Olio Motore: sigle, specifiche e migliori olii per Alfa 147
paolo_t.s.":1f656tta ha detto:
sul 1.6 105 o 120 cv sconsiglio olii 0w 40, anche se qua nel forum c'è chi li usa lo prego di non lapidarmi :asd) ; tra i 5w 40 che vanno benone, il top è rappresentato dal txt softec 5w 40 e l'esso ultron 5w 40, olii copn un'alta viscosità cinematica, un'ottima detergenza e un t.b.n. alto, vuol dire ricchi di sostanze basiche che tenderanno a neutralizzare gli acidi che si formeranno in coppa; mobil1 5w 50: il re dei sintetici, il top, ma presenta un piccolo difetto: sui nostri motori protegge alla grande, ma viene bevuto di gusto, soprattutto dopo una bella tirata in pista. pare un buon olio anche il bardahl xtc c60 5w 40 che è additivato con fullerene, e classificato semisintetico solo per lìinquinamento di molecole di c 60, non classificate sintetiche.
tra i 10w 40 ottimi sono il txt multivalve tecnology: sviluppato per i problemi di temperatura dei motori multivalvole è anche molto detergente. il castrol gtx magnatec, polarizzato da una blanda additivazione antiattrito, ha un'ottima porotezione, l'ho testato per moltio km sulla mia precedente auto, e nemmeno in pista ha mai dato problemi. ottimo anche l'esso ultra, il semisintetico a più alta percentuale di sintesi, usato da decenni sulle alfa di polizia e carabinieri; ottimo anche il bardhal xtc c60 10w 40, per cui valgono le stesse considerazioni per il fratello 5w 40.
in gradazione 10w 60 che sconsiglio se si fa molta città, e sul 1.6 se non si ha il piede pesante, ottimo il castrol rs 10w 60, un ottimop sintetico, al contrario del selenia racing che è solo un semisint.
spero di essere stato esaustivo, e che sta faticata serva a qualcosa :OK)
Io ho letto questo sulla prima pagina di questa discussione :shrug03)
Avendo a casa una confezione di Castrol GTX Magnatec 10W-40 posso fare il rabbocco con quello invece che comprare una nuova confezione di ELF Competition ST 10W-40 che tanto tra 2000km devo fare la revisione degli 80.000km con relativo cambio olio?
Dovrebbero essere entrambi dei semi-sintetici giusto?
Ragazzi devo fare il tagliando alla mia nasona e dato che è arrivata la stagione calda vorrei sapere che olio mettere...ora ho dentro il mobil 1 0-40 continuo con quello o vado con qualcosa di meglio???
salve, nel pomeriggio sono stato da un paio di meccanici generici per il cambio d'olio e filtri. Il primo, molto gentile mi ha fatto accomodare per un preventivo...mi ha potuto chiedere 180euro per filtro gasolio,cambio olio (agip 5w40) , filtro aria e filtro abitacolo. il bello è che prende 50euro di manodopera, mi sembrano tantini per un generico.
Allora sono andato dal secondo. Mi ha proposto il solito Selenia WR e il resto dei filtri aria/olio/gasolio. Tutto a 140€, e poco meno se metto il Castrol Magnatec (probabile perchè il selenia col mio Jtd100 non lo vedo molto performante, proverei quest'altro). Che ne dite?
ciao
Grazie
FEBIO5":ucny4p3b ha detto:
angelo81":ucny4p3b ha detto:
sul ts il 5w50 non va bene :nono)
ho letto alcune pagine e vedo che consigli sempre il 5W40 per i naftoni, come mai?
tu che marca usi?
e ogni quanto lo cambi?
ho provato il 5w50,il 10w40 e il 5w40 non è un raffronto valido al 100% in quanto le prove sono effettuate con olii di marca diversa e con specifiche diverse ma posso dire che tra le tre gradazioni quella che mi è parsa piu' adatta è l'ultima cioè considerando le specifiche del costruttore e quelle in generale dell'olio che io uso mi sembra che vada meglio di tutti poi anche alla guida sembra vada molto bene...
io uso il royal purple :D
gian™":1xug2efv ha detto:
Grazie
Visto che stamattina ero sotto il minimo, mi sono svuotato la confezione di Castrol GTX Magnatec 10W-40, non sarà il massimo, ma piuttosto che andare in giro sotto il minimo :shrug03)
Per la revisione che si sta avvicinando, che tipo di olio mi consigliate? e con quale gradazione?
Io stavo pensando al Castrol MAGNATEC 5W-40 C3, che è quello che il sito della Castrol consiglia per il mio motore, poi non so..
Se non ho capito male è un olio semi-sintetico, mentre in molti qui consigliate di utilizzare oli completamente sintetici, solitamente appannaggio di motori molto più sportivi (tipo il Busso), come l'Esso Ultron 5W-40 o il Castrol EDGE 5W-40 (che però io trovo consigliato per i motori turbo diesel, non so quanto vada bene sui nostri TS 120cv :ka) ), perchè?
Steg":2thu20gf ha detto:
Ma nessuno sa rispondere alla mia richiesta???? :shrug03)
Steg":32kz5wkn ha detto:
Io lo uso tutto l'anno...con quello che l'ho pagato :asd)
Steg":2388pjjw ha detto:
puoi benissimo continuare ad usare quello oppure un buon 5w40 che è meglio :asd)
E' un olio semi-sintetico, mentre in molti qui consigliate di utilizzare oli completamente sintetici, solitamente appannaggio di motori molto più sportivi, come l'Esso Ultron 5W-40 o il Castrol EDGE 5W-40 (è lo stesso consigliato per i motori turbo diesel? :?: ). Ma questa differenza tra sintetico e semi-sintetico si sente oppure è solo un modo in più per buttare via soldi?
Per quanto io adori la mia macchina, mi rendo anche conto che non è una Ferrari..per cui se i benefici sono reali vale la pena, se è solo uno sfizio che a nulla serve preferisco rimanere su un olio semi-sintetico buono risparmiando magari qualche euro, che non fa mai male.
Non esiste un reale beneficio oggettivo rispetto ad un normale 10W40.
E te lo dico io che sulle macchine così come sulle moto ci metto solo full synth...però ben conscio che non serve a nulla ;)
sbenga":1yac73fy ha detto:
A questo punto il Castrol MAGNATEC 5W-40 C3 dici che possa andare bene?
gian™":a1teqr9k ha detto:
sbenga":a1teqr9k ha detto:
L'ho usato due volte, un motivo ci sarà ;)
sbenga":2izw29iy ha detto:
gian™":2izw29iy ha detto:
Grazie per il consiglio ;)
ho comperato 4 litri di castrol 0w40 rs race e l'ho portato al mio meccanico per il cambio olio e varie,l'ho ripresa il giorno dopo e ho sentito il motore molto piu' fluido e regolare torno per pagare e scopro che mi ha messo il solito 10w40 dimenticandosi dell'olio che gli avrevo portato e che era in un angolo dell'officina...lasciamo perdere ......se comunque vi interessa il Super costoso castrol rs0w40 formula race lo vendono al bennet market alla spropositata cifra di 15 € per 4 litri....
vexator":p9edgwy6 ha detto:
Da qualche giorno ho messo il royal purple 5w-40... ottimo, la differenza si sente, motore molto più fluido e non è effetto placebo
Cosa intendi per "motore molto più fluido"?
