olio cambio CASTROL SYNTRAX 75W90
salve amici...torno a scrivere sul forum per una piccola oretta di manutenzione straordinaria della mia :inocchio) ,ho cambiato l'olio del cambio con ormai 151000km e 6 anni di servizio,spulciando nel forum,ho letto ed appreso che il miglior olio e' il CASTROL SYNTRAX 75W90(ex CASTROL TAF-X)CHE RISPETTA LE SPECIFICHE GL-4 e GL-5 quindo essendo a base totalmente sinteticae' ottimo per il nostro cambio,anche perche' chi l'ha gia' messo lo ha consigliato ed ha detto che un buon olio...
l'ho pagato dal mio ricambista di fiducia 15 euro un litro(ne ho presi solo 2 lt,e gli altri 100cc ho rabboccato con quello vecchio che comunque era abbastanza pulito...
ecco 2 foto:
qui,dopo aver messo il cavalletto sotto l'auto e ave comunque lasciato il crick originale,mi sono trovato questo e l'ho piazzato sotto la ruota x sicurezza...
il peso della cultura :asd) :asd)
poi mi sono costruito un bell'aggeggio per caricare l'olio dal foro dell'asticina,che e' un posto angusto da raggiungere,ho usato un semplice imbuto,una siringa che si trova vicino le cariche del silicone,e un tubo in plastica che si usa x l'aria compressa...ho incollato i tre pezzi con della colla a caldo ed ho ottenuto l'arnese in foto...
il tubicino blu entrava perfettamente nel buco e l'ho inserito dentro per 4-5cm,come in foto:
la parte piu' lenta dell'operazione e' stata far scendere i 2 litri di olio fino al cambio,perche' il tubo era stretto e anche il foro di carico lo era,per 2 litri di olio ci ho impiegato circa 45 minuti...qui una foto dell'olio nuovo dal colore chiarissimo,me lo aspettavo piu' denso sinceramente...era abbastanza liquido...
e qui una foto dell'astina con misurazione dell'olio appena messo...segnava 5mm in piu' del max,dove c'e' il segno rosso...
e questo sono io all'opera
PICCOLE PERPLESSITA':
vorrei chiedere a chi ha effettuato l'operazione prima di me:
-appena messo l'olio(2lt piu' un ciccettino di quello vecchio)e' normale che mi segni 5mm piu' del MAX sull'astina?potrei far danni oppure il tempo che si deposita ed il livello si mette tra min e max?
-alla vite di ''scolo'' dell'olio,quella piu' piccola,c'era qualche guarnizione di tenuta?io non ho trovato nessuna guarnizione,e' normale?
:scratch) :scratch)
