dotty":3h8iqrc0 ha detto:perché includere quella colonna in primo piano, per di più sfocata :scratch)
Mi piaceva avere una parte anche dei moli.. purtroppo c'era quella colonna..
domanda da neofitathranduil":6ys47ulp ha detto:ho rifatto un'altra volta la stessa foto, più da vicino e col 10 mm:
nitrous":8bamncwh ha detto:c'è anche qualche nikonista qui?
avrei bisogno di un consiglio per acquistare un flash da usare soprattutto per feste nei locali, discoteche
per l'ottica ho quasi deciso di prendere un 24-70 2.8 o 17-55 2.8 aps-c che costa molto meno
dotty":2rgf07ib ha detto:ovviamente EF-S 10-22@10mm
thranduil":9w45ei07 ha detto:dotty":9w45ei07 ha detto:ovviamente EF-S 10-22@10mm
che bella! :worship)
purtroppo il mio è solo il sigma 10-20 :ka)
dotty":yngz5xko ha detto:purtroppo non sono la stessa cosa![]()
dotty":3ei8oejw ha detto:nitrous":3ei8oejw ha detto:c'è anche qualche nikonista qui?
il 24-70 costa uno sproposito ma è un ottica stupenda però se lo usi su formato ridotto potrebbe risultarti lungo in discoteca
se non hai pretese di qualità eccelsa puoi considerare il Sigma 24-70 EX DG MACRO f2,8 ovviamente versione Nikon, ottica di tutto rispetto dal prezzo molto contenuto a diaframma fisso, anche pseudo-macro, difetti un motore di AF non velocissimo e poco preciso con poca luce (azz in discoteca questo però è un limite pesante)
ci sarebbe anche il nuovo Sigma 24-70 con motore ultrasonico ma sinceramente non ricordo se lo fanno anche per Nikon e costa molto di più del fratello minore con motore basico, su canon lo considero un pessimo acquisto perché con poco in più si prende il Canon 24-70
come flash dipende dalle tue esigenze e voglia di spendere, io punterei decisamente sui Nikon e non altro, già un SB-600 ti potrebbe bastare ma siccome di luce non ne hai mai abbastanza potendo permetterti un SB-700 o meglio ancora un SB-900, al di là di tutte le differenze e funzioni aggiuntive dei modelli superiori quello che spesso sfugge ai più è che flash più potenti hanno un tempo di ricarica del lampo più rapido e a parità di condizioni di luce fai un numero maggiore di scatti con la stessa ricarica del condensatore (ovvio se non stai lavorando a tutta potenza)
ESEMPIO
ipotizziamo di avere una necessità di lupe pari a 100, ipotizziamo che la potenza dei tre modelli la possiamo considerare pari a
SB-600 ........... 100
SB-700 ........... 200
SB-900 ........... 300
quindi con una singola carica di condensatore ci fai rispettivamente 1, 2 o 3 scatti ......... e intanto che scatti il condensatore sta già ricaricando :elio)
dotty":2o2fp99u ha detto:per il flash non mi sono spiegato bene :scratch)
il numero totale di lampi dipende dalla potenza usata per il singolo lampo e dalla carica delle batterie, ma importa poco basta avere qualche pacco batterie di ricambio
quello a cui mi riferisco è il numero di flashate con una singola ricarica del condensatore, un flash più potente riesce a a garantire più spari immediati, o un singolo sparo di potenza maggiore
dotty":216l4c5n ha detto:dipende da moltissimi fattori tra cui il modello del flash e il tipo di batterie, ti consiglio delle ricaricabili con potenza non inferiore ai 2.400 mha, se hai necessità di tanta energia ovvero devi fare molti scatti portati più pacchi batterie, comprati un caricabatteria ultra-rapido (ce ne sono che caricano in 15') o al limite un batteri pack esterno .......... ma quest'ultima opzione è proprio estrema e scomodissima, consigliabile solo se sei nel deserto e non hai come ricaricare le batterie :asd)
in effetti il battery pack esterno ha un motivo di esistereman mano che le batterie si scaricano il tempo di ricarica del lampo rallenta, e se non hai tempo da perdere (tipo matrimonio che il prete non sta li ad aspettare te :asd) ) forse può servire visto che fin quando si scarica hai finito la giornata
:matto) nooo non devi scrivermi queste cose :lol: io stavo accarezzando l'idea di prendermi il Tamron 10-24 II ma se mi dici così è un casino perchè finisce che devo prendere per forza il Canon!dotty":2x2cn1pr ha detto:il 10mm su Canon (tanto monta solo su APS-C non c'è rischio di sbagliare) equivale, con le dovute considerazioni sulla approssimazione del termine "equivale", ad un 16mm su analogico, ma si tratta di un obiettivo del tutto particolare essendo un grandangolo spinto ma lineare e dalla caratteristica di contenere molto la distorsione se usato correttamente, buona definizione anche ai bordi, contenimento eccezionale dei flare e abberrazioni cromatiche .......... insomma un gioiello stupendo :hail)
https://img.skitch.com/20110130-mruif9n ... 9r7r2w.jpg
nitrous":13w5qk5d ha detto:haha bel giocattolo :lol:
io avrei deciso per un sb700 che a quanto pare è un sb900 depotenziato
tanto credo sia sufficente per il mio scopo e avrei un vantaggio: essendo meno potente avrei un tempo di rigenerazione minore
As said above – the SB-700 is a slightly scaled down SB-900 and packed with features. It’s actually really surprising how short the list of SB-900 advantages is.
