autoren":1hhkwcxh ha detto:ah beh attualmente faccio 5-6 mila km annui
Il Capro Espiatorio":yqhydgza ha detto:Buongiorno alfisti, scrivo dopo un po' di tempo per darvi riscontro di un'esperienza positiva. Dopo oltre 45.000 km con le ottime Goodyear f1 asimmetriche, ho cambiato marca e fornitore.
Il tempo di valutare un po' e la mia scelta é caduta su Khumo les sport. Ho acquistato per la prima volta da pneus on line. Costo davvero vantaggioso :384 spedite. Arrivate in 4 giorni lavorativi. Dot 13/13. Con 50 euro anche montaggio e convergenza (partendo dall'asse posteriore)
Consigliato!
autoren":2jz52hrz ha detto:342 spediteIl Capro Espiatorio":2jz52hrz ha detto:Buongiorno alfisti, scrivo dopo un po' di tempo per darvi riscontro di un'esperienza positiva. Dopo oltre 45.000 km con le ottime Goodyear f1 asimmetriche, ho cambiato marca e fornitore.
Consigliato!![]()
http://www.euroimportpneumatici.com/carrello.html
autoren":kie0itgo ha detto:inizia a mettere gomme fresche e possibilmente non cinesi.Gomme di oltre 5 anni sono pietre ormai,da linciare il tipo che te le ha vendute..da quello che ho capito non hai toccato :scratch) ti è andata bene.Ci sono tratti d'asfalto che sembrano saponati appena hanno due gocce d'acqua sopra
cambiale appena puoirizzotti91":ydbndb73 ha detto:autoren":ydbndb73 ha detto:inizia a mettere gomme fresche e possibilmente non cinesi.Gomme di oltre 5 anni sono pietre ormai,da linciare il tipo che te le ha vendute..da quello che ho capito non hai toccato :scratch) ti è andata bene.Ci sono tratti d'asfalto che sembrano saponati appena hanno due gocce d'acqua sopra
La cosa assurda è che io ci passo oltre 100 volte l'anno da quel punto anche quando ci sono vere e proprie bufere e mai prima d'ora ho avuto questo problema.. prima di queste Continental avevo davanti delle Marangoni e dietro delle Pirelli completamente consumate e persino con delle spacche... da quando ho queste continental e l'asfalto è bagnato sento che non c'è controllo... prima con l'asfalto umido, sono partito in maniera assolutamente normale e con ASR attivo e le gomme hanno slittato come se fossi partito affondando al massimo :KO)
che dite?La differenza del prezzo stà solo nell'xl?Ho chiesto il dot telefonicamente e si sono un'pò indispettiti,dicono 12-13 più 13autoren":30udd1yy ha detto:dove stanno le differenze a parte l'xl
http://www.italgommepneumatici.com/pneu ... ?id=210210
http://www.italgommepneumatici.com/pneu ... ?id=248101
È da escludere un problema di meccanica?autoren":2nn2padd ha detto:cambiale appena puoirizzotti91":2nn2padd ha detto:autoren":2nn2padd ha detto:inizia a mettere gomme fresche e possibilmente non cinesi.Gomme di oltre 5 anni sono pietre ormai,da linciare il tipo che te le ha vendute..da quello che ho capito non hai toccato :scratch) ti è andata bene.Ci sono tratti d'asfalto che sembrano saponati appena hanno due gocce d'acqua sopra
teknomotion":1g36og4y ha detto:Esatto..gomme decenti,e vedrai come cambia ;-)
Inviato dal mio GT-I8190N con Tapatalk 2
boxer17":15vvuiu3 ha detto:la mescola rizzotti, la mescola.
anche la continental fa delle gomme ultraecoscorrevoli, che van tanto di moda. ma in alcuni casi possono avere un comportamento (in casi estremi) peggiore rispetto ad altre. (se poi son vecchie e stracotte...)
poi ci metti la fretta, la velocità e lo spavento...(ammortizzatori, braccetti vari convergenza e compagnia saranno in pari con i pneumatici...?!?)
e viene un patatrac
Che modello sono le gomme? (Non solo la marca, non basta per identificarle)
