Liguria Virtual Club Vol 2 : La regione in curva!!
E perche' non provare da un ricambista generico?
Magari i pezzi li aspettate un po' di piu', ma sono gli stessi che arrivano dal canale ufficiale (il generico li ordina in Alfa), ma spesso il generico vi fa un 30% di sconto (lui ha il 50).
L'ultima cosa originale che ho comprato son stati i fendi dell'Ibiza ed era andata proprio cosi (prezzo pieno in Seat, 30% da Autoricambi Sestri che li ha presi nello stesso posto Seat dove li avevo cercati io).
Certo, antennino, sritta Alfaromeo e belinate cosi' li ho cercati in Alfa... erano cose un po' particolari e i prezzi comunque irrisori.
Non mi son fissato con il cicciotto, semplicemente ho chiesto a lui tanto per avere un idea, appena trovo un pò di tempo vado a far due giri e vedo di chiedere altri prezzi.
per quanto riguarda la centralina airbag avevo l'acqua ad altezza della seduta quindi in canale centrale interamente sommerso, ho errori sia di airbag che esclusione air lato passeggero, per questo mi ha detto di controllare appena la macchina sara "movibile" passo a resettare le avari con examiner, ma credo che basti anche fabrizio su dal viale :)
bigno72":139jjeo1 ha detto:
Non si possono mettere maniglie sulla GT: c'e' un buco solo!!!! (beh, quelle della 600 anni 60 si attaccavano con una sola vite....)
saranno in stile autobus :asd)
http://www.saimare.com/1.jpg
Boh... con un chilo di vernice (tieni conto che poi ci si aggiunge un casino di diluente) ho fatto cerchi, imperiale e pezzetti piccoli. Secondo me con le bombolette ci esci pazzo
a.. ecco, con una sola ho dato una mano blanda su tutto l'imperiale e finito bene gli alloggiamenti delle alette parasole..
In entrambi i casi se chiedi il ricambio per 147 GTA o TI, e' nero.
mi fido e vado a colpo sicuro allora? (mi scoccia un pò ordinare pezzi sbagliati )
morph3us":2ojjg8sa ha detto:
Tu vai a colpo sicuro... il problema e' se ci va chi te li vende... manco in Alfa ti ordinano i pezzi corretti.
Ma se gli fai scrivere bello grosso GTA o TI e gli fai specificare NERE, ci sara' prima o poi nella catena un ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso! che guarda ste belin di maniglie.
morph3us":38bsjg0l ha detto:
il fissato prendilo fra virgolette eeehhhhh intendevo come dice il bigno di allargare orrizzonti...cosa che vale anche x me un po x vedere sia la scontistica sia se 'e possibile avere i pezzi anche x altre vie... non so se npa ti puo far avere le maniglie e/o le alette ma chiedere e' lecito :p
acc ma allora era bella alta l'acqua :cry:
dal cicicotto come da chi ha il cd ricambi con il categorico (codicino) ordini il pezzo corretto se ovviamente lo hanno imbustato bene...
ma verniciare la maniglie no?? secondo me il cicciotto2 ( :lol: ) che vende le vernici sotto di te ti sa consigliare cosa prendere e se conviene....
sabato x altro devo passare dal cicciotto2 delel vernici x fare un bomboletta x venciare un pezzo di paurti.. bigno tu che sei abile che consigli
squalettoge":3mi46nn3 ha detto:
Se vai da Covercol, occhio che se non hai in mano un pezzo di carrozzeria da mostrargli ti fa storie.
Che consigli vuoi?
bigno72":3495d76p ha detto:
squalettoge":3495d76p ha detto:
Che consigli vuoi?
vado con tutta la macchina :?: :lol: :lol:
se x te viene na cagata o meno dovrei riverniciare un angolo di un paraurti (156 sw)
bigno72":38l99yow ha detto:
squalettoge":38l99yow ha detto:
Che consigli vuoi?
Io ero andato con il solo codice colore e mi ha fatto una boccettina per il ritocco + lucido a parte, non so te ti può preparare anche lo spray
morph3us":22l19xpl ha detto:
Si che ti fa lo spray, e il trasparente (necessario) costa un botto :-(
Annche a me ha fatto la boccetta per il ritocco, ma ho dovuto insistere non poco, perche' senza vedere l'originale non me la voleva fare (dice che il codice non e' assoluto)
A verniciare solo un pezzetto, se non sei un maestro si vedra' per forza la differenza, anche se sfumi.
Il modo piu' facile per sfumare e' lasciare alzato il nastro di mascheratura o anche attaccare il giornale a rovescio (quindi sopra la parte da verniciare) e poi ripiegarlo MORBIDAMNETE in fuori per scoprire la parte da verniciare.
Poi si spruzza dal lato col giornale verso il lato da verniciare. In modo che il giornale formi una specie di "ombra".
Comunque soprattutto con la bomboletta sara' sempre un tappullo. Buono per mascherare un casino grosso.
si fa le bombolette ma vuole x forza la macchina.. gia chiesto in passato :p ed ha pienamente ragione sul fatto del colore, in quanto la vernice nn sempre corrisponde esattamente al codicino.. provato personalmente x altro...
e si pensavo pure io che e' un tappullo, ma e' appunto un casino grosso da far notare un po meno :D
cerco di interpretare la cosa del giornale al contrario xche mica l'ho capita... :asd) vedro se tirare giu il paraurti x lavorare meglio e pulito :nod)
Allora, in nero la carrozzeria. A sinistra la parte da verniciare.
In rosso il giornale
In blu il nasto.
Primo caso: normale, limite netto.
Secondo caso: bordo del nastro staccato, sfumatura piccola.
Terzo caso: giornale ripiegato, sfumatura grossa.
Ovviamente bisogna verniciare puntando da destra verso sinistra (nel disegno).
    9.9 KB · Visualizzazioni: 157
Rossocorsa":14jpcgmv ha detto:
Io non penso, devo finire un progetto :(
Metti i turborazzi sul GT?
Oppure un sensore di umidita' sul sedile del passeggero, che ti indichi il momento propizio per ribaltarlo? :crepap)
bigno72":1nuiff7t ha detto:
MENO DI 30 Euro???? Ma sei andato da Covercol?
si, una sola bomboletta di vernice ed una di trasparente eeeehhhh
poco? tanto?
Rossocorsa":1nuiff7t ha detto:
:sedia) :crepap)
@tutti
proposte x vederci? :D
squalettoge":1z1t1pze ha detto:
bigno72":1z1t1pze ha detto:
poco? tanto?
Poco, ricordavo 60 (sempre per bomboletta di vernice e trasparente, fatte da lui). Ma ricordero' male.
@tutti
Boh, il molly va sempre bene, tanto fa freddo.
MA se volete cambiare no problem.
E' un pezzo che non vado al MnNamara a Arenzano, ma occhio che il park dall'autolavaggio e' ancora a pagamento fino alle 24 (gli altri fino alle 20).
Resto in ascolto
