ilplay":7qteo88a ha detto:ah dopo averla rimappata andava di piu anke col gas o solo con la benzina sentivi i benefici della rimappa?
Come sapete il GPL è una miscela di Propano e Butano ; il propano è un gas più nobile del butano e ha un potere maggiore rispetto al butano, il butano è il contrario , meno nobile e meno potente . Ora la qualità del GPL dipende dalla proporzione usata nel miscelare il Propano col Butano , chi vuole rispariamare miscela quantità maggiori di butano , rendendo il combustibile gpl in tal caso poco efficente , e il motore in tal caso andrà moscio , senza riuscire ad erogare una potenza e coppia soddisfacente. Nel caso contrario , se qualche distributore di GPL ha una miscela a base di Propano , il gas risulterà molto potente , e si sentirà una netta differenza di coppia e potenza nell'erogazione del motore, sembrerà di andare a benzina adirittura , negli impianti col mixer. Come riconoscere la qualità del gpl? Sulla pompa del distributore a lato troverete un manometro in bar , che indica la pressione del gas , esso va guardato prima dell'azionamento della pompa e mai durante. A pompa ferma se i valori sono superiori allo 4,5 o addirittura allo 6 , vuol dire che il gas è a base di propano e quindi di ottima qualità e resa , al contrario se trovate dei valori inferiori nettamente a 4 , o a 3 , il gas in questione è di pessima qualità e non renderà per niente.
anto_65":4fqjpplj ha detto:x capoccia :
credo che dalle tue parti (Feltre) c'é il miglior installatore JTG d' Italia, un certo Klimo... se vuoi informazioni più dettagliate fammi sapere :nod)
:nod)
capoccia":164bi7iw ha detto:Per comodità vi riporto la parte importante:
Voi non l'avete mai notato????Fate sapere se è una cosa valida!!!! :OK)
Resnick":3e2898o3 ha detto:Eccomi qui!
Sono l'unico pazzo che ha venduto un JTD per comprare un 2.0 Twin Spark, ovviamente gasato!
Dunque impianto AG Systems SGI (iniezione sequenziale)
Non ho molti dettagli perchè l'ho comprata con l'impianto già fatto...
Con 23 euro (44 litri) faccio 320 km in città e 400 in autostrada
beve la bimba, soprattutto quando la lancetta corre spesso sopra i 6000![]()
Resnick ha scritto:
Eccomi qui!
Resnick":1cf0v47i ha detto:Eccomi qui!
Anche da voi è aumentato il gpl?
Dove lo facevo io di solito era a 0.525/ litro da un paio di anni, da Sabato scorso è a 0.550 /litro
kkkfrankie":1tawsayp ha detto:ragazzi vi chiedo un'informazione: conoscete gli impianti della EMMEGAS di Barco, provincia di Reggio Emilia? In teoria dovrebbero essere similari ai Landi, qualcuno li conosce e sa dirmi se sono buoni?
un bussso da gasare...
Ma che...
