Puglia Virtual Club (Vol. 4)...vieni a ballare in Puglia
vexator":10i854pg ha detto:
GTpassion82":10i854pg ha detto:
salvo quanto costa la batteria alfa e la plafoniera dellamito con il microfono
il microfono te lo posso dare io :elio)
grazie Giuann'......io la plafo con il microfono già lo homontato.....stavovalutando se era economicamente fattibile togliermi lo sfizio deiled rossi della mito
GTpassion82":2t9k6yod ha detto:
vexator":2t9k6yod ha detto:
intendevo il MIO microfono :clap)
GTpassion82":2kbp4ryo ha detto:
dotty":2kbp4ryo ha detto:
e senza microfono costa sui 24€
24€ ........sicuro? magari scollo la mia e ci monto la parte coiled dellamito....ma nlo vedo come un lavoraccio
è un mezzo casino perché dietro i led c'è un circuito stampato che li alimenta, forse fai prima a portare il microfono nella plafo Mito
a parte il dubbio sulla compatibilità visto che già ho provato a sostituirlo con il precedente modello nero e non va, il costo è esagerato e preferisco spenderli per cose più sensate
ecco l'alloggiamento delle sonde lambda per la gta di ciccio
angelo81":1c528qz4 ha detto:
dotty":1c528qz4 ha detto:
Angelo ci pensavo anche io alla predisposizione per la sonda, ma siccome non penso di prenderla subito eventualmente si può prevedere una sorta di tappo da rimuovere al momento del montaggio della sonda ?
ovvio che si può tappare.
harley1972":1c528qz4 ha detto:
diametro dei tubi, incremento percentuale del diametro rispetto ai collettori in ghisa e infine a che prezzo andremo a sbattere.... :asd)
non so tu cosa possa fartene dell'informazione sul diametro o sugli spessori o sui materiali ecc ma è ovvio che queste informazioni le darò tutte non sono certo segreti di stato
le flange la faccio fare da 10mm di spessore
il diametro dei tubi è condizionato dai tubi prodotti standard quindi non me li posso inventare io quelli diciamo indicati possono essere 25.4 o 31.8 parlo di diametro esterno
lo spessore è solitamente disponibile o 1.24 o 1.65mm o superiori quindi dopo che ho preso le misure di quello originale prenderò il tubo che piu' si avvicina in eccesso
quello che sarà condizionante sono le curve che solitamente sono disponibili solo in aisi 304 o 316l e lo spessore è solitamente 1.65mm
io come detto preferirei il 309 o il 310 ma se non è disponibile come si fa? si rinuncia?
il problema è sempre lo stesso cosa vogliamo dalla nostra auto?
se puntiamo a collettori adatti a montare una super turbina allora li dobbiamo fare in un modo altrimenti se ci servono per elaborazioni medio piccole allora li facciamo in altro modo.
in definitiva per elaborazioni medio piccole le temperature non mettono in crisi acciai 304 o 316l mentre su elaborazioni molto spinte (parlo di turbine che costano dai 2500 euro in su)è necessario il 310.
i costi come detto prima non sono in grado di fornirli dettagliati adesso che sono in fase preparatoria ma in linea di massima si può aggirare attorno a 200+/50 euro cioè penso che non si possa andare oltre i 250 ma se siamo di piu' penso si stabilizzi anche a cifre inferiori
per farli servono cira 8 curve due flange e qualche pezzo di tubo questo è il materiale cui è da aggiungere la aldatura e sagomatura
bene la sagoma del primo la faccio io e amen poi gli altri li faccio come al solitpo realizzare dal mio produttore di fiducia che conosci anche tu di fama molto bravo ecc li salderà a tig questo è certo l'unica cosa ancora da verificare è se riusciamo a trovare le bacchette di apporto in inconel in modo da saldare con quelle.
il prezzo suo non lo conosco ma posso supporre una 100 e qualcosa euro
perciò dovremmo rientrare nelle spese previste
io penso che a queste cifre è impossibile trovare un collettore inox fatto bene anzi fatto sicuramente meglio di molti altri in commercio su internet cui non si conoscono i dettagli dei materiali degli spessori dei diametri e di chi e come ****** li hanno saldati.
Troppa grazia, lo spessore non te l'ho chiesto e poi non mi hai risposto sull'incremento percentuale del diametro rispetto ai collettori in ghisa.....non ti spiego cosa me ne faccio di queste informazioni perchè è troppo lungo da scrivere, ma mi sono necessarie prima di decidere....cmq non vi sono dubbi sulla qualità del prodotto che verrà, solo, che avendo un pò di competenze tecniche sull'argomento dovrei fare delle valutazioni....anche perchè non li andrei a mettere solo perchè sono belli.... :OK)
tubi, curve e quant'altro ti serve in inox te lo procuro io a prezzo molto competitivo! poi ti spiego! ricordi i prezzi di metalinox che chiuse? beh, siamo sotto! e c'ha davvero tutto, forse anche le barre in inconel! fammelo chiedere e ti dico!!!
harley1972":1oncdtmb ha detto:
:asd) vabbè allora mettiamo sul ridere :asd)
qui nessuno propone abbellimenti estetici!
non hai capito la mia risposta, penso, in quanto ho detto che non ho tanta scelta sul diametro da scegliere quindi l'incremento percentuale cui tu insisti nel chiedere lo puoi calcolare da te.
non ho ancora smontato, ho detto e ribadisco, i miei quindi non ho ancora alcuna misura perciò mi pare ovvio che non abbia ancora scelto il diametro piu' adatto. :ka)
poi per curiosità perchè sinteticamente non ci illumini? :D
mbaciccio":25nvmcvj ha detto:
ecco dove si è andato a ficcare quel bastardo :asd)
tranquillo appena sarà necessario andremo a fare la spesa.
barre inconel? non lasciamo perdere....quello che serve è solo le bacchette di apporto da usare con saldatura tig in inconel
per il resto evi solo informarti se hanno curve e tubi di inox 309 310 310s uno dei tre va bene comunque altrimenti li prendo da dove vado sempre e costano meno di metalinox :OK)
vexator":233eeje9 ha detto:
GTpassion82":233eeje9 ha detto:
a sto punto aspettiamo il salvo torello con i prezzi. a te interesserebbe il tappo in alluminio per il cofano motore?
156086407 PLAFONIERA 24,38 EUR
156080885 PLAFONIERA 29,80 EUR
156080884 PLAFONIERA 67,73 EUR
156092036 PLAFONIERA 67,73 EUR
156092037 PLAFONIERA 67,73 EUR
156098931 PLAFONIERA 67,73 EUR
e perchè 4 codici per 67,73? :grazie) sicuramente c'è il microfono.......ma qual è giusto?
angelo81":4qo6kjb6 ha detto:
Lo so, lo so era ironico... :asd) ....il diametro è molto importante per una questione (che tu ben conosci) di riempimenti di volume/materiale utilizzato, mi spiego meglio, tempo fa, fu fatto su elaborare un servizio su i collettori di scarico, dove in maniera esaustiva si affrontava l'argomento collettori in acciaio inox si, collettori in acciaio no. Sintetizzando il diametro è importante, come ho già scritto, sia a livello di risposta della turbina, sia a livello di evacuazione dei gas di scarico, si deve mantenere un giusto e quilibrio, poi si affermava che la ghisa ha un potere conduttivo inferiore, per cui riuscendo a trattenere, in questo modo, più energia cinetica, è da preferirsi in taluni casi all'acciaio, più conduttivo e più dispersore di energia cinetica necessaria alla turbina, di qui le bende che si mettono ai colletori in acciaio, che alcuni ignoranti in materia pensano si mettano per non scottarsi.... :asd) ...e invece servono proprio a trattenere maggiore energia termica/cinetica.....cose che tu ben sai!!...hai visto m'hai fatto scrivere tutta sta pappardella, mannaggia a te... :asd)
P.S. Io non so quanto sia il diametro interno dei nostri collettori....
GTpassion82":3dim4u3y ha detto:
vexator":3dim4u3y ha detto:
perchè in Alfa sono storditi e non lo sanno neanche loro, in pratica sono due plafoniere per tipo quelle senza microfono in base all'allestimento, quelle con mic non so perchè siano addirittura 4, ma se chiedi in magazzino non ti sanno dire la differenza e ti rispondono "bhe ma dammi il numero di telaio che ti ordino quella giusta per te" :wall) :wall) :wall) ma vafanculo che ti do il telaio della 147 ? :sadomaso) :sadomaso) :sadomaso) :sadomaso) "ah ma queste sono per la MIto non per la 147" :wall) :wall) :wall) e ridanghete ce lo so anche io che sono della Mito dammene una qualsiasi CAZZOOOOOOO :muaha) :muaha)
Vai su E-bay e cerca plafoniera mito e troverai quella che monto io...led+microfono a prezzo ridotto rispetto alle concessionarie del kazzo.... :asd)
