Quale OBD?
dotty":3epn8f6q ha detto:
non so per quale motivo ma facendo l'auto test delle porte di FES mi trova su quel portatile una porta KKL e non so cos'altro insieme sulla COM3 mentre la ELM327 sta sulla COM9 ......... non ho idea di cosa abbia ma ha una marea di COM impegnate
Che ci sia qualche porta impegnata è normale...
unica stranezza è che quando si connette FES mi da un errore iniziale tipo "codice ECU non corrispondente"
Probabilmente hai selezionato la versione del veicolo o della centralina (l'ultima delle 4 scelte da fare prima di connetterti) sbagliata!
rdieci":ydl31wvy ha detto:
dotty":ydl31wvy ha detto:
non so per quale motivo ma facendo l'auto test delle porte di FES mi trova su quel portatile una porta KKL e non so cos'altro insieme sulla COM3 mentre la ELM327 sta sulla COM9 ......... non ho idea di cosa abbia ma ha una marea di COM impegnate :ka)
sono riuscito ad installare i driver su un portatile del lavoro, collegato cavo alla macchina e fatta una prova con FES 3.3 e sembra funzionare :OK)
ho potuto provare poco perchè ovviamente Win mi ha sparato una delle sue schermate blu senza motivo comprensibile, poi mi si è scaricato il pc e ho mollato tutto ......... anche perchè era un furto temporaneo e non volevo fosse scoperto :smokin)
evidentemente i colleghi hanno la tua stessa etica del lavoro :crepap) :crepap) :crepap)
ma anche peggio :ignore)
quel portatile ufficialmente è dell'amministrazione ma in due anni che sto li è la seconda volta che lo vedo in ufficio :asd)
in fondo quella è roba comprata anche con le mie tasse quindi è in parte mia :specchio) (in parte anche tua ma sono dettagli tecnici questi :sedia) )
max91":298fyzf0 ha detto:
dotty":298fyzf0 ha detto:
non sapevo quale scegliere ed o preso la prima della lista, probabile che fosse quella sbagliata :baby)
all'inizio mi diceva che non potevo usare il cavo ELM ma ne voleva un tipo diverso ........... stavo cercando di leggere una ECU di una Alfa 145 in base alle impostazioni di FES :sadomaso)
cmq tranquillo che il problema erano i 64 bit.
se proprio dovete usare vmware, fate macchine virtuali con win a 32 bit
am78_ud":2rhlsv0t ha detto:
ma io appoggio WMvare su Bootcamp che è a 64bit :p
per fare come dici tu dovrei creare un' ulteriore partizione davvero virtuale e in modalità 32 bit ? ........... troppo un casino, tanto era solo per verificare il cavo, in seguito userò un portatile windows ;)
vmware non dovrebbe centrare niente con bootcamp, al limite lo installi sulla partizione windows (che gestisci con bootcamp).
e poi con vmware crei e apri una macchina virtuale con win a 32 bit.
mi sembra strano però che non esista vmware per mac osx, senza dover passare per bootcamp e windows...
EDIT: io parlo del bootcamp di qualche anno fa. se adesso si appoggia a vmware non lo so.
io intendevo vmware workstation (o al limite player) sul quale far girare una macchina virtuale win32
stiamo andano OT :p
WMvare può creare una partizione virtuale per conto suo e su questa installi windows che gira solo in emulazione e quindi all'interno di OSX oppure, sistema che uso io, crei con bootcamp una partizione fisica sul disco formattata in NTFS e ci installi windows, poi con wmvare dici di pescare direttamente quella e virtualizzarla in OSX, in questo modo puoi o partire con windows nativo su mac premendo ALT in fase di avvio ti fa scegliere OSX, Win, altro SO eventualmente installato su ulteriore partizione, Recovery chè è un ulteriore partizione nascosta dal sistema per il recupero dell'installazione se si spacca il disco rigido ma non ha preso davvero fuoco nel senso letterale del termine o virtualizzare la stessa installazione in OSX ........ l'attuale bootcamp è a 64bit e non accetta versioni di win a 32bit, non so se sia possibile usare un win32 senza usare wmvare ma temo che anche questo per poter girare su Lion sia esclusivamente a 64bit ............ in definitiva con Lion si è avuto un passaggio per certi versi simile a quando si passò dai power pc alle attuali su architettura Intel, ovvero non funziona più un cavolo di vecchio :asd)
in tutto questo WMvare non mi vede più i dischi esterni e non mi permette più il passaggio di file tra un sistema e l'altro, cose che ovviamente prima erano normale amministrazione :wall)
se usa vmware workstation, ci puoi mettere su quello che vuoi. anche una macchina virtuale con android su pc windows.
tu hai virtualizzato una macchina già esistente, ma puoi anche creare una macchina virtuale da zero, con solo l'hw virtuale (che può essere a 32 o 64 bit) e installarci sopra il sistema operativo che vuoi.
tu appunto hai sfruttato vmware per virtualizzare una macchina già esistente, che sarebbe la partizione windows che usi con bootcamp.
fine OT, mi scuso ma le macchine virtuali le uso per lavoro ogni giorno, ne ho una decina diverse installate sul mio pc, ognuna con un sw applicativo specifico per evitare conflitti tra applicazioni
dotty":3tztch6p ha detto:
stiamo andano OT :p
la tua prima opzione, non quella che usi tu, era quella che dicevo io.
e non è un'emulazione all'interno di osx, è a tutti gli effetti una macchina windows, con hardware (virtuale certo) intel e non motorola
rdieci":22ik89xv ha detto:
max91":22ik89xv ha detto:
dopo innumerevoli prove andate male, ho installato la versione free di fiatecuscan scaricata direttamente dal loro sito.
funziona tutto. son rimasto collegato una decina di minuti almeno e non si è mai disconnesso
Come come comeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee??? :mad2) che versione di FES? e funziona??!! cmq con la versione free si può fare poco... :wall)
ultima versione. 3.4.2.
l'ho provato per togliermi il dubbio che la colpa fosse del programma revisionato. così funziona, immagiono, e spero, che acquistando la licenza originale faccia altrettanto
Funge anche a me... ora gradirei far funzionare la versione completa!!! :mad2) :mad2)
