20 osservazioni
Rilievi sulla Giulietta.
Ho appena comprato una Giulietta TBenzaGPL ... non ho ancora finito il primo pieno
Un mio insegnante mi diceva, più ti stimo e più pretendo da te ... con questo atteggiamento scrivo le seguenti osservazioni, in ordine sparso escludendo gli aspetti dinamici che riservo dopo una maggiore esperienza
1 Contachilometri e contagiri sono inseriti in due tubi parasoli circolari, tagliati in modo che la parte più sporgente è però verso il basso esterno. Superiormente gli strumenti non sono schermati: il sole li può illuminare, di notte si vede il riflesso degli strumenti in alto sul parabrezza.
2 L'attacco delle cinghie di sicurezza anteriori in alto non è regolabile, data la mia statura, risultano troppo basse, scomode e difficili da prendere
3 Il freno a mano è molto arretrato, la leva corta non comoda interferisce con il bracciolo.
4 Le sedute sono un po' spartane più da utilitaria che da classe media, abbastanza rigide e poco avvolgenti. La regolazione in altezza della seduta del guidatore è di gran poca escursione.
5 Con portellone aperto la battuta inferiore del vano bagagliaio, è alta, sporgente, non protetta e facilmente rigabile
6 Tutto il corredo attrezzi si limita ad un solo cacciavite
7 Non è possibile accendere le sole luci di posizione davanti e dietro.
8 Il "paraurti" anteriore è molto esteso, in un solo pezzo comprende tutto il frontale (pieno di mascherine e fari), realizzato in plastica cedevole e pitturato come la carrozzeria. E' costoso e non assolve minimamente alla funzione di "paraurti". E' solo esteticamente bello ... ma senza anima. A questo si aggiunga il fatto che, dalla visuale del guidatore, il frontale della macchina è sfuggevole e fuori vista. La parte più sporgente del muso è qualcosa di molto delicato (la mascherina con lo scudetto) senza nessuna protezione, nelle manovre, quando mi fermo a mezzo metro, sono già con il cuore in gola
9 Con blue&me e comandi telefono al volante come opzional, ho anche in dotazione la presa USB e un ingresso a jack come presa ausiliaria radio. Queste due prese sono infilate dentro il mobiletto a destra al buio di difficile accesso (ho subito messo una prolunga alla presa usb). Dopo aver caricato la rubrica del telefonino (lei) ha invertito l'ordine di archiviazione ed adesso mi ritrovo un elenco alfabetico per nome e non per cognome dandomi non pochi problemi (nella rubrica ho 14 Maria)
10 Il cruise control con la versione gpl non ha le seguenti funzioni: consumo medio, consumo istantaneo, autonomia. Capisco la difficoltà con la gestione del gpl, ma avrei gradito che dette funzioni fossero funzionanti con alimentazione a benzina. Comunque, anche a gpl si poteva pensare ad un debimetro con indicazione approssimata del consumo istantaneo
11 Il display non è configurabile, le scritte sono troppo piccole (non tutti hanno 20 anni). Alcune indicazioni sono semplicemente assurde come la non corretta chiusura delle porte! Invece di semplici indicazioni luminose che simbolicamente identificano le quattro portiere il cofano e il portellone ... compaiono delle scritte lunghe, di difficile lettura che spariscono e rimane lo stesso simbolo di portiera non chiusa sia se si tratta di portiera destra, sinistra o del portellone
12 Avrei preferito un parabrezza un po' più allungato nella parte alta per dare minor senso di soffocamento, l'aspetto estetico esteriore ne avrebbe addirittura beneficiato (per esempio il profilo tutto nero del tetto con tettuccio apribile non è certo disdicevole). Internamente arretrando anche solo di 10 cm le alette parasole e plafoniera si otterrebbe un maggior confort. Attualmente l'ampiezza del vetro esterno è maggiore della luce interna, una striscia scura occulta il rivestimento del tetto interno sbordante in avanti
13 Non capisco la "fascia plancia" sul cruscotto pitturata di grigio.
14 Avrei preferito che i pulsanti di azionamento alzacristalli sulla portiera guidatore fossero al tatto differenziati per un minor errore fra anteriore e posteriore.
15 Come al solito (!) il portafusibili interno è di difficile accesso, sul manuale c'è l'elenco in ordine di ubicazione ma (come al solito !) manca un elenco in ordine di funzione ( esempio: Alzacristalli sinistro -> fusibile n° )
16 Visto che esiste il DNA e che l'automobile ha doppia alimentazione gradirei avere 6 distinte tabelline sulle prestazioni e sui consumi nei sei possibili assetti.
17 omissis
18 Siccome voglio inserire un mio navigatore nel vano centrale sopra plancia devo ingegnarmi a fare arrivare l'alimentazione visto che la presa di corrente (ex accendisigari) è lontano dalla plancia
19 Il motore è troppo silenzioso, sento maggiormente le turbolenze del vento, mi sto abituando con fatica alle sei marce, avrei preferito l'indicazione (magari sul contagiri) del numero di marcia inserita.
20 Le barre "portatutto" sono di disegno esclusive e costose e non riesco ad adattare le mie vecchie barre
Mi fermo qui, nella speranza che queste indicazioni possano raggiungere anche persone interessate ad un futuro sempre migliore.
Buon Alfa a Tutti
Marco
Carrara
3355395554
ps
Non pensavo che Giulietta fosse così ben voluta, ricevo gran complimenti da tutti e .. da tutte :clap)
