Stato
bigno72":20r05kpa ha detto:
Almeno e' made in italy.
Chissa' perche' "destinato a uso professionale" :scratch)
Boh..online non c'è
bigno72":1ytdsl10 ha detto:
boxer17":1ytdsl10 ha detto:
°maCHo°":1ytdsl10 ha detto:
:lol:
https://youtu.be/4ACmpHOQci4?t=172
Quando si dice che certa gente è pericolosa anche col martello...
Ma quando taglia il ramo sottile in verticale....
1) Non ha un minimo di mira :KO)
2) Un ramo verde di quella misura con un taglio in diagonale lo taglio tranquillamente con un colpo singolo (e senza appoggiarlo a terra: non so come mai ma mi riesce meglio)
se non si ferisce una gamba
bigno72":3mcd0nxt ha detto:
In effetti per i lubrificanti non saprei.
Su alcuni solventi o acidi cambiano le concentrazioni, tipo quelli per pulire pietre e piastrelle, ad esempio.
Quelli per "il pubblico" sono più diluiti. Ma ci sta.
E non credo sia neanche un motivo fiscale :scratch)
Vuoi che magari contiene delle sostanze che se vai a vedere (alla lunga) richiedono particolari avvertenze o balle, e per tagliare la testa al toro, se al pensionato salta fuori "un'eczema" , loro si lavano le mani.
Idem col professionista che deve usare i guanti. (Ma la responsabilità è sua...perché fa parte delle "sue" competenze)..
Boh.
:asd) misteri della semplificazione.
boxer17":24ikw518 ha detto:
ma basta appoggiare i rami su un ceppo un po' grosso, e tutto vien da se', tanto i rami anche se li tagli a 45° non si offendono.
aappena fatto io e simo mesi fa .... roncola lui macete io
non finisci piu ...poi se il egno è duro devi accettare troppo per ogni taglio ...2 coioni
con la sega fai prima allora
con la roncola lo fai se sono dimensioni da video tipo e verdi per lo piu
Simone Panassi":1597amvn ha detto:
Ma dipende sempre da quanta legna devi fare
Scusa se posso fare a meno di far fatica lo faccio con la motosega [emoji3][/quote]
:spin)è li apposta
bigno72":7idy8brx ha detto:
autoren":7idy8brx ha detto:
continua sta schermata blu :swear)
Non saprei che dirti.
In un mondo di sistemi operativi che si fanno gli affari loro, starci dietro e' un problema.
Reinstallare tutto da zero e bloccare (non so come si faccia) gli aggiornamenti? (solitamente l'installazione con cui viene venduto dovrebbe essere stabile e funzionante)
io non reinstallerei subito
prima cerca il problema su rete
boxer17":35fgl702 ha detto:
Simone Panassi":35fgl702 ha detto:
autoren":35fgl702 ha detto:
fare a pezzi o sramare?
Per sramare uso anche io la roncola o la tranciarami .,i tronchetti un po' più grossi però li faccio con la motosega ci metto veramente poco e se li prendi a fasci ne fai 4 o 5 per volta
A parte il dare contro a macho per principio, con quelli piccoli, da solo, fai prima con roncola o accetta.
piccoli messi da simo non ce nesono e non sono uno o due .stop
se devi sramare ok rncola
HH
Inviato dal mio Mi MIX 2S utilizzando Tapatalk
    39.1 KB · Visualizzazioni: 80
Stato
