Ciao a tutti,
ogni tanto lo aggiorno il garage... Iniziamo col dire che, dopo tagliando con aggiunta Bardahl 2 oil trattament il risultato è questo.... nulla... nessun cambiamento ne di sound, ne di fluidità di marcia, e, soprattutto, di consumo d'olio ch'è rimasto invariato... a differenza dei prodotti della Sintoflon che utilizzai in precedenza...
La bastar.da (al momento gli ho dato questo nomignolo) ha 2 problemi:
1. Appena entra in temperatura, faccio fatica a cambiare le marce con impuntamenti molto evidenti e, se non vengono accompagnati nel cambio marcia con doppietta, si gratta... :sic) fatta controllare dal mio meccanico e, dato che è stata sostituita già la pompa pedale, è sicuramente la pompa secondaria quella alloggiata all'interno della scatola cambio... in pratica per sostituirla, mi ha detto che bisogna scendere il cambio e, tra pezzi (pompa e guarnizione/paraolio che suda) partono circa 200€... il problema sta nel fatto che, scendendo il cambio, si dovesse notare la frizione che sta per arrivare o, peggio, è alla frutta, mi conviene cambiarla a che tutto è smontato... con una spesa (da me preventivata) di circa 400€ :wall) :splat)
2. Mi si è scollato il tessuto del cielo/imperiale :mad2) :motz) :motz) :motz) ho provato ad incollarlo con colla spray con risultati abbastanza soddisfacenti ma ch'è durato solo 1 giorno... :sic) . Adesso mi trovo con il tessuto penzolante e che mi tocca la testa...
Ora dei 2 problemi, il primo non credo che lo risolverò, almeno per ora... per il secondo invece ho cercato sul forum, ma ho trovato ben poco... più che altro non capisco come staccare, sganciare le alette parasole e le maniglie superiori perchè l'unica soluzione è smontare il cielo, uscirlo (sperando che non mi si sbricioli in mano :ignore) ) e incollarlo per bene... un tappezziere mi ha sparato, con cielo nuovo e manodopera, circa 350€ :wall) :jaw) Una cifra fuori dalla mia portata al momento :sic)
Chiedo a voi se potete aiutarmi nel capire come smontare sto benedetto cielo/imperiale, perchè così mi passa il piacere di uscirci solo per andare a prendere il pane... :sic) :help) :help) :help) :help)
Saluti Max.
