DevilBoss86":fb2wxmkt ha detto:
quindi monta anche quello del coupè turbo 20???
Angelo quindi anche comprando il nokia 5800 il nav sat è da scaricare per usarlo senza connessioni e/o pagare nu cazz?
fino a poco fa si poteva scaricare gratuitamente direttamente dal sito nokia...adesso non so se è ancora così ma penso non sia cambiato nulla.
oppure abusivamente da qualsiasi parte ne esistono di vari in giro garmin tom tom ecc
si monta anche il turbo 20v
vedi su youtube ci sono anche i video :asd)
mbaciccio":fb2wxmkt ha detto:
angelo81":fb2wxmkt ha detto:
oppure soluzione economica...
sapete che il 5cilindri turbo monta tranquillamente su 156?
è perfettamente intercambiabile come supporti come cambio ecc
quindi compra una 156 senza motore a 500 euro
compra una lancia k turbo mezza andata a 1000 euro sfrutti da li motore e impianto frenante monti il tutto sulla 156 e poi le kiavi a morire alle gta :asd)
hai speso in totale tra cose comprate e cose rubate 2500 euro e hai un missile
poi se metti mani a quel motore raggiunghi 400cv come niente e poi sono cazzi per le m3 v8 :asd) :sedia)
io la kappa turbo come ben sai, ce l'ho in casa!!! quindi nonappena decide mio padre di che morte deve morire la kappa, poi decido il da farsi! mentre per la soluzione 6v 166 quanto pensi che si spenda per fare quello che dici?
e lo so che hai già parte di quei componenti disponibili ma la tua sta bene sarebbe un peccato usarla in quel modo...
mentre usate se ne trovano a bizzeffe anche di coupè a pochi soldi
per fare quello che dicevo sul v6 a parte la trasmissione penso vadano via almeno 5kilo cucuzze se non di piu' poi dipende da dove andiamo a recuperere i componenti o se ce li facciamo fare su misura ecc
io comprerei una 156 1.6 prima seria a pochi euro
la smonterei tutta completamente lascerei solo telaio e due sedili
roll bar assetto di quelli buoni impianto frenante fatto con i soliti 330
cambio (notare che il cambio è quello del jtd stessa flangia stessi attacchi ecc,cambiano solo i rapporti, infatti monta anche il torsen della q2)e motore del coupe 20v turbo mappato e rivisto in qualche dettaglio con circa 270cv
però molto leggera in pista strazzerebbe un sacco di auto con una spesa davvero ridicola a esagerare e fare bene le cose vanno via 5-6 mila euro
