Olio Motore: sigle, specifiche e migliori olii per Alfa 147
mi trovo bene con il castrol magnatec 5 w 40 e con il castrol edge 5w 40 turbodiesel,ma penso che sia migliore il mobil(usato in passato x 100000 km su escort cosworth con pressione turbo aumentata ed e' sempre andato benissimo).....
le auto volkswagen e bmw sono famose per rompere le turbine...c'entrera' qualcosa che usano olio motore castrol???? :?: :?: :?: :?:
sono indeciso tra questi olii:
Castrol
Selenia
Mobil
Tra quelli elencati, ti consiglio Mobil. Il Castrol lo sto utilizzando da circa 10 mila km e non mi ci sto trovando per nulla... Spiegherò successivamente...
Saluti Max.
Inviato dal mio NGM Dynamic Star utilizzando Tapatalk
Ho trovato in un centro commerciale qui in zona la tanica da 4 litri di olio della Shell a 30 euro e il sint della Eni a 21 euro.. :)
Io con il Castrol Magnatec ho notato che dopo 10 mila km il motore é più rumoroso e vibra un pò di più... Infatti lo scorso tagliando ho messo il Selenia WR e per ora nulla da dire!
Non va più di moda il bardahl? Pensavo di usarlo al prossimo tagliando dei 160'000. Se invece faccio il solito selenia più l'additivo bardahl, diventa una porcheria?
Re: R: Olio motore..postiamo tutto qui!
giampa91":606rpuic ha detto:
Stessa cosa io con la gradazione 5w40 ma sin da subito notata differenza anche di consumo olio passando da quasi 3 mila km con un kg a 1.500km con un kg.
Saluti Max.
Testa":x9r63xgp ha detto:
Io ho declinato solo per il costo
4 litri di shell Hx8 30 euro dal ricambista di fiducia
4 l di Bardahl xtc c60 54 euro spediti da ebay
salve a tutti,
io cerco un olio buono ( e ripeto buono :p ) che possa andare bene sia per la mia alfa GT jtd 150 cav. leggermente mappata sia per la C3 dei miei con il classico 1.6 hdi 90 cav.
è un'utopia?
e se lo è mi potete consigliare in primis un'ottimo olio per la mia GT?
Allora non puoi usare un olio per motori senza Dpf per la C3 altrimenti ti giochi il dispositivo antiparticolato
e se usi olio per Dpf sulla tua non hai la certezza che i surrogati delle sostanze lubrificanti facciano lo stesso dovere .
D'altronde come già detto se non ci fosse differenza tra questi due oli avrebbero unificato le linee di produzione già da tempo.
