Micro-Chip":1arpzff0 ha detto:
avevo anke io in mente di farlo ma ho paura di fare guai...
se hai tempo ptresti spiegarmi nel dettaglio come l'hai fatto?
tra le FAQ ce n'è una che lo spiega, a dirla tutta subito non ci avevo capito molto, ma una volta che ci metti le mani si capisce molto di +.
la prima cosa è svitare il pomello ( se è a vite, altrimenti a pressione )
poi decidi di quanto vuoi accorciarlo, e con una fresa togli un pezzo di alberino della leva cambio, non accorciare troppo perchè dopo tot centimetri l'alberino aumenta di diametro.
ora devi maschiare l'alberino se il tuo pomello è a vite, perchè sicuramente avrai fresato via tutta la parte filettata.
ora la parte difficile: devi tagliare della stessa misura la siringa e poi rincollarla ( poi io ci ho dato anche una passata con nastro americano.
la cosa veramente difficile è che una parte della siringa ha un diametro piccolo, e così prima passava solo nella parte con sezione + piccola dell'alberino della leva cambio, ora invece dovrà passare nell'alberino con sezione maggiore!!
io come soluzione ho ridotto la lunghezza della parte in cui "infili" le dita per tirare la siringa, alla fine dopo poco ci ho fatto l'abitudine
