Eccomi di ritorno.
Allora, per fortuna il mio installatore Vialle mi ha trattato bene, vedendo che mi era scaduta la garanzia da poco non ha infierito.
Dirvi con precisione il motivo per cui si sia scassata la pompa del GPL non è facile,anche perchè non è chiaro manco a me..vabbè..
Allora mi ha revisionato la pompa, e questo è bastata a sitemarla, la causa non pare esser stato il fatto che il gpl è impuro qui in Italia, gliel'ho chiesto, ma ha detto che non pensa possa esser stato quello. Comunque per fortuna è bastato revisionarla e non sostituirla. Come dicevo mi è venuto incontro, facendomi pagare solo la manodopera dell'operazione e non i pezzi(che solo quelli erano 180€).
Ha trovato però un altro pezzo da sostituire ovvero la Piastra Multivalvola, a sto punto il malfunzionamento di questa può aver causato i problemi alla pompa.
Vi allego una foto dell'oggetto in questione e questa pagina che con un disegno ne mostra il contenuto:
http://www.autogasimpianti.it/lpi-tecno ... rezza.html
In sostanza perchè si è rovinata sta piastra? In quel componente cilindrico c'è un contenitore di Olio e un cuscinetto, secondo l'impiantista è fuori uscito l'olio e il cuscinetto ha iniziato ad andar male, facendo rumore. La fuori uscita di olio può esser dovuta secondo lui ad un errato trasporto del componente, ancora prima del montaggio sulla mia Alfa, se è stato trasportato storto l'olio era già a priori un po' uscito.. Sembra strano, ma in effetti il mio impianto dopo pochissimi km, 1000-2000 ha sempre fatto un po' di rumore..Io che anche non era abituato ad aver un impianto nel baule ho sempre detto che poteva esser normale. Poi leggendo qui sul forum che efettivamente il Vialle un po' di rumore lo fa, non ci ho fatto caso..Beh fatto sta che ne faceva evidentemente troppo. Perchè ora che ha sotituito il pezzo manco lo sento l'impianto quando è acceso, anche con musica spenta. La multivalvola sarebbe andata bene anche per qualche km, ma già che c'era me l'ha cambiata perchè se no sarei dovuto tornarci fra 15000 km secondo lui. Ora dovrebbe esser tutto a posto.
Spesa totale 200€ per fortuna meno di quello che si era pensato anche nelle migliori condizioni.
Sostituzione PIastra Multivalvola 97€
Revisione Pompa 60€
Manodopera per sostituzione piastra 43€
Tot. 200€
Che dirvi son ancora contento di questo impianto? Mah..sicuramente è una spesa inaspettata..Se il tutto si ferma qui, allora vabbè ci può stare..Diciamo che per tornar a stare tranquillo voglio non aver più problemi per un bel po'  :tiè)  vediamo come si comporta, tanto di km ne devo fare quidni se noto altre magagne gliela riporterò, e non sarò certo contento.
Ciao
