Impianto frenante Brembo!Nuove foto pag 25!!!
Io i 18 li ho già quindi son a cavallo!!certo non potrei più mettere i 15 invernali,ma pazienza :D ...appena raccimolo i soldi,sarà il mio prossimo acquisto....Ho visto i dischi da 355 su un cayenne,e son davvero grossi!!! :baby)
Alfista88":o3qi7qng ha detto:
ma perche non prendi le pinze allo sfascio o sulla baia e ti fai fare le staffe,risparmi si e no 50% :sgrat)
Dei sicuro che si risparmierebbe??...considera che i dischi da 355 è dura reperirli usati,e nuovi costano sui 600 euro...consideran anche che si trovano tutte pinze e dischi con attacco radiale,mentre la 147 ha l attacco diverso...
Alfista88":26ejhycx ha detto:
a be se vuoi i dischi da 500 mm e un altro discorso! Ma quanti cv devi fermare o e tutto per l'occhio?
No beh mi basterebbero anche dei dischi da 330 volendo!!..lo faccio x migliorare la frenata e anche x l occhio ovviamente :OK) ...
Ho contattato anche la omnicompetition...loro Dispongono di un kit da 350 mm con pinza a 6 pompanti per una cifra di 1800 euro...oppure un kit da 355 con dischi forati e pinze a 6 pompanti al costo di 2400 euro....A questo punto,il piu vantaggioso è il kit inglese...1275 euro!
Lo so ma se gli do le quote io me le faccio fare frontali per 305... se le ha fatte per 330 ...
Aggiungo delle informazioni utili... misura pastiglie 131.800 62.000 16.000... gta/166/ lancia k/156... sul sito ferodo racing danno la stessa misura per tutte...
131.800 62.000 16.000 misure ferodo racing
132.000 77.200 15.600 147 e 166
110.000 69.300 18.000 156 3.2
130.000 59.000 19.000 lancia kappa
Sul sito ferodo racing da per tutti la stessa misura, ma cercando su ebay da queste misure...
Ho trovato le staffe radiali a 150 euro la coppia... tramite conoscenze posso trovare le staffe a 100 euro la coppia... aspetto una risposta da una ditta... staffe dal PIENO vi ricordo, frontali.
se guardate a pagina 6 del topic della mia auto (in firma) vedrete le pinze Mito TB 305mm con disco il 305mm Gta come montano perfettamente (con la staffa originale mito TB) senza alcuna modifica, direttamente sul mozzo 147.
E finita che ho dovuto aggiustare un'altra macchina che ho in casa, poi ho accorciato l'alfa... ora però ho trovato 4-5 annunci di pinze 166 a 160 euro ... se vi interessa le pinze della mito tb montano senza modifiche...però costano 400 euro usate e montano CREDO solo con 17 e distanziale... io voglio una pinza per il cerchio da 16...
172 euro pinze 166 spedite con pastiglie
120 euro di dischi da 305
100 euro di staffe
392 euro ho un impianto da 305 a 4 pistoncini, i tubi in treccia gia li ho... le pinze della mito sono comode ma solo le pinze 400 euro...per chi ha il portafoglio a fisarmonica benvenga ;)
ERC":2xvl86w5 ha detto:
100 euro di staffe
sicuro che le pinze della mito qv montino senza modifiche ? che attacco hanno?
Sicuro, montano senza modifiche, sono radiali con staffa che monta gia sui nostri mozzi... che conosco le ha montate un alfista di brescia, e ho letto anche di altri... se trovo le pinze della mito tb a 200 / 250 euro le prenderi senza pensarci... anche 300
ERC":1zemh3ph ha detto:
scusa se insisto, ma mi interessa molto perchè credo vadano anche sui 16 :D , dici quindi che hanno attacco radiale ( e non frontale ) e 100 mm di distanza fra i 2 fori? insomma come le pinze della GTA ( su disco da 305 ) ma con 100 mm e non 130 di interasse fra i fori ???
ot
le brembo da 305 sulla 156 con i 17" originale non montano sicuro xche un amico con la 156 lo aveva preso ed ha dovuto farsi fare dei distanziali, penso che nn montino anche sulla 147 senza modifiche xche toccano...
squalettoge":3katnbci ha detto:
ot
Esatto,a parte ovviamente i cerchi GTA,tutti gli altri 17" Alfa toccano contro la pinza,sui 17" e 18" della 147 bisogna per forza montare un distanziale da ALMENO 1 cm...io tra non molto dovrei montare lo stesso impianto frenante da 305mm,per il momento monto ancora cerchi AEZ e per poco non calzano nemmeno quelli nonostante siano canale 7.5 ET35,oltre alle misure del cerchio conta anche qual'è il disegno delle razze,poi ovvio se si monta un cerchio con canale da 8 ed ET30/35 ci stanno di sicuro già così...
Luchino T.S.":2wtn5w7j ha detto:
squalettoge":2wtn5w7j ha detto:
ot
Ciao luca!!...x st estate dovrei montare pinze della brera (che poi sono le stesse della gta) e dischi da 330...quindi vorrei fare un treno di 17 per le invernali,ma a sto punto nn sò che prendere...tu hai citato i cerchi GTA,ma quest ultimi da 17,hanno canale 7,5 ed et 35 :ka) quindi con quelle misure dovrebbe starci quell impianto frenante?...X le estive nessun problema,in quanto ho q2 da 18 (et 32 canale 8)
