attila151":3a0yml6a ha detto:
hanno inventato la coca cola zero :asd)
Gia', bella schifezza...
La Coca Cola deve il suo sapore allo zucchero e alla pianta di cola, il colore al caramello (che e' ancora zucchero) e contiene caffeina.
La Coca Cola Zero sostituisce lo zucchero (che causa glicemia) con dolcificanti artificiali (che sono una porcheria chimica), toglie il caramello (che causa glicemia) e lo rimpiazza con coloranti artificiali (altra porcheria chimica), e lascia la caffeina (che puo' causare problemi cardiovascolari e tachicardia, e da' assuefazione). In pratica nulla resta della ricetta originale eppure riesce ancora a somigliarle! Penso che ogni considerazione ulteriore sia superflua
Stessa cosa per le bevande "senza zucchero": si limitano a sostituire il saccarosio (che e' uno zucchero complesso ad elevatissimo indice glicemico ma almeno e' tutto naturale) con edulcoranti chimici (saccarina, ciclamato, aspartame, sorbitolo, mannitolo, xilitolo) che spesso sono una fonte di fenilalanina e causano... diarrea! (questa e' una dritta per Autoren)
Nel migliore dei casi il sostituto del saccarosio e' il fruttosio, ossia lo zucchero monosaccaride che si trova nella frutta. Se disponibile e' certamente da preferire.
Il corpo umano non ha alcun bisogno di zuccheri aggiunti: esso acquisisce la dose giornaliera dai carboidrati contenuti negli alimenti senza alcun bisogno di integrazione. Questo significa tra l'altro che tutto lo zucchero extra che ingeriamo (nel caffe', nei dolci, spolverato sulla brioche la mattina, in creme spalmabili tipo Nutella o cioccolati vari ecc.) e' tutto superfluo e va in ciccia.
E tanto perche' lo sappiate, e' stato provato in laboratorio che la secrezione di insulina (precursore della ciccia) si attiva SEMPRE in risposta alla presenza del sapore dolce
indipendentemente dalla presenza di zuccheri nei cibi: quindi tutte le ragazze seccoline che bevono le varie bibite "light senza zucchero" e bevono il caffe' col dolcificante perche' "non fa ingrassare" stanno solo prendendo una solenne cantonata! (e si sciroppano schifezze di sintesi peggio che il Selenia 20K.)
Potete fare anche un pasto perfettamente bilanciato ma se ci bevete sopra una bevanda dolce (dolcificante compreso) l'insulina arriva, e il metabolismo si riconverte all'accumulo anziche' al consumo dell'adipe.
