Problemi e difetti Giulietta
falco, se ti interessa su alfisti.net ci sono le biellette della barra stabilizzatrice:
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :6569.html
Sono rinforzate, costo 16.99 a bielletta.
Sopra la bielletta nuova rinforzata, sotto quella stock.
qui la bielletta in tutto il suo splendore.
Io già le ho sostituite una volta. Se dovrò sostituirle di nuovo, prenderò queste.
rinforzate, per cosa?
no tengo le originali. :OK)
Nella mia l'avvertimento è che fa rumore lo sterzo quando muovi leggermente lo sterzo a destra sinistra da fermo o quasi fermo in manovra... senti rumore e vibrazione proveniente da sotto
falconero79":1a1cyrx9 ha detto:
Pare che siano i silent block della bielletta realizzati in materiali migliori. Non ho dati tecnici alla mano, potrei provare a sentire alfisti e vedere cosa dicono in merito.
Re: R: Problemi e difetti Giulietta
falconero79":2peztjlq ha detto:
Sulla 147 era un tirante sterzo.
Galaxy S - Tapatalk2
A qualcuno è gia successo che non gli funzionassero piu luci retromarcia o lunotto?
A distanza di pochi giorni ho dovuto metter nuovamente mano ai soffietti del portellone.
Cavo massa lunotto tranciato: la prima volta era il cavo della retromarcia.
La cosa strana è che si tratta di un cavo bello grosso.
Stranezza....
Galaxy S - Tapatalk
A distanza di pochi giorni si è tranciato quello del lunotto, quindi si.
Parliamo di un cavo di almeno 3mmq di sezione....infatto non è semplicissimo nemmeno saldarlo.
Io penso sia la curva ad essere eccessivamente accentuata, ma mi pare strano questo comportamento.
Ho verificato che non ci fossero aderenze o sfregamenti.
È proprio la chiusura a piegare molto il soffietto e quindi i suoi cavi.
Molto strano...perció chiedevo di altre esperienze.
Galaxy S - Tapatalk
Ah okay! Allora ho capito bene.. Beh in effetti è molto strano.. :scratch) Sarà mica qualche difetto della chiusura? Perché a distanza di poco è saltato un altro cavo...
Sentito la concessionaria?
Con i cavi dell'impianto audio,in Fiat,ci sono abituati..mi ricordo anni fa,sulla Bravo di un'amico,smontata mezza auto per trovare un filo che si pizzicava..il bello è che lo faceva solo con il cruscotto al sole.. :asd)
