Liguria Virtual Club Vol 2 : La regione in curva!!
ehmm scusate se ignoro il digitale terrestre .. ma sono arrivato alla conclusione che per stasera non si esca ehehehehe..... bigno quando arrivi alla parte di eigrp mi fai un fischio, domani formulo la domanda e poi la posto ehehe
morph3us":2qwigny2 ha detto:
Chiedi chiedi, i testi li ho gia' e qualcosa ovviamente so gia' dall'ora li :)
Se poi non sapro' rispondere trovero' il modo di glissare hahahahha
(occhio che ho aggiunto una chiosa al post sul digitale terrestre)
bigno72":il8t2bxr ha detto:
Ma e' come con le gomme da neve: meglio metterle... :inocchio)
a proposito, mi è parso di sentire che vogliano rendere obbligatorie le gomme da neve nei periodi invernali!!!!! Chiacchere da bar o vero?
la domanda eigrp:
nel traffico di rete dove ho due connettività una ed un firewall ottengo un
4256 399.822456 10.1.3.1 224.0.0.10 EIGRP Hello
4256 399.822456 10.1.3.3 224.0.0.10 EIGRP Hello
dove 10.1.3.x sono i due gateway mentre ignoro completamente cosa sia 224.0.0.10, premesso che davvero non so di cosa sto parlando! Immagino serva ai router per accorgersi se sono "vivi"?
So che non sono chiaro, ma già non so spiegare le cose che non conosco... figuriamoci quando parlo di cose ignote :wall)
ave
un po di risultati di ieri sera il primo
ho la 147 che rumoreggia a bomba come diceva il buon fabriziogt ho fatot pure il video del ruomore appena riesco lo metto
x il digitale terrestre ho un ricevitore che non mi prendi la mediaset :splat) e devo mettere, mi sa, un amplificatore per un altro punto :splat)
la cosa degli amplificatori non làho capita cioeà basta un amplicatore e sto a posto__
ecco il video
[youtube]MbfRBFfu6W4[/youtube]
morph3us":3ki8c46f ha detto:
Chiacchiere da bar deformate. La legge esiste da sempre e ogni anno la si sente un po' modificata.
Da un punto di vista ormai se usi le catene sei additato come untore.
Da un altro punto di vista chi da per scontato che ci vogliano le catene, quando se lo sente menare a sangue con gli obblighi da per scontato che si parli di altro (gomme da neve appunto).
Eh ma questo e' un problema di lingua italiana!!!
gli indirizzi da 224.0.0.0 a 239.255.255.255 sono multicast (ovvero un pacchetto indirizzato a uno di questi indirizzi lo ricevono tutti gli host iscritti al gruppo multicast individuato dall'indirizzo stesso).
In particolare da 224.0.0.0 a 224.0.0.255 sono riservati, si chiamano "local addresses", ovvero devono restare sulla rete locale, ovvero sullo stesso dominio di broadcast, ovvero devono avere sempre TTL=1.
Sono usati dai protocolli di routing.
EIGRP e' uno dei protocolli di routing, insieme a RIP e OSPF (non ricordo a memoria se RIP o EIGRP sia propietario Cisco).
I protocolli di routing fanno si che tu non debba configurare a manella tutti i router, ma i router siano tra di loro aggiornati sulla topologia di rete.
In pratica tramite il protocollo EIGRP un router dice agli altri router quali sono le reti che e' in grado di raggiungere, in modo che gli altri aggiornino le proprie tabelle di routing.
Non ho ancora studiato nel dettaglio la messaggistica e a questo livello non mi pare che tu abbia bisogno che io vada a spulciare i libri; ma sono quasi certo che gli Hello packet contengano solo informazioni del tipo "mi chiamo pippo e la mia configurazione si chiama polpo". Se un router ricevera' un hello packet da un router che non conosce o riferito a una configurazione che non conosce, chiedera' poi ulteriori pacchetti eigrp per ricevere tutta la configurazione.
EDIT:eek:vviamente Pippo cambiera' il nome Polpo in qualcos'altro ogni volta che cambiera' la propria configurazione. Di solito la configurazione e' identificata da un progressivo e non da un nome.
Potrebbero esserci degli errori in quest'ultima parte, ma il concetto e' quello.
squalettoge":1i2mz3rm ha detto:
Boh, potrebbe essere un cuscinetto, o l'alternatore o la pompa del servosterzo... c'e' di tutto che gira li in giro.
Una volta era la TV analogica: mettevi un'antenna, riceveva tutti i canali, la attaccavi alla TV e ricevevi tutti i canali.
Poi sono aumentati i canali, i ripetitori... si e' creato un po' di casino.
Ma in generale ci si puo' accontentare, e continuando ad attaccare l'antenna al TV continuerai a vedere tutto correttamente. Al massimo vedrai un po' di aloni intorno alla testa di Marzullo, o vedrai il culo delle veline con qualche smagliatura che magari non c'e', ma hai sempre vissuto benissimo.
si puo' pero' fare i raffinati e si fa un impianto "canalizzato".
Si mettono degli amplificatori selettivi.
Esempio, la mia antenna riceve 140 canali. se la collego alla TV li vedo tutti piu' o meno bene.
Ma mi interessano solo le 3 RAI e i 3 Mediaset.
So che le 3 RAI mi arrivano sulle frequenze X, Y e Z, e i tre mediaset su K, H e J
Compro 6 amplificatori selettivi per le frequenze X, Y, Z, K, H e J.
Li attacco tutti insieme.
Ognuno di essi filtra, butta via, tutti i canali diversi da quello per cui e' tarato, amplifica al livello opportuno il canale per cui e' tarato e lo butta fuori.
Prendo le uscite dei 6 amplificatori, ognuna delle quali sta trasportando adesso un singolo canale bello pulito, le miscelo insieme con un miscelatore e le mando al TV.
Adesso il mio TV sta ricevendo SOLO 6 canali, ma molto bene.
Tutti gli altri canali che riceve li riceve "per sbaglio".
Ora, se voglio aggiungere Primocanale che trasmette sulla frequenza Q, o il bouquet (perche' non e' piu' un singolo canale) Mediaset digitale, che trasmette sulla frequenza D, non fa nessuna differenza: dovro' acquistare un nuovo modulo per la mia centralina, che filtri e amplifichi la frequneza che mi interessa.
Oppure tolgo TUTTI i moduli, e tornero' ad avere disponibili sul cavo TUTTE le frequenze.
Ripeto: un bouquet di canali digitali non e' altro che un canale analogico tradizionale.
Per riceverlo devo aggiungere un modulo alla centralina, o eliminare la centralina.
Discorso diverso se con un ricevitore lo prendo e con l'altro no: c'e' un problema di scarsa sensibilita' del ricevitore (ma occhio, SE sei in un condominio in cui sono stati installati i moduli corretti, il livello del segnale che ti arriva deve essere sufficente per qualsiasi apparecchio)
Discorso diverso se su una presa di casa ricevi e un'altra no. In questo caso l'impianto e' fatto male e da qualche parte c'e' un partitore starato o un partitore che non e' un partitore (tipico in impianti di una 20ina di anni)
Di piu' non so come dirlo, ti posso incidere uno schema su un tavolo del Molly Malone. :D
bigno72":4fv5na8p ha detto:
squalettoge":4fv5na8p ha detto:
acc non avevo pensato all'alternatore o al servo azz... spero che sia al max la puleggia allora dato che costa la meta delle altre cose :lol2) :splat)
ok fin qui ci sono, io ad acqui ho casa singola con nessun filtro o altro, montando un decoder non vedo il pacchetto mediaset che faccio? ora provero con una tv che ho appena preso se quella li vede 'e il ricevitore se no penso dipenda dal fatto che non ho filtri / amplificatori, che prendo?
ecco qui siamo nel mio caso di genova
da uno stesso punto con 2 tv con decoder prendo tutto con un decoder separato non prendo mediaset :member) cestino il decoder?
e poi io ho un impianto di una 20ina di anni senza partitore o simile insomma cavo e stop , un antennista mi ha parlato di separatore penso sia la stessa roba, ma non ho idea di come diavolo collegarlo lo schema di come son messo penso di poterlo disegnare o gli faccio una foto magari mi dai una dritta ma poi si risolve x te??
grazie
squalettoge":1icuxqg9 ha detto:
Primo step: chiedi ai vicini se a loro funziona: ci sono probabilita' che il segnale non ci sia proprio. Da mio suocero lo hanno aggiunto queste settimane.
Se ai vicini funziona guarda le loro antenne e guarda se la tua punta dalla stessa parte.
Dopodiche' , se le antenne sono messe uguali e a loro funziona, puoi provare con un amplificatorino a larga banda (dovrebbe costare poco).
Invece DA UN ALTRO PUNTO funzionano sia i TV che il decoder?
Se e' cosi' devi vedere come e' fatto l'impianto:
L'antenna entra in casa in un punto.
Se si divide in due o piu' cavi, lo deve fare con un PARTITORE (scatolottino con 1 ingresso e 2 o piu' uscite). Ma questo lo facevano sempre, anche 20 anni fa.
Pero' poi a volte un singolo cavo va a servire un punto e da qui parte verso un altro punto.
In tal caso va fatto con un DERIVATORE, detto anche presa passante. E questo 20 anni fa non lo facevano.
In pratica la presa nel muro ha un ingresso per il cavo in arrivo e un'uscita per il cavo che va verso l'altro punto (e non devono essere invertiti !).
Pero' se il tuo problema fosse la mancanza del partitore, staccando tutti gli apparecchi dalle prese che non stai utilizzando non dovresti avere problemi (a meno che non ci sia un partitore montato a rovescio).
Ancora una piccola info che davo per scontata:
Se con l'analogico un segnale debole vi faceva vedere da malino a malissimo, con il digitale un segnale debole non vi fa vedere. Questo credo che ormai lo sappiano tutti.
Se vi sintonizzate su un canale digitale e poi il segnale si indebolisce, vedete a scatti e a quadrettoni (da me succede quando piove).
Se il segnale e' basso mentre fai la sintonizzazione, il canale non te lo trova proprio!
Ovviamente nell'ambito dello stesso palazzo se sintonizzi il decoder in una stanza e poi lo sposti in un'altra non devi rifare la ricerca, come non la devi fare se sposti un TV, quindi puoi sintonizzare il canale sulla presa che funziona e poi vedere come si comporta sull'altra (dovresti almeno vedere a quadrettoni e a scatti).
In pratica, come con l'avvento del CD, il digitale serve solo a chi lo vende :KO)
E gia' che sono in vena di polemizzare, vorrei sottolineare come il sistema di trasmissione della TV a colori non sia proprio perfettissimo proprio perche' chi lo ha ideato si e' premurato di mantenere una compatibilita' all'indietro: i TV b/n permettono tutt'oggi di vedere le trasmissioni. Vuoi il colore? Compri il TV nuovo. Non lo vuoi? Ti tieni il vecchio.
Ora ci spengono l'analogico, e ci obbligano a comprare i sintonizzatori digitali.
E dire che non c'era nessun bisogno di fare neppure retrocompatibilita': BASTAVA NON SPEGNERE L'ANALOGICO!!!
Il digitale c'e' gia' da un pezzo, perche' adesso mi devi vendere come un'innovazione il fatto che spegni una cosa che sta funzionando???
Vogliamo parlare dei nostri bei telefoni in casa che (a parte ormai sempre piu' rari casi TelecomItalia) non funzionano in caso di black-out?
Eppure la tecnologia c'era ed e' li (ADSL nasce per questo), hanno solo smesso di usarla!! La famosa banda larga (che ormai nessuno sa piu' cosa sia, infatti chiamano "banda larghissima" la connessione in fibra, che la banda ce l'ha nulla) si e' ristretta un po'.... ma chi se ne frega, basta non dirlo, anzi diciamo che e' un'innovazione!
Perche' ovviamente gestire solo una rete dati invece di una rete dati e una POTS costa meno, anche in termini di utenti per mq in centrale (che telecom non paga, e infatti qualche linea POTS insieme all'ADSL la da ancora)... e noi paghiamo :KO) :KO) :KO)
Buon di
un po di info, il segnale analogico lo chiudono proprio di netto, mi ha appena chiamato mia mamma che non vede piu nulla in analogico, io credevo che andavano un po in parallelo ed invece nisba :?: cmq ora con il ricevitore che aveva vede tutto :clap)
io ieri sera ho cambiato le spine dell'antenna e gia le cose vanno meglio almeno in analogico :asd) ma non ho fatto altri esperimenti in digitale.. Devo ancora vedete se con un ricevitore che ho riesco a prendere qualcosa :D
Avete notato che hanno aperte iscrizioni x il pranzo del virtual?
e x il nostro non ne abbiamo piu parlato...
Allora avevi proprio un ricevitore ultramaffo!!! :-D
E' da un pezzo che vanno in parallelo, almeno un anno, (nel basso Piemonte, qui MOOOLTO di piu').
Certo che nelle zone meno popolose ci hanno messo un po' di piu' a dare copertura.
Per il nostro pranzo si tratta solo di aspettare a vedere bene le adesioni e poi prenotiamo, non c'e' molto da dire ormai.
Grazie per la segnalazione di quello del virtual, vado a segnarmi.
Ma Moprheus dopo la mia risposta e' andato ad immolarsi sull'altare del sacro routing? :lol:
:lol: puo darsi che sia molto molto maffo, ma a sto punto mi manca solo vedere l'ultimo ricevitore in mio possesso e poi mettere a posto il secondo punto a casa a genova e sono a posto xro che menata :asd)
Appunto non sappiamo le adesioni era quello a cui mi riferivo...
Morph si sara mica Firewallato e non lo vediamo piu? :cry: :lol: :lol: :lol:
x il pranzo virtual io ho problemi con l'auto che spero di risulvere comq ora mi accordo prima con la mia meta'
Buon giorno ieri sera ho fatto 2 fotuccie ad un bel quadrilattero a vista :asd)
il triangolo superiore mi ricorda qualcosa :elio)
spettacolo .. ora cerco foto dell'auto intera :clap)
    69.6 KB · Visualizzazioni: 167
    75.3 KB · Visualizzazioni: 165
eccola qui (foto dal web)
    60.4 KB · Visualizzazioni: 177
    56.3 KB · Visualizzazioni: 169
    22.6 KB · Visualizzazioni: 200
Tornato a casa senza bisogno di metter nulla. Ma senza nemmeno bisogno di rallentare in realta': c'era solo un po' di "paciuga".
Qualche divertente sbandata, nulla di piu'.
C'era neve ma sulla strada era solo fanghiglia schiacciata dalle macchine. MOLTO divertente :D
Domani sera?
