Fotografi a me! (consigli e opinioni)
Igor JTD 16v":1qhejsi9 ha detto:
Certo, magari con un po' d'occhio "clinico" uno si mette a fare le foto escludendo il display...
è una reflex
NON ti fa vedere le cose nel display come le compatte, prima di fare la foto
puoi solo rivedere la foto DOPO scattata
comunque il display delle compatte è la disgrazia della foto, non capisci se è a fuoco, non si vede al sole... insomma
lope":3t6u2rki ha detto:
Igor JTD 16v":3t6u2rki ha detto:
è una reflex
Ah, ecco!
Questa è una cosa che non sapevo... :ignore)
Quindi meglio se faccio pratica col mirino della mia Kodak...
dirò la mia, ho iniziato con una reflex nikon f75 nera, ottima macchina, poi visti i tempi sono passato una reflex D70s di cui sono pienamente soddisfatto.
Tieni presente, non mi sembra che nessuno lo abbia detto, per sfruttare le potenzialità del digitale occorre avere un buon computer,di cui sarai sicuramente dotato.
Con 1200 euro te la porti a casa, ma pensa che le ottiche (molto costose) hanno una moltiplica 1.5
quindi un 18 / 70 diventa un 27 / 105
una ottica sifatta va bene come universale, poi ti serve un tele e la cifra non è esagerata, mentre per il grand angolo le spese diventano enormi.
per partire basta 18/70 poi vedi cosa ti piace fare e ti specializzi.
Non pesnsare che sia impossibile l'usa semi automatico della foto, già con la preferenza dei diaframmi e tempo crei tante belle foto.
Buon divertimento fotografico, spero di aver contribuito a chiarire i tui dubbi :OK)
Igor JTD 16v":3vpjhead ha detto:
Ah, ecco!
no lascia stare, farai pratica con il mirino della reflex se la prendi
tanto non c'è da far pratica :)
quello delle compatte è un giocattolo e non vedi attraverso l'obiettivo, quindi spesso se provi a usarlo sbagli qualcosa...
mentre le reflex (e da qui il nome...) ti fanno vedere attraverso l'obiettivo (TTL attraverso le lenti), quindi vedi bene inquadratura, messa a fuoco ecc oltre ai dati di scatto
lope":28ji8n52 ha detto:
Igor JTD 16v":28ji8n52 ha detto:
Ah, ecco!
Effettivamente...
il mirino della coolpix vede fuori per fuori, e le foto vengono tagliate, in quello della kodak poi si vede peggio che sul display...
Mah... intanto ho cambiato il lunotto della nasona e son partite 420 sberle, martedì ho il tagliando dei 60000 km + altre rognette, quiondi penso che per un po' non faccio la spesa della macchina reflex digitale...
però sempre benaccetti consigli sia su macchine che su guide, siti dove acquistare (fin'ora ancora meglio eBay!) ecc!
:OK) :OK)
Posso chiedere una cosa da ****Edit da STAFF: alla prossima account sospeso!?
ISO:
-Che è?
-Io con la Kodak scatto sempre a 1600 iso, pensando che sia come la risoluzione migliore (un po' come i megapixel, + ce n'è,meglio è...)
-Sui siti che mi avete linkato ho trovato esempi scattati con più o meno ISO, xchè?
argh
è la sensibilità della pellicola
o meglio, finge di esserlo su una digitale
100 iso, base
sensibile alla luce normale forte, di una giornata
400 iso intermedio, giornata scura
fino ai 1600 iso, che ti permette di fare foto anche molto buie, usando tempi ancora accettabili
ma in digitale "tirare" fino a 1600 iso genera una notevole quantità di rumore quindi di sporco e disturbi sulla foto.
noti subito la qualità del sensore
se scatti sempre a 1600 iso con una compatta avrai sempre foto sgranate e pixelate sullo scuro!
ad esempio, il test che usa il sito dpreview:
a 80 iso
a 800 iso:
se metti sempre a manetta 1600 iso, avrai sempre fatto foto schifide e sgranate con la compatta
ma tutte a 1/2000 f32 :asd)
normalmente tieni sul 100, tanto la macchina avrà un flash automatico :nod)
se poi devi fare foto in posti dove il flash non si può usare (musei, chiese, acquario, nursery col pupo appena nato...) allora passa a sensibilità più spinte e ottieni scatti piacevoli senza flash.
naturalmente si può usare l'effetto sgranato per effetti "artistici" ma a quel punto meglio un bel filtraggio con pornoshop
thranduil":bknarl6s ha detto:
acquistare da Fotocolombo www.fotocolombo.biz a Merate che fa buoni prezzi
MOLTO buoni: è finito di corsa nei preferiti :elio)
Tra le altre cose questo negozio noleggia anche macchine foto e obbiettivi. Però per il noleggio chiede di lasciargli un assegno con il valore dell'oggetto noleggiato come "assicurazione" che poi ti verrà reso quando riporti la digitale o obbiettivo.
lope":613zp2im ha detto:
argh
100 iso, base
a 80 iso
a 800 iso:
...c'è sempre da imparare... :shrug03)
HOLA!
Allora oggi sono riuscito a toccare con mano la Canon 350D...
Sembra bella, ma non ho potuto provarla x bene, inoltre mi è sembrata un po' tanta plastica... Le Nikon D70s nei negozi che ho passato le hanno solo su ordinazione, da la stessa sensazione di plastica?
La Canon l'ho trovata a 799, un po' alto rispetto ai 649 che ho trovato su eBay...
Qualcuno sa se si trovano anche a meno?
Igor JTD 16v":1zhns2vj ha detto:
HOLA!
Da quello che ho letto su Digital Camera Magazine la Nikon in fatto di costruzione è meglio non è cosi plasticosa come la Canon.
ah, tornando sul discorso "pellicola" che riferivi che la moglie diceva delle sfumature ecc...
queste sono con canon 300d, fatte qualche giorno fa dal balcone
e senza neanche un'ottica fantasmagorica, ma con l'obiettivo plasticoso che danno di serie
come vedi, le foto vengono anche in digitale...
e c'è il vantaggio che puoi fare qualche scatto così per caso, al max lo butti
però questa foto le hai salvate in RAW, non in JPEG, altrimenti le sfumature del cielo ti venivano "scalinate", giusto?
:A) Allora mi sono tuffato! :A)
Ieri ho preso la Canon 350D con kit 18-55 a 775€ + 35E di estensione della garanzia, oggi su ebay ho preso una CF SanDisk Extreme III da 4 Giga a 99 €...
Ora non mi resta che imparare! :asd) ...che non è poco... :sarcastic)
Per puro caso mi sono reso conto che la videocamera Canon di mia moglie ha la stessa batteria della reflex, gran culo!
cerca "corso di fotografia" del national geographic
erano 6 o 8 cd interattivi, molto interessante perchè spiega proprio le basi tipo diaframma, tempi, obiettivi ecc
Igor JTD 16v":2s56xibk ha detto:
Nooo.un altro canonista.. :splat) scherzo complimenti,è un'ottima macchina, e a contrario di come dicono molti l'obiettivo del kit non è così malvagio.. :OK)
