mowax":kxitllcg ha detto:Mi diceva TCS147 che sulla serie 0 qualcuno
ha avuto problemi di direzione del fascio di luce ...
e che sulla restyling è da provare il kit, perchè c'è il rischio
che il fascio si luce possa essere "sballato"
quindi volevo sapere se qualcuno lo ha già fatto ....
:grazie)
mowax":3cvbasbs ha detto:Mi diceva TCS147 che sulla serie 0 qualcuno
:grazie)
Tcs147":3awgx4vo ha detto:da quello che ho sentito in giro certe macchine (e non so se si parlava di 147 o meno) che hanno montato il kit senza il fanale lenticolare, hanno avuto problemi di direzione di luce, cioè la luce veniva sparata in tutte le direzione , e il risultato era pessimo, illuminavi ovunque dando fastidio alle altre auto e non ti illuminava quasi per niente la strada....!
Per la serie 0 visto certi che hanno provato già,sembra che il fascio anche senza lenticolare sia buono e diretto sulla strada...., mentre sulla serie 1 non ho ancora sentito nulla...!!!! :OK)
Tcs147
il cappellino metallico che dici tu è l'oscuratore e c'è solo negli anabbaglianti e fendinebbia....serve a non sparare luce su certe parti della parabola che poi rifletterebbero la luce in faccia alla gente che incrociamo per strada con conseguente fastidio!Tcs147":eq70qejd ha detto:allora a questo punto non dovrebbero esserci problemi.....!!!
Però ho notato una cosa...tra la serie 0 e la serie 1 con fanali alogeni entrambi, cioè, che nella serie 0, davanti alla lampadina abbiamo una specie di cappellino metallico.....che non capisco bene che cos'è....mentre la serie 0, si vede direttamente la lampadina......, poi loro come abbaglianti non montano h7 mi sembra....confermi "mowax"?
Tcs147
O.H.F.S. Tox-Sick":232s00yl ha detto:il cappellino metallico che dici tu è l'oscuratore e c'è solo negli anabbaglianti e fendinebbia....serve a non sparare luce su certe parti della parabola che poi rifletterebbero la luce in faccia alla gente che incrociamo per strada con conseguente fastidio!Tcs147":232s00yl ha detto:allora a questo punto non dovrebbero esserci problemi.....!!!
Tcs147
Io ho montato il kit xeno nella mia serie 0 e ho pure rimosso l'oscuratore perchè la lampadina Philips D2R è più lunga delle H7 normali....
il fascio di luce effettivamente spara di più in tutte le direzioni (tipo abbagliante) però in 4 mesi di modifica non ho mai incrociato nessuno che mi abbia lampeggiato xchè gli dava fastidio :asd)
pinze a becco di pappagallo, tanta pazienza, olio di gomito e qualche madonna :OK)Tcs147":2h5z4d1k ha detto:Ma quindi te l'hai tolto l'oscuratore???
in che modo?
Tcs147
