si si ok... stasera vedro se abbaglio tutti...Mascio147":28i3b2mf ha detto:Si ma parlavo di condizioni di pioggia.....
quoto in pieno... per me ok ke abbagliano un po... ma secondo me e solo un optional vincolato per fare pagare di piu il kit xeno di serie sulle vetture...white.oleander":218vegty ha detto:Perchè uno spruzzino così minuscolo cosa vuoi che faccia... che tolga la neve che si è depositata sulla parabola? E comunque rimarebbero aloni lo stesso... per pulirla occorre la spugna o uno straccio bagnato!
Non so se avete visto con che potenza spruzzano i lavafari di serie, nell'alfa non so ma su x5 e voyager ve lo posso condermare che la potenza è tanta,a ggiunta poi alla velocità pulisce bene, non preoccupatevi...non è mica lo spruzzino del tergicristalli.... :elio)white.oleander":1todyhdl ha detto:Perchè uno spruzzino così minuscolo cosa vuoi che faccia... che tolga la neve che si è depositata sulla parabola? E comunque rimarebbero aloni lo stesso... per pulirla occorre la spugna o uno straccio bagnato!
e tu lo dici cosi??? :asd) foto? info? prezzo? faq? dimostrazione? filmatino? :elio)Arj147":q87pn8d8 ha detto:I lavafari per essere efficaci devono essere ad alta pressione altrimenti non servono a nulla. L'unica maniera che esiste per pulirli efficacemente è farlo a mano.
Detto questo, una soluzione low cost potrebbe essere fatta con poca spesa e resa "decente" (per quello che servono - vedi quanto detto prima) artigianalmente.
Io per esempio con 20 euro o poco più ho "costruito" il mio impianto lavafari artigianale. Utilizzando materiali di recupero e componenti da giardinaggio, ho un'accettabile resa funzionale nonchè estetica.
Certo, per una profonda pulizia occorre sempre olio di gomito, ma per quello che li uso, vanno più che bene.
Ecco, vedi che qualcuno capisce??Le macchine di serie l'hanno ad alta pressione....x forza che puliscono....Arj147":3e3i6xcq ha detto:I lavafari per essere efficaci devono essere ad alta pressione altrimenti non servono a nulla. L'unica maniera che esiste per pulirli efficacemente è farlo a mano.
Beh se stai in un paesino sperduto magari non lo sanno ma in giro se hanno voglia di stroie ti contestano tutto....Certo che se devo mettere una cosa posticcia preferisco non metterli, se li metto faccio un lavoro che almeno un po serva, comunque è 5 mesi che giro così e nesuno ha mai detto neinte....a dire la verità ancora non mi hanno fermato.... :elio)white.oleander":2rbibs5l ha detto:Esatto... e poi la polizia locale nemmeno la saprà questa cosa, farsi problemi a girare con buio per paura di essere beccati con gli xeno senza lavafari è una follia!
Se hai voglia....Arj147":3n9vnln3 ha detto:L'impianto di illuminazione con lampade a scarica di gas devono per gegge essere abbinati a livellatori automatici continui del fascio luminoso (posto solitamente sulle sospensioni) e dei lavafari.
Per il discorso livellamento cè poco da fare, ma si possono sempre regolare manualmente agendo sulle apposite viti di regolazione sulla parabola stessa e posizionando il selettore sul numero poù corretto.
(io l'ho messo sul n° 1). Per i lavafari beh, come detto, si possono autocostruire.
Se volete vi descrivo come ho fatto...
