Olio Motore: sigle, specifiche e migliori olii per Alfa 147
io ho comperato il motul 8100 x-cess ma 5w40 e per jtd lo metterò al tagliando fra 2500 km
che olio mi consigliate ?
Su ebay ho ordinato il kit filtri tagliando a 40 euro spediti.
Per restare sotto i 100 euro, che olio potrei mettere?
Ho una 147 1.9 jtdm 8v
Re: R: Olio motore..postiamo tutto qui! Aggiornamenti 1 pagi
Trovati i dati dell' 8100 X-cess 5w40:
Viscosità a 40gradi = 86,2
A 100 gradi = 14,2
A 150 = 3,73
Punto di infiamm = 230
Indice di viscosità = 170
In pratica a freddo ed a 100 gradi è più denso di shell e mobil1, mentre se gli si tira il collo è in linea se non peggio (viscosità a 150gradi). Non sembra una cattiva soluzione.....
chris147_82":103yu8i8 ha detto:
A 100 gradi = 14,2
A 150 = 3,73
Se lo trovi a buon prezzo,prova :OK)
:KO)
chris147_82":1vliua7k ha detto:
A 100 gradi = 14,2
A 150 = 3,73
uno vale l'altro...basta che non sia olio delle patatine fritte
chris147_82":2bhh2lt3 ha detto:
Qualcuno ha esperienze con prodotti o olii della Liqui Moly?
lo mettevo nella civic... a detta di esperti uno dei migliori oli in commercio... non si paga la pubblicità ma è tutta qualità di prodotto
Dovendo fare il cambio olio, ho trovato al 50% all'Auchan l'olio Castrol Magnatec 10w40 diesel, e ne ho presi 5lt..
Adesso però andando a vedere sul libretto uso e manutenzione della mia 147, ho notato che in realtà andrebbe messo il 5w40... (ho una 1.9 jtdm 120cv del 2008) che rischi ci sono se metto lo stesso il 10w40!?!?
Considerando che abiti al sud,e non necessiterai di avviare spesso l'auto a basse temperature,potrebbe andare(anche se ti consiglierei di rivenderlo..)..come mai hai acquistato il 10/40..?Sono anni(parecchi) che sui diesel si usa il 5...
Re: Olio motore..postiamo tutto qui! Aggiornamenti 1 pagina
leggendo il primo post di questo topic ho fatto confusione... c'è scritto 1.9 jtd fino al 2003... 10w40.. e io il "fino al 2003" nn l'avevo proprio visto :(
vabè.. a qualcuno interessa il 10w40 che ho comprato ?!? ne ho 5lt :)
Beh,se è per quello,io utilizzo il 5/40 anche in una vecchia Bravo TD 100 del'98..non conta l'anno,ma la tipologia di motore.. :scratch)
Infatti,la descrizione a pag. 1 della disc. è questa:
olio motore:raccomandato magnatec diesel 5w40 dpf (b)
in alternativa magnatec diesel 10w40 b4
Ogni quanto lo cambi?
ma la mia 147 mica ha il dpf (vedi firma)?!? ma quindi da come dici potrei metterlo lo stesso !!?
l'olio lo cambio una volta all'anno (faccio circa 20 mila km)..
Castrol edge fst 9.48 €/l (prezzo da ebay, comprensivo di spese di spedizioni)
Motul 8100 x cess 9.58€/l (prezzo da ebay, comprensivo di spese di spedizioni)
Quale scegliere tra i 2? il bardahl costicchia, altri oli su questo range di prezzi, sempre 5w40?
Dal ricambista posso trovare prezzi migliori?
_marlboro_":27kfaczh ha detto:
non riesco a capire se la mia 147 ha il dpf o no.
a libretto:
V.9 2003/76/CE-B
rispetta direttiva CEE 2003/76/CE-B (EURO 4)
nel caso avessi il dpf, quel tipo di olii va bene?
napless":301tn38h ha detto:
Appunto,puoi utilizzare il 10/40,visto che lo sostituirai tra un anno,danni non ne fa..
