Stato
bigno72":2j4iofih ha detto:
Invece i watt ora sono gli Ah moltiplicati per i volt, ma in quel caso la misura tiene conto del fatto che la tensione scende man mano che si scarica, quindi se moltiplichi per i volt nominali (18...36...) non quadra
troppo intensivo ora capirci :asd) sto bevendo il thè verde
bigno72":t1944u5x ha detto:
-SE passo nel primo pomeriggio sei in ufficio?
-Si, se passi ci sono... e se non passi pure.
Fine del palo. Non ti ha detto che passera'.
E' per caso un informatico? :D
No, Ingegnere ma in altro ramo :asd)
°maCHo°":3f66vkuq ha detto:
andrea caminista foto di oggi
Quello delle scimmie ha più neuroni utili...
°maCHo°":1c817w46 ha detto:
to senti qua il dece
a me sembra tipo ranellina ...proviene piu dalla zona cordicella interna cilindro che davanti frizio
https://www.youtube.com/watch?v=0KkP1zuriJs
toccando col cacciavite tutte le parti trovo niente per ora
Mmm. O frizione o qualcosa sulla ruota libera della corda d'avviamento.
Ma il 4-mix è tre volte peggio...
L'Azevedo è meglio se cambia mestiere.
La motosega sembra buona però...
bigno72":2r5zerzf ha detto:
Non mi pare un rumore di frizione. Non lo fa solo al minimo per quel che si può capire da un video. E il minimo non è basso.
Non escludergli troppe possibilità :asd)
Sulle motoseghe lo fa anche la campana della frizione. Qui sembra più il "complessivo" di avviamento.
:grazie) il lampeggiante :color)
Giustamente (un kaiser ma va così), non hanno spedito proprio lo stesso triac, ha la "tensione di innesco" ??? un pelo più alta. Ma funziona :OK)
Per il trapano, con calma, recupero tre cuscinetti e vedo di sistemare la meccanica. Ha più di 40 anni...
Condensatori ce ne sono di cilindrici o a "parallelepipedo" rettangolo, con i fili isolati che escono. Quelli con i piedini scoperti mi garbano meno, anche se su certi trapani si trovano così.
Vedo quello che ci sta nel manico.
Tra l'altro "sapendo cosa sono adesso", si scopre che tanti utensili hanno i filtri...
Ho provato a tagliare il pacco dei condensatori. Pensavo che fossero tre accorpati. Invece le lamine sono tutte avvolte su se stesse...anche se oppurtunamente isolate..vabbe'...
    248.2 KB · Visualizzazioni: 120
Macho 10 cc sono un cl
Brao Bosio, non si vede manco quali siano le saldature rifatte. (Almeno da cell)
Ah ma forse sono quelle più in alto disassate.
Si si vedono (mi pareva strano, abbi pazienza è tardi)
Per i condensatori coi reofori normali invece dei fili, basta che prendi un pezzetto di guaina da un pezzo di filo e ce la infili sopra.
boxer17":3q1ylttx ha detto:
Dovro' cambiare anche il cell (non per la fotocamera).
E' rimasto un po' di deposito del "decapante"... ma va bene così ...
Flussante. Probabilmente è uguale al decapante ma in elettronica si chiama cosi.
Non fa male ed è normale che rimanga. Si può lavare con alcool e un pennellino, ma battitene le balle.
bigno72":394i8nvw ha detto:
Fai conto che le due in basso vicino alla scritta lamp...le ha fatte chi ha fatto la scheda...sono opache ma son grasse anche loro...
E' il primo "coso" che saldo :asd)
Al massimo saldavo i fili. Un po' per volta...
bigno72":16aujl4v ha detto:
Vero anche quello.
bigno72":2zcka0qw ha detto:
Ecco, perché se aspettiamo che Macho chieda da solo quello che serve :wall)
Quindi non si può fare l'equivalenza con i soli dati di targa. Bisogna proprio fare una misura.
Comunque 95 kwh sono un bel perché.
boxer17":xwqlxjpb ha detto:
penso anche io .
il 4mix si fa piu casino ma di suo regolare ,
ne ho sentiti alcuni che scampanella la frizione dopo un po
Stato
