xxx147":2oj0v1ai ha detto:secondo voi ho qualche possibilità dandogli un po di campanatura? :boxe)
Adrianx":3d09st7o ha detto:nerina147":3d09st7o ha detto:Scusate l'ignoranza.......coa si intende per ET?
Grassie mille :OK) :OK)
L' ET è la distanza fra l'esterno della ruota e l'attacco al mozzo della ruota .
Maggiore è l'ET, più l'attacco risulterà verso l'interno del cerchio, e di conseguenza il cerchio si sposta verso l'esterno.
Spero d esser stato chiaro.
Ciao
xxx147":3j59rl07 ha detto:secondo voi ho qualche possibilità dandogli un po di campanatura? :boxe)
da147":2jxueync ha detto:Adrianx":2jxueync ha detto:nerina147":2jxueync ha detto:Scusate l'ignoranza.......coa si intende per ET?
Ciao
:confusbig) :confusbig) o ho interpretato male io oppure ha fatto un pochino confusione :asd) :asd) ma dal successivo post. credo che ti stia confondendo :asd) :asd) + è bassa l'ET + il cerchio sporge :nod) :nod) ..... esempio Toora miei ET 35 e Matrix ET 30 pari canale, i secondi sporgono 5 mm. in + dal mozzo rispetto ai miei :spin)
da147":3b90laae ha detto:xxx147":3b90laae ha detto:secondo voi ho qualche possibilità dandogli un po di campanatura? :boxe)
sull'asse posteriore dovrei dagli una bella "scampanata" :asd) :asd) :asd) attenzione xerò che l'usura e la guida ne risente e non poco di un'eccessiva scamapanatura :ka) ti suggerisco di utilizzarla solo x il collaudo poi se ti sporgono al max fai modificare i passaruota :spin)
Adrianx":12x79mwp ha detto:da147":12x79mwp ha detto:Adrianx":12x79mwp ha detto:nerina147":12x79mwp ha detto:Scusate l'ignoranza.......coa si intende per ET?
Ciao
Allora e il mio gommista che beve troppo :all_coholic) ..
..se e vero quell che dici L'ET e la distanza dall'interno del cerchi al mozzo e nn come mi a spiegato lui dall'esterno.
Vatti a fidare.. :KO)
Grazie x la correzione.:fluffle)
Corra147":l5fco2ri ha detto:Scusate ragazzi,vorrei anch'io provare a chiedere il nullaosta per i 18.. l'ho fatto in passato per la punto,ma non mi ricordo la procedura da fare.. chi è che mi schiarisce un'attimo le idee?!?! Asie!!!
Corra147":3ooxhdu5 ha detto:Scusate ragazzi,vorrei anch'io provare a chiedere il nullaosta per i 18.. l'ho fatto in passato per la punto,ma non mi ricordo la procedura da fare.. chi è che mi schiarisce un'attimo le idee?!?! Asie!!!
da147":1mdz3jxr ha detto::asd) :asd) :asd) .... di gente incompetente ce ne è tanta, l'unica cosa che mi fà incazzare è che troppi che sono del mestiere pensano di avere a che fare con ignoranti (quando gli ignoranti invece sono loro) :asd) :asd) esatto, ma + precisamente è la distanza tra il piano di appoggio sul mozzo e il centro del canale.... infatti i cerchi con canale rovesciato possono avere anche Et negativa :spin) :spin) :spin)
Adrianx":sw4peqzw ha detto:Spedisci una lettara con cui richiedi il nullaosta per montare le 225/35 r18 87w (mi pare sia questa la misura, altrimenti 87Y).
La spedisci a questo indirizzo:
Dott. Boncompagni
c/o Fiat Auto S.p.A.
primo piano stanza b56
corso Agnelli 200 – 10135 Torino
Alleghi lla lettera la fotocopia del tuo libretto.
Accendi un cero in chiesa e attendi fiducioso :hail) :asd)
Ciao
da147":1obn65hr ha detto::jaw) :jaw) :jaw) hai chiesto il nullaosta x mettere i 18 sulla punto :jaw) :jaw):asd) :asd) :asd) scusa ma ero troppo tentato :asd) :asd) ... devi spedire una raccomandata, o posta prioritario, oppure quello che preferisci.... alla casa, indicando le tue generalità, i dati dell'autovettura n° telaio, modello, ecc..... infine la misura 225/35/18 e codice di velocità 87y.... se fai un cerca nel vecchio forum trovi adirittira la lettera completa :spin)
da147":36yekggd ha detto:Corra147":36yekggd ha detto:Scusate ragazzi,vorrei anch'io provare a chiedere il nullaosta per i 18.. l'ho fatto in passato per la punto,ma non mi ricordo la procedura da fare.. chi è che mi schiarisce un'attimo le idee?!?! Asie!!!
Corra147":1d3lynq0 ha detto:da147":1d3lynq0 ha detto::jaw) :jaw) :jaw) hai chiesto il nullaosta x mettere i 18 sulla punto :jaw) :jaw):asd) :asd) :asd) scusa ma ero troppo tentato :asd) :asd) ... devi spedire una raccomandata, o posta prioritario, oppure quello che preferisci.... alla casa, indicando le tue generalità, i dati dell'autovettura n° telaio, modello, ecc..... infine la misura 225/35/18 e codice di velocità 87y.... se fai un cerca nel vecchio forum trovi adirittira la lettera completa :spin)
No il nullaosta per la punto era per i 16... mi hanno rimandato una lettera con dentro la mia richiesta fatta in mille pezzi... :asd) :asd)
Adrianx":1wo31vua ha detto:da147":1wo31vua ha detto:Corra147":1wo31vua ha detto:Scusate ragazzi,vorrei anch'io provare a chiedere il nullaosta per i 18.. l'ho fatto in passato per la punto,ma non mi ricordo la procedura da fare.. chi è che mi schiarisce un'attimo le idee?!?! Asie!!!
Quoto!...son andato a guardare il mio e la misura accordatami e 225/35 r18 87Y (senza kit Zender).
Ciao
Beato te!! :elio)Adrianx":2p7ptj81 ha detto:da147":2p7ptj81 ha detto:Corra147":2p7ptj81 ha detto:Scusate ragazzi,vorrei anch'io provare a chiedere il nullaosta per i 18.. l'ho fatto in passato per la punto,ma non mi ricordo la procedura da fare.. chi è che mi schiarisce un'attimo le idee?!?! Asie!!!
Ciao
da147":2m4wry3k ha detto:Adrianx":2m4wry3k ha detto:da147":2m4wry3k ha detto:Corra147":2m4wry3k ha detto:Scusate ragazzi,vorrei anch'io provare a chiedere il nullaosta per i 18.. l'ho fatto in passato per la punto,ma non mi ricordo la procedura da fare.. chi è che mi schiarisce un'attimo le idee?!?! Asie!!!
Ciao
Guarda che lo smile con il dito c'è ancora :mad2) :asd) :asd) sempre a sottolineare sto kit Zender :asd) :asd)![]()
