Nuovo àifogn, nuove magagne.
Non serve mettersi in mute, basta evitare uscite fuori dalle righe. ;)
oppure comprare un iphone4 e parlare con quello....così faranno tutti fatica a capirti :asd) :asd) :asd) :asd) :asd) :asd)
Desmochicco":393dcre9 ha detto:
Han messo la videochiamata mica per niente....così, SOLO IN WIFI, visto che non va in rete cellulare, potrai usare il linguaggio dei segni :p
Desmochicco":3v86938h ha detto:
tantopiù che sono mancino....toccherà comprare la Ihand
:specchio) :specchio)
Peccato che abbiano scoperto l'acqua calda, dato che in decine di video si vede chiaramente la telefonata che viene interrotta... :crepap) :crepap) :specchio) :specchio)
a parte quello....io voglio vedere quale professionista scarta dati "oggettivi" come misurazioni per dare il suo parere su aria fritta...
Piuttosto che concentrarsi sulle barre visualizzate dal device o sulla misurazione dei dB in ricezione, le prove sarebbero state effettuate effettuando telefonate con l’iPhone 4 ed osservando il comportamento a seconda dell’impugnatura utilizzata, inclusa la posizione in cui entrambe le mani tengono stretto lo smartphone nell’angono in basso a sinistra. Anche se le barre sono scese dal massimo fino ad 1, in nessun caso la chiamata è stata interrotta o si è verificata la cadura del collegamento.
è proprio un espertone :D
MAD147":2alm87pw ha detto:
e in decine di altri video che ho postato (forse nell'altro topic visto che ce ne sono 2 che riguardano l'iphone4...) tutto il contrario...mano sul cell e nessun abbassamento di tacche e nessun decadimento di linea... :ka)
Apple conferma: l'antenna di iPhone 4 e' difettosa
Il supporto AppleCare ha confermato, con tre diverse risposte inviate a tre separate richieste, che il difetto di ricezione di iPhone 4 è reale e che l'aggiornamento software iOS 4.0.1 di imminente rilascio potrà rendere più accurata la misurazione del campo cellulare ma non risolverà il difetto di trasmissione e ricezione.
Questo è ufficializzato (tra gli altri) dal noto sito di tecnologia Gizmodo:
AppleCare: The iPhone 4 Update Won't Solve the Antenna Problem
http://gizmodo.com/5580587/
"We called AppleCare three times today to confirm it. We told them that we were experiencing voice quality problems and call drops, as well as problems with internet access. Their response was immediate and unequivocal, the same in the three cases:
• There is an antenna interference problem when you hold the iPhone 4 in a certain way (the tests by Anandtech and many demonstration videos in the internet show that the signal drop will happen every time when you touch the phone's dead spot, on the left bottom corner).
• One solution is to hold the phone differently, avoiding to touch the left bottom corner of the phone (coincidentally, this is how models hold the iPhone 4 in most of Apple's promotional material).
• The other other solution is to buy a case or one of Apple's $30 bumpers (we are hosting a petition to ask Apple for free cases. You can sign it here).
• The incoming software update will not fix this antenna problem, only change the way the phone displays the available signal, make it more accurate.
FAIL...
Felix7":2g9ndik8 ha detto:
DriftSK":2g9ndik8 ha detto:
Sì, ora non sarebbe male se fornissero anche una soluzione tampone e poi una definitiva.
Secondo te richiameranno milionate di iphone? Secondo me i primi acquirenti sono stati suppostati. :asd) Per me è sempre valido "never buy revision A"
se fosse una ditta seria....
Felix7":1j39l7ug ha detto:
Ma no, quando mai :lol:
la "soluzione tampone" più elegante (in termini di customer care) sarebbe sulla linea di "ti regaliamo un buono da $30", che guarda caso equivale al costo di un Official iPhone4 Condom nel più vicino Apple Store.[/quote]
A seguire, una apposita modifica permanente sotto la forma di bordino di plastica così che l'antenna non entri più in contatto con le mani sudaticcie e conduttive della prestigiosa clientela.
True. True. :nod)
Alucard":1j39l7ug ha detto:
Apple è molto seria, ma ha una incapacità genetica cronica di azzeccare la primissima versione di qualsiasi cosa. O forse, verrebbe da pensare, data la puntualità con cui la Grande Magagna si manifesta in tale versione si tratta di una vera politica aziendale, parte dovuta allo sforzo di pseudo-innovazione che implica un fattore di rischio e parte alla scelta consapevole di non poter ritardare il lancio di un prodotto così atteso anche se imperfetto.
Ogni utente Apple "saggio" sa benissimo che la release "punto zero" dei prodotti Apple ha almeno UN vero problema, che poi verrà corretto in seguito; questo non impedisce agli Apple-fanatici (e.g. quelli che si mettono in coda alle 4 del mattino davanti agli Apple Store per essere i primi ad avere tra le mani il tessssssooorooh) di comprarlo comunque a scatola chiusa e prima che il magagnone venga scoperto.
Marco147 2.0":1e8gerbh ha detto:
ste1978":1e8gerbh ha detto:
mancio83":1e8gerbh ha detto:
invece microsoft non azzecca nè la versione 0, nè la 1, la 2 la 3.... :asd) :asd) :asd)
Se non usi piu prodotti MS come fai a dirlo ??? E poi qui mica si parla di Ms si parla dell' aifogn ...
Sei un difensore di winmerd? :asd) :asd) :asd) :asd) :asd)
potrei esserlo :asd)
