Si capito il tuo discorso, ma a me serve anche uno del secondo tipo, tanto dopo poi monterei comunque 18*8, come adesso monto 17*8Tcs147":1t6uxg4z ha detto:il problema è che danno 2 tipi di nullaosta......,il 1° che ti obbliga a montare il kit "zender"per avere cerchi da 18".....,il 2° che invece ti obbliga montare cerchi 7x18" et38 con pneumatici 225/35R18 87W e l'autorizzazione è subordinata alla piegatura dei labbri interni del parafango.
In poche parole.....cerchi da 7x18" et38 c'è poca roba e quella che c'è fa schifo.....e con un canale cosi stretto la gomma sembra un canotto,e se poi monti cerchi con canale maggiore è come se nn avessi il nullaosta...quindi illegali...,e sanzionabile a norma di legge;per il labbri è una cavolata, però nn servirebbe alla fine, ma se nn li fai la motorizzazione nn te la fa passare....!
Solo i primi anni davano il nullaosta tranuillo e generico che potevi montare i 18" che volevi senza modifiche..,ma da 3 anni circa sono questi 2 tipi di nullaosta che girano.
Tcs147
Tcs147":34nr3idj ha detto:il problema è che danno 2 tipi di nullaosta......,il 1° che ti obbliga a montare il kit "zender"per avere cerchi da 18".....,il 2° che invece ti obbliga montare cerchi 7x18" et38 con pneumatici 225/35R18 87W e l'autorizzazione è subordinata alla piegatura dei labbri interni del parafango.
Tcs147
drum7":3q69om90 ha detto:Si capito il tuo discorso, ma a me serve anche uno del secondo tipo, tanto dopo poi monterei comunque 18*8, come adesso monto 17*8
Te pensi che quando ti presenti in motorizzazione con un nullaosta che riposta non solo 225/35R18" come era anni fa, ma specificato pneumatici 225/35r18" e cerchi 7x18"et38 , nn te lo trascrivono pari pari sul libretto......??????Stiffl3r":1obmoeid ha detto:Tcs, quello che hai detto è una cavolata....
Sul libretto non scrivono mica il canale e l'et...Ma SOLO la misura del pneumatico...
Per questo faccio così....
marcoboss147":1epopeha ha detto:Vorrei confermare il fatto che non danno piu' l'omologazione per i 18 sulla nostra amata nasona ( la richiesta e' stata spedita a dicembre arrivata oggi ) :mecry2) :mecry2)
Scusa TCS ma io non ho mai visto su un libretto di circolazione la misura del cerchio? ho sempre visto la misura del pneumatico e non capisco perche' dovrebbe cambiare con questa nuova aggiunta ( mettono solo la misura del pneumatico ). Bisogna dire che non e' come con i 17 perche' li' non devi passare in motorizzazione. Se vuoi mettere una canale diverso lo metti ( entro i limiti ) tanto la misura di pneumatico e' gia' scritta a libretto mentre per quanto riguarda i 18 li per passare sicuramente all'omologazione devi piegare i labbri e montare i 7x18 et38. Loro trascrivono la misura del nuovo pneumatico poi sei tu che in seguito monterai qualsiasi altro canale a tuo rischio e pericolo. Da quello che ho visto su alcuni che montano il canale da 8 posso dire che non sei proprio a filo con i 17.
Tcs147":2hbskdbr ha detto:marcoboss147":2hbskdbr ha detto:Vorrei confermare il fatto che non danno piu' l'omologazione per i 18 sulla nostra amata nasona ( la richiesta e' stata spedita a dicembre arrivata oggi ) :mecry2) :mecry2)
lo speravo pure io ,ma da quello che mi hanno detto, trascrivono pure il cerchio, in quanto ha caratteristiche specifiche,e solo con quelle caratteristiche può essere montato senza creare problemi secondo l'Alfa....!Per questo motivo io mi sono fermato,ho il nullaosta,ma dicendomi questa cosa nn sono più andato neanche avanti....!
Però se ci pensate nn avrebbe senso specificare tutte quelle cose,se poi venisse trascritto solo il pneumatico,alla fine potresti mettere il canale da 8 tranquillamente,e nessuno potrebbe dirti nulla....,ma tutto quello che hanno scritto sul nullaosta sarebbe buttato nel bidone...!
Ribadisco a mio avviso e da quello che ho capito,una volta ti aggiungevano il pnuematico da R18 ed eri a posto,anche perchè il nullaosta riportava solo l'autorizzazione a montare pneumatici alternativi 225/35R18, ma adesso alla richiesta del pneumatico alternativo che ti mandano....hanno aggiunto la specifica del cerchio.........e la motorizzazione nn può nn trascriverla.....,più che altro nn si prende la responsabilità di trascrivere solo una parte del NullaOsta dell'Alfa.
Cmq informatevi alla motorizzazione...,poi se trovate un posto dove vi segnano solo il pneumatico...fatemelo sapere che vengo a farlo li...:OK)
...Scherzi a parte...se trovate il modo ,io sono disposto a spostarmi veramente per montare i 18"...,poi se magari siamo in diversi,potremmo prendere i 7x18" tutti assieme,e passarceli per la visita alla motorizzazione....,poi li rivendiamo...,almeno la spesa sarebbe una cazzata..!
Tcs147
Trascritta nel senso riportata...lo so che viene ristampato il libretto....!Railman":1n13kovr ha detto:guarda che la misura non viene trascritta a libretto, il libretto viene rifatto nuovo ...e solo DOPO esito positivo del collaudo con i cerchi GIA' montati
..cmq marcoboss è già la 3 persona che dice in questo stesso 3d che il nulla osta non lo rilasciano più ...perchè accanirsi sui cerchi?
Tcs147":357i94wj ha detto:Trascritta nel senso riportata...lo so che viene ristampato il libretto....!Railman":357i94wj ha detto:guarda che la misura non viene trascritta a libretto, il libretto viene rifatto nuovo ...e solo DOPO esito positivo del collaudo con i cerchi GIA' montati
Ma personalmente mi accanisco sui cerchi perchè il nullaosta è già in mio possesso....devo solo fare il collaudo e quello nn possono nn farmelo passare dietro nullaosta della casa.Infatti adesso la sett. prox vado a fare stò collaudo...con cerchi e gomme in prestito per il momento e poi vi saprò dire di + in merito.
Tcs147
intendo dire che qualcuno con il nullaosta vincolato (7x18 et38) ha passato ugualmente il collaudo e non gli è stato segnata a libretto la misura del cerchiomarcoboss147":13cvem38 ha detto:Scusa Railman non ho capito cosa vuoi dire??
Ma guarda la mia idea è di tentare questa prima volta con gomme 225/35R18 e cerchi 7x18" et35, che li ho trovati che mi prestano...,per i passaruota nn so che fare,perchè il mio carrozziere mi ha detto che nn sono a taglio verso il basso,ma sono gia girati fino a metà e che quindi nn rischi di tagliarla...(anche se toccasse ...cosa impossibile però)...!Railman":1881vpe5 ha detto:Detto anche da chi l'ha fatto di "straforo" con il nulla osta vincolato, non riportano la misura del cerchio.
cmq con che cerchi e gomme vai a tentare? non preoccuparti che lo passi. a proposito hai fatto piegare anche i passaruota?
allora, la mia documentazione è alla motorizzazione ormai dal 23 dicembre e non mi è ancora stato comunicato nulla.Tcs147":1q7z094e ha detto:Ma guarda la mia idea è di tentare questa prima volta con gomme 225/35R18 e cerchi 7x18" et35, che li ho trovati che mi prestano...,per i passaruota nn so che fare,perchè il mio carrozziere mi ha detto che nn sono a taglio verso il basso,ma sono gia girati fino a metà e che quindi nn rischi di tagliarla...(anche se toccasse ...cosa impossibile però)...!Railman":1q7z094e ha detto:Detto anche da chi l'ha fatto di "straforo" con il nulla osta vincolato, non riportano la misura del cerchio.
non so però loro che verifica fanno su quella piegatura....!Adesso la sett. prox provo ad andare cosi..con passaruota integri e i cerchi che ti ho detto,tanto nn penso li smontino per verificare....,poi vedo che dicono,se mi fanno palle per i passaruota e i cerchi gli van bene,appena esco vado dal carrozzierre a prenotarmi per piegare i labbri...e poi appena posso ritorno alla motorizzazione...!
Che dici te?
Tcs147
