Ciao a tutti,
non avendo ancora perso la voglia di led al posteriore (ricordate i miei esperimenti con le lampadine a led sui fari posteriori?), mi sono deciso ada cquistare il terzo stop a led colore trasparente (cioe' non con la plastica rossa a vista come quello originale).
[PS: e' stato il mio regalino di natale per la nasona!!]
Costicchia un poco (io l'ho pagato 45 euro spedito a casa dall'Inghilterra), ma volevo vedere che effetto faceva.
Il montaggio e' semplicissimo, anche se non e' proprio Plug&Play dato che manca il connettore (io per ora ho collegato i fili e nastrato il tutto...poi se mi convince e decido di lasciarlo metto un connettore serio...)
Prima delle foto alcune mie impressioni:
- nessun problema col BC...fortunatamente quello stop non viene monitorato dal BC (o forse il circuito ha una resistenza di carico, non l'ho aperto, lo faccio la prossima volta...)
- L'estetica e' come si poteva prevedere, anche se pensavo ci stesse meglio. Avendo io i fari fume', lo stop Crystal si nota troppo....forse era meglio fume'!!!! Con i lexus credo stia da dio!
- la larghezza dello stop (inteso come luce) e' inferiore, in quanto manca un led per lato (lo vedete dalle foto)....ma la luminosita' e' perfetta, quindi nessun degrado di sicurezza,.....anzi e' piu' luminoso di quello originale.
Ed ecco le foto:
Stop originali accesi:
Stop a led acceso (ricordo solo il terzo stop, i due laterali sono originali!!)
Terzo stop originale da spento:
Terzo stop a LED da spento:
Ecco il terzo stop appena aperta la confezione!!!
Velocemente le fasi di montaggio (molto semplici, quindi non le descrivo!)
Beh, che ne pensate?
AH, l'effetto ON-OFF istantaneo e' favoloso....peccato sia solo del terzo stop e non di tutti gli stop.....come sapete questo e' il mio sogno, come per le frecce!!
Ed ecco le foto:
