qui c'è scritto cosa fai con l'Elm cosa con il kkl cosa con l'obdkey e se devi modificarli o meno
http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
leggendo lì, mi verrebbe da dire che la cosa migliore sarebbe avere sia il cavo kkl/vag che quello elm327... ho capito bene?
infatti io li ho entrambi, il kkl modificato con dip switch e elm lasciato originale
max91":1mx251ht ha detto:
rdieci":1mx251ht ha detto:
dopo innumerevoli prove andate male, ho installato la versione free di fiatecuscan scaricata direttamente dal loro sito.
funziona tutto. son rimasto collegato una decina di minuti almeno e non si è mai disconnesso
Come come comeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee??? :mad2) che versione di FES? e funziona??!! cmq con la versione free si può fare poco... :wall)
ultima versione. 3.4.2.
l'ho provato per togliermi il dubbio che la colpa fosse del programma revisionato. così funziona, immagiono, e spero, che acquistando la licenza originale faccia altrettanto
ma porc di un porc :mad2) gli ho aperto una contestazione su ebay all'imbecille così impara a rispondermi "fai una ricerca su google che li trovi" :member) :swear)
con i tuoi driver non riesco a far nulla, ma mi sembra di capire che il produttore della porta sia questo http://www.ftdichip.com/FTSupport.htm#DriverSupport ed ha anche i driver in linea solo che neanche con quelli riconosce il cavo :wall)
ora il dubbio è che mi sto incasinando inutilmente perchè per ora posso solo provare a connetterlo a windows in emulazione tramite WMvare e casomai è proprio questo che mi crea problemi visto che da quando uso Lion e mi va da schifo con le periferiche
mi serve un maledetto PC windows :mad2) quelli in ufficio sono sotto password dell'amministratore :specchio)
dotty":32uitjl6 ha detto:
ma porc di un porc gli ho aperto una contestazione su ebay all'imbecille così impara a rispondermi "fai una ricerca su google che li trovi"
Massima solidarietà!!!
Il mac nn si può partizionare?
io per installarli son dovuto andare in gestione periferiche, poi ho premuto sulla periferica che non riconosceva e ho selezionato la ricerca driver su pc. unavolta fatto ciò ho selezionato la cartella in cui erano installati e li ha installati
rdieci":2dx1ekt5 ha detto:
Confermo anche io ho seguito lo stesso procedimento e ho lasciato fare a lui, funziona tutto senza problemi :nod)
ragazzi ma da quello che ho capito lui ha un Mac! E con la simulazione di win non riesce a farlo funzionare!
Potrebbe però fare una piccola partizione e installare XP!
Oppure abbandonare il demonio in favore del software libero (lunga vita a Ubuntu :clap) ) :asd) Seriamente, da come ho capito dotty ha un pc fisso quindi partizionare il disco e installare winzozz solo per provare l'interfaccia non so quanto valga la pena, io uso virtualbox e a volte per far riconoscere le periferiche usb ci vuole qualche parolaccia, però una volta che la periferca usb l'ha vista dovrebbe essere in grado di scaricare in automatico i driver, anche se si tratta di una macchina virtuale.
yes io ho un fisso ma è partizionato visto che come in questo caso sono costretto ad usare software Win, ovviamente per comodità la partizione windows la lancio in emulazione diretamente all'nterno di OS-X tramite WMvare , i casini sono arrivati però da quando sono passato all'ultimo SO che è full 64bit e mi ha costretto ad avere anche windows Vista 64bit ......... dovrei provare a fare direttamente il boot del sistema con windows
la procedura per installare i driver ovviamente è la stessa che avete usato voi solo che a me mi da un errore e/o dice che non trova i file dei driver
ho provato in esecuzione diretta di windows e mi riconosce la periferica :A)
oggi piove altrimenti mi attrezzavo con un mega prolunga e portavo il mac in macchina :asd) :asd) :asd)
Occhio alle megaprolunghe! Il segnale usb non può viaggiare per chilometri! ogni periferica è "tarata" per una certa lunghezza del cavo e normalmente puoi prolungarlo solo per un po... dopo una certa lunghezza non funzionerà più...
Lo so perchè ho provato ad allungare (forse una tantino troppo :clap) ) il cavo di una stampante e ho passato giorni a capire perchè non funzionasse... poi me lo hanno spiegato -.-'
Il cavo USB non è pensato per lunghe distanze se lo si prolunga troppo il segnale viene attenutato al punto da risultare inutilizzabile, se proprio non si può fare diversamente esistono in commercio degli amplificatori di segnale fatti apposta per i cavi usb che vanno posti ogni tot metri di cavo (non ho presente quale sia l'attenuazione di un cavo usb quindi non saprei dire ogni quanto andrebbe messo un amplificatore) . Però a questo punto tanto vale comprare un netbook usato con meno di 100 euro lo si prende ci si mette sopra fiatecuscan e si ha un examiner casalingo niente male :nod)
ma cosa avete capito, porto il mac 24" in macchina e lo piazzo sul sedile posteriore :asd) :asd) :asd) versione car-pc esagerato
la prolunga della corrente :crepap)
fine settimana sono a casa a BN e vedo di procurarmi un portatile scrauso da usare come examiner, intanto li giochicchio con il neetbook di mia madre o il portatile di mio fratello :p
noi in cantiere usiamo prolunghe usb anche da 10 mt e non ci sono problemi.
e non sempre usiamo i line extender.
il casino secondo me sono i 64 bit, dubito che i driver dell'usb del mac, e men che meno quelli dell'elm lo supportino...
ma puoi fare una macchina virtuale con windows a 32 bit invece di 64.
come faccio io sul lavoro.
credo sia la cosa migliore
prova e fammi sapere :)
am78_ud":1uadm8on ha detto:
Anche io all'inizio usavo mega prolunghe usb, poi in trasferta in messico ho trovato un mini router della d-link, e da allora attacco quello alla rete profinet e poi vagavo per il capannone con il portatile in braccio :D
Tu mi dirai "ma noi usiamo sempre profibus" ;) ... ci sono degli aggeggini che ti permettono di collegarti alla rete profibus tramite ethernet assegnandoli un ip, da li il passo è breve ad attaccarci il routerino wi-fi :D :D
Chiudendo l'OT, per essere sicuri del driver di cui avete bisogno basta aprire l'interfaccia e leggere la sigla del micro che converte da usb a seriale :D :D
Io ho un innovate lm2 (mi manca ancora il cablaggio obd) che uso per fare mappature sulle moto avendo anche la funzione logger...
Avete idea di cosa posso leggere collegandolo alla macchina??
BUONE NOTIZIE :D
sono riuscito ad installare i driver su un portatile del lavoro, collegato cavo alla macchina e fatta una prova con FES 3.3 e sembra funzionare :OK)
ho potuto provare poco perchè ovviamente Win mi ha sparato una delle sue schermate blu senza motivo comprensibile, poi mi si è scaricato il pc e ho mollato tutto ......... anche perchè era un furto temporaneo e non volevo fosse scoperto :smokin)
unica stranezza è che quando si connette FES mi da un errore iniziale tipo "codice ECU non corrispondente" o qualcosa di simile ma poi va tutto normalmente, stavo per provare il reset del services ma in quel momento è morta la batteria
la carica della batteria come si legge? mi da "1000,qualcosa V" o simile :scratch)
P.S.
non so per quale motivo ma facendo l'auto test delle porte di FES mi trova su quel portatile una porta KKL e non so cos'altro insieme sulla COM3 mentre la ELM327 sta sulla COM9 ......... non ho idea di cosa abbia ma ha una marea di COM impegnate :ka)
dotty":1jebn5jn ha detto:
evidentemente i colleghi hanno la tua stessa etica del lavoro :crepap) :crepap) :crepap)
