Stato
boxer17":1fbgez7p ha detto:
°maCHo°":1fbgez7p ha detto:
ma le auto che parcheggia da sole dove agisce il meccanismo sterzo ? e cosa ? motorini ?
Con il servosterzo elettrico basta dar corrente al motorino...ovunque esso sia
se ti si spegne la macchian mentre vai non riesci ad accostare ? :scratch)
boxer17":lhe34ss8 ha detto:
Prova a sterzare a motore spento con la 147 :asd)
fatto ma se ti si spegne la corrente come fanno i motorini di quella eletrica ?
non è pneumatico meccanico no ?
Se è elettrico, cosa c'entra l'aria? :asd)
I motorini girano a vuoto. Lo sforzo che devi fare dipende dall'assetto. Il brutto è se ti succede di colpo.
Quando va in avaria quello della panda (nuovavecchia o seconda serie o come si dice) sembra di avere un volante in mano :asd)
Con macchine più "grosse" mmm
°maCHo°":11q4a826 ha detto:
MAD147":11q4a826 ha detto:
bigno72":11q4a826 ha detto:
La foto pare in salita ma e' in discesa.
Dietro al muretto rosso in fondo c'e' un pozzo che ha sempre avuto tantissima acqua (siamo in fondo a una piccola valle).
Le discese di alcuni sono salite per altri. :smokin)
ce chi scende e chi sale :swear) :swear) :swear) :swear) :swear)
dove sparisce lei ? :swear) :swear) :swear) :swear)
Le pratiche da sbrigare :swear)
sbrigati no :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall) :wall)
poi ti ignoro-dimetico se passa troppo tempo :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear)
un po come max bg o la romana o fabiolino :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) o ludutrussssssssssss :swear) :swear) :swear) :swear)
boxer17":1gkw0y28 ha detto:
che aria ? boh non cpisco :wall) :wall) :wall)
sei ancora amilano te ! col sereno :ubriachi) :asd) :asd) :asd)
°maCHo°":2a77m4y9 ha detto:
Indimenticabile io. :smokin)
:scratch) :scratch) mmmmmmmmmmmmm
:love) vero :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :swear) :boxe) :boxe) :boxe) :boxe) :boxe) :boxe)
INVARIANZA IDRAULICA
Principio in base al quale la portata al colmo di piena risultante dal drenaggio di un’area debba essere costante prima e dopo la trasformazione dell’uso del suolo in quell’area.
INVARIANZA IDROLOGICA
Principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti la trasformazione dell’uso del suolo in quell’area.
...Principio che si applica agli interventi di ristrutturazione edilizia, urbanistica e di nuova costruzione
Parlando di soldi "sotterrati", grossomodo la "legge" stabilisce che, quando si va a realizzare un'intervento edilizio (salvo qualche esclusione), in base a vari parametri (superficie non filtrante del lotto, tipo di terreno, zona, piovosità....) bisogna fare in modo che anche una volta realizzato l'edificio, l'acqua "piovana" vada a finire nelle falde (e poi nei fiumi) nello stesso tempo che impiegava...quando c'era il prato.
In pratica dai calcoli risulta quanta acqua mediamente precipita sulla superficie interessata, quanto grande dev'essere la vasca per immagazzinarla...e che pompa devi mettere nel serbatoio per svuotare la vasca...che va svuotata perché dev'essere vuota per la pioggia successiva, ma che deve svuotarsi piano per non andare ad "aumentare" la portata naturale che c'era prima . Verso la rete delle acque chiare, fossi, canali fiumi e quant'altro.
Se vai a fare la casa sulla ghiaia vai bene, l'acqua si disperde da se'. Altrimenti, avanti a pompare.
Grossomodo.
E il tutto, anche senza considerare la manutenzione della pompa, costa non poco.
boxer17":3mkbbwa1 ha detto:
bigno72":3mkbbwa1 ha detto:
Prove di collocamento.
Il poggiabraccio e' troppo imponente.
Se usi lo "stelo" di un vecchio rubinetto di ottone?
Vedro' un po', dovrei prolungarlo.
Ma e' il minore dei miei problemi adesso.
Quel belin di piatto mi e' rimasto col perno di centraggio leggermente fuori centro (non riesco ad intuirne il motivo) e la rotazione non e' sufficientemente silenziosa (qui ne so il motivo: ho fatto il perno maschio in ottone e la sede femmina in acciaio e non riesco a lappare correttamente l'interno del materiale piu' duro.
Stato
