ho comprato un pò di roba per rifare l'impianto in auto...niente di sconvolgente ma volevo qualcosa di media qualità e vorrei un vostro parere... :jolly)
Caratteristiche
Alimentatore DC-DC PWM (MOS-FET)
Sezione Pre-Amp Discreta
Bass EQ Variabile (50Hz +12dB)
Filtro Subsonico
Circuito S.T.A.R.
Multi Mode
Ingresso Alta Potenza (Speaker IN)
1 Preout
Processore di controllo della temperatura
Protezione per picchi di corrente
Crossover variabile
1/2ch : 50 - 400Hz (12dB)
3/4ch : 50 - 400Hz (12dB)
Specifiche di Potenza
MAX Power
4 x 180W
2 x 500W
Potenza RMS
2 x 250W RMS (4ohms, 14.4V-BTL, 0.3% THD)
4 x 125W RMS (2ohms, 14.4V, 0.3% THD)
4 x 90W RMS (4ohms, 14.4V, 0.08% THD)
Rapporto S/N 100dBA
Risposta in Frequenza (+0, -1dB) 10Hz - 50kHz
Sensibilità d'ingresso (V/at 10k ohms) 0.2 - 4.0V
Dimensioni 350 (W) x 60 (H) x 241 (D) mm
Peso 4,58 kg
abbinerò al fronte anteriore queste...
Caratteristiche
Woofer
Magnete Linear Drive
Cono Multistrato
Square Voice Coil Design
Large size Voice Coil
Roll Rubber Surround
Tweeter
1” Ring-Dome Tweeter
Swivel Design
Compatibile con gli alloggiamenti di serie OEM
Crossover
Tweeter regolabile con 7 differenti attenuazioni
Altre Caratteristiche
Adattatori Custom-Fit inclusi
Adattatore 6”x8”
Peak Power: 330W
RMS Power: 110W
Risposta in Frequenza: 65Hz - 27kHz
Sensibilità: 87dB, 1W/1m
Diametro di installazione: 136mm
Profondità: 59mm
per la sorgente credo che rimarrò in tema alpine...
il sub sono indeciso consigli? :X)
Caratteristiche
Filtro Subsonico
Circuito S.T.A.R.
Multi Mode
1 Preout
Crossover variabile
MAX Power
4 x 180W
2 x 500W
Potenza RMS
Rapporto S/N 100dBA
Peso 4,58 kg
Caratteristiche
Woofer
Cono Multistrato
Tweeter
Swivel Design
Crossover
Adattatore 6”x8”
Peak Power: 330W
RMS Power: 110W
Profondità: 59mm
