boxer17":38sq1k78 ha detto:
Acido...solforico, a memoria.
Si, esatto. L'acido "muriatico" (nome commerciale) e' acido cloridrico.
A ben pensarci pero' un'inesattezza l'avevi detta (mi sarebbe sfuggita se macho non avesse chiesto lumi sul tipo di acido): l'acido solforico non e' li a caso.
Detta meno da *****, non e' che ci mettano un acido perche' serve un ambiente acido (come accade invece per abbassare il pH della piscina: si puo' usare un po' l'acido che si preferisce).
Ci mettono l'acido solforico perche' la sua composizione chimica concorre alla produzione di energia elettrica, combinandosi con il piombo (e formando solfato di piombo).
Con la ricarica si ha il processo inverso e si torna ad avere piombo e acido solforico (i dettagli non li conosco e se li leggessi non li capirei, mannaggia all'ignoranza chimica).
L'unica cosa che non entra in gioco e' l'acqua.
Dove sta l'inesattezza?
Hai detto che se e' uscito un po' di elettrolita (soluzione di acqua e acido solforico) conviene toglierlo tutto e rimetterlo dentro nuovo.
Cio' andrebbe grossomodo bene solo in caso di batteria carica (e se stai intervenendo dubito che sia cosi'); altrimenti tu metteresti dentro una certa concentrazione di acido (che deve essere ben precisa) ma andando poi a ricaricare la batteria vedresti la concentrazione aumentare per via della trasformazione del solfato di piombo in piombo (ossido di piombo, mi pare) e acido solforico.
Molto circa eh. :lol:
