già installato giako :OK)giakomino":2n7z4cvi ha detto:
qualcuno sa come fare a far funzionare l'eper con firefox?
O.H.F.S. Tox-Sick":1frfvzip ha detto:già installato giako :OK)
ok ma secondo me non funziona per via della porta tcp 7080 che è bloccata da mozzilla....se si riuscisse ad abilitare sarebbe a posto...credo :ka)giakomino":3pr3gofl ha detto:O.H.F.S. Tox-Sick":3pr3gofl ha detto:già installato giako :OK)
lascia perdere :asd) :asd)
ormai uso IE solo per l'eper :OK)
O.H.F.S. Tox-Sick":irufqf8b ha detto:ok ma secondo me non funziona per via della porta tcp 7080 che è bloccata da mozzilla....se si riuscisse ad abilitare sarebbe a posto...credo :ka)
giakomino":1p0z3r7x ha detto:
Kontorotsui":2iw6344b ha detto:Sulla 1.0.2 ci sono solo aggiornamenti relativi alla sicurezza, come pare dalle release notes? :sgrat)
Ste81To":2a49g6pz ha detto:Come posso fare? Grazie in anticipo per i suggerimenti :spin)
Adesso funziona correttamente, mi apre la finestra di GetRight e posso scegliere il percorso dove salvarlo.fonziejtd":1bz4qdtv ha detto:PS: il plugin FlashGOT funziona perfettamente con FlashGet !! :shrug03)
function emoticon(text) {
var txtarea = document.post.message;
text = ' ' + text + ' ';
if (txtarea.createTextRange && txtarea.caretPos) {
var caretPos = txtarea.caretPos;
caretPos.text = caretPos.text.charAt(caretPos.text.length - 1) == ' ' ? caretPos.text + text + ' ' : caretPos.text + text;
txtarea.focus();
} else {
txtarea.value += text;
txtarea.focus();
<script type="text/javascript">
function setSelectionRange(input, selectionStart, selectionEnd) {
if (input.setSelectionRange) {
input.focus();
input.setSelectionRange(selectionStart, selectionEnd);
else if (input.createTextRange) {
var range = input.createTextRange();
range.collapse(true);
range.moveEnd('character', selectionEnd);
range.moveStart('character', selectionStart);
range.select();
function setCaretToEnd (input) {
setSelectionRange(input, input.value.length, input.value.length);
function setCaretToBegin (input) {
setSelectionRange(input, 0, 0);
function setCaretToPos (input, pos) {
setSelectionRange(input, pos, pos);
function selectString (input, string) {
var match = new RegExp(string, "i").exec(input.value);
if (match) {
setSelectionRange (input, match.index, match.index + match
[0].length);
function replaceSelection (input, replaceString) {
var selectionStart = input.selectionStart;
var selectionEnd = input.selectionEnd;
input.value = input.value.substring(0, selectionStart)
+ replaceString
+ input.value.substring(selectionEnd);
if (selectionStart != selectionEnd) // has there been a selection
setSelectionRange(input, selectionStart, selectionStart +
replaceString.length);
else // set caret
setCaretToPos(input, selectionStart + replaceString.length);
else if (document.selection) {
var range = document.selection.createRange();
if (range.parentElement() == input) {
var isCollapsed = range.text == '';
range.text = replaceString;
if (!isCollapsed) { // there has been a selection
//it appears range.select() should select the newly
//inserted text but that fails with IE
range.moveStart('character', -replaceString.length);
range.select();
</script>
fonziejtd":nf227q6y ha detto:Il discorso della textarea da' fastidio ma
:sarcastic)
La funzione js incriminata e' questa !! In pratica la funzione createTextRange non e' standard javascript di netscape (non c'era una corrispondente nelle guide js1.2)
Una vecchia soluzione e' in questo vecchio esempio per netscape 6
Se gli admin del forum hanno voglia e tempo per adattarlo...
:elio)
giakomino":1vv9lbnq ha detto:fonziejtd":1vv9lbnq ha detto:Il discorso della textarea da' fastidio ma
:sarcastic)
:elio)
https://forum.alfavirtualclub.it/viewtopic.php?t=9093
Che cosa regola questo valore?giannizzero":2bu9iwe8 ha detto:(network.http.pipelining.maxrequests)
Cliccate due volte sulla stringa e cambiate il valore corrente, non superiore a 30, (il default è 4) il valore consigliato è 16. Vedete voi....
scusa ma se la nuova stringa che abbiamo creato è integer non esiste true o false...infatti tu hai precedentemente detto di inserire un valore e cioè 0...giannizzero":sgebbsdo ha detto:Cliccare con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi dell'elenco dei parametri e scegliere "New" (Nuovo) e poi "Integer" (Intero); dopo questa operaqzione comparirà una finestra di dialogo nella quale dovete scrivere "nglayout.initialpaint.delay" (sempre senza virgolette) e quando vi comparirà una nuova finestra, sempre di dialogo, dovete immettere il valore 0 (zero).
Cliccate due volte sulla stringa e cambiate il valore da false a true
Ora chiudete e riaprite il browser....qualcosa dovrebbe essere cambiato :asd)
Credo che la stringa a cui si riferisce sia ancoraO.H.F.S. Tox-Sick":1t0i1g1l ha detto:scusa ma se la nuova stringa che abbiamo creato è integer non esiste true o false...infatti tu hai precedentemente detto di inserire un valore e cioè 0...
non capisco :ka)
