ciao ragazzi ho ripescato questa discussione perche voglio riprovarci con i led. mi spiego meglio.
Ancora un paio di anni fa avevo acquistato da kontu 3 lampade led con relative resistenze ( me le aveva fornite lui ). La cosa non era andata affatto bene ... l'effetto bianco delle luci era stupendo da sbavo ma purtroppo avevo un grosso problema : aprivo la porta e si accendevano sia le luce della plafoniera anteriore che posteriore regolarmente ma purtroppo dopo 7 - 8 secondi si spegnevano anche se la porta era ancora aperta!
Non sono mai riuscito a risolvere il problema ahimè e, facendo qualche prova del cavolo ho fulminato le lampade buttandole. ( PS QUALCUNO SA PAEFRCHE SI COMPORTAVANO COSI ? )
OGGI VORREI RIPROVARCI : questa discussione finalmente descrive in maniera decente tutto quello che c'è da fare con i valori delle resistenze ecc quindi mi sono detto : perche non riprovare ???
Riassumendo ho trovato queste simpatiche lampade a un prezzo decente :
http://cgi.ebay.it/Lampadine-a-siluro-3 ... .m14.l1307
ne acquisterei 4 da mettere nella plafoniera anteriore mentre in quella posteriore mi tengo la lampada a led che si spegne dopo 10 secondi.
Partiamo da qualche dritta :
le lampade dovrebbero andare ok giusto ? i millimetri sono corretti e la tensione è 12 volt giusto ?
detto questo passiamo alla resistenza da mettere ( premetto che sono strabradipo in elettronica
seguendo quanto detto prima devo prendermi due resistenze da 470 ohm e mezzo watt giusto ? vanno bene sicuramente ?
Perche facendo quanlche calcolo applicando vaghi ricordi direi che : resistenza = tensione / corrente ... visto che da inserzione la lampada assorbe 200 milli ampere direi che : resistenza = 12volt/0,2ampere = 60 ohm!
Sicuramente sbaglio qualcosa vero ?
In sostanza resistenza da 470 ohm e mezzo watt vanno ok sicuramente ? si spengono regolarmente le luci ?
GRAZIE MILLE VI PREGO AIUTATEMI
