alfonagt":1gv4z3oe ha detto:ma scusa se la pressione del turbo andava alle stelle non ti andava in protezione la cntralina?? so che dopo certe pressioni la centralina taglia...ho hai montato un modulo anti taglio?
Nessun modulo antitaglio e infatti qualche volta andava in recovery, ma non con tanta frequenza da far supporre che non fosse solo un'estemporanea sovrapressione determinata dalla mappa bensì un problema di gestione della geometria variabile. Anche perché dall'examiner risultava che la pressione di picco al momento del taglio si aggirava sui 2,56 bar di pressione assoluta (circa 1,5 di relativa), quindi un valore in linea con il pompaggio della mappa.
Comunque (lo dico per folklore...) la seconda turbina era letteralmente esplosa in un 1^-2^ un po' aggressivo: con tanto di olio gocciolante a terra e 2 kg dello stesso lubrificante nello scarico e fin dentro i cilindri. :mecry)
