Fondazione GASAUTI: GPL e METANO
grazie ancora per tutte le risposte, qui siete proprio gentili! :grazie)
il mio meccanico è propenso al BRC, non vuole mettermi ICOM e mi fido di lui, non lo contraddico. :hail)
per la differenza di potenza mi piacerebbe sapere se è davvero di 3-4Cv se ben regolato.
Quindi il serbatoio da 42 litri è il massimo che può entrare nel vano ruotino... ok
Mister Bny":2omqkku3 ha detto:
peter2":2omqkku3 ha detto:
lambonet":2omqkku3 ha detto:
-si riesce a montare la presa del gas dentro il vano tappo benzina senza problemi? Aprendolo sembra pochino lo spazio disponibile...
il mio c'è entrato...
certo nessun problema!
poi dipendete da come lo vuoi, ne esistono due tipi:
- con bocchettone estraibile
ogni volta che devi fare gpl devi avvitare il bocchettone nell'apposito attacco, diciamo che questo è il tipo più comune è meno visibile!
- con bocchettone incassato
come già detto il bocchettone è incassato vicino a quello della benzina, questo è il metodo più comodo!
Non ho capito la questione del bocchettone... se entrambi entrano nel vano tappo benzina, quale sarebbe il vantaggio di avere il bocchettone estraibile? :sgrat)
nessuno avrebbe qualche foto da mostrarmi per entrambe le soluzioni nel vano benzina per favore?
Ah, ultima domanda (per adesso): nessuno di voi sa come si fa a richiedere la tessera di sconto per il GPL della Regione Lombardia? La tessera la può richiedere chiunque ovviamente residente in Lombardia?
La posso richiedere già adesso senza aver fatto ancora l'impianto (tanto per averla da subito disponibile quando la mia 147 sarà gasatissima)?
Ciao a presto!
Lambo
peter2":cgxswisa ha detto:
Mister Bny":cgxswisa ha detto:
lambonet":cgxswisa ha detto:
ehm altre domande ne avrei ancora:
-con BRC quanto perdo in potenza sui miei 105 asinelli?
non si sa di preciso...io stimo (sulle mie macchine) che siano una decina.
se l'impianto è fatto ad hoc sono 3-4 cv in meno :OK)
-mettendo il serbatoio al posto del ruotino, qual'è la massima capacità disponibile senza ingombrare il bagagliaio, 44litri?
38 litri
dovrebbe starci anche un 42 lt senza ingombrare!
si intendevo 42 litri (come il mio) che però ne contiene solo 38 per motivi di sicurezza...
la vedo dura a sacrificare 3-4 cv...hai qualche rullata che lo dimostra? (iniezione aeriforme, naturalmente)
non ho rullate,ma a quanto detto dal mio impiantista di fiducia!
lambonet":1thzcalg ha detto:
per la differenza di potenza mi piacerebbe sapere se è davvero di 3-4Cv se ben regolato....
a me pare difficile: secondo me 4 cv non li senti, invece io la diff la sento quando guido, e credo che la mie 2 macchine a gpl siano veramente installate bene (visto che non hanno avuto mai problemi)
Lambo
il mio installatore ha detto che a malapena è riuscito a infilare il bocchettone senza "bocchino" ( :jolly) :jolly) ), che devo avvitare ogni volta che faccio gpl...
lui addirittura voleva bucare il paraurti !!!!
e io: :eek:hmamma) :motz) :motz) :shakko) :shakko) :nono) :nono)
alla fine ce l'ha fatta :X)
lambonet":3hrc2lnh ha detto:
No, non è il massimo, ma se sali di capacità il serbatoio non è più a filo con il piano del bagagliaio, il mio è da 47lt ed è più altro ci qlc cm rispetto al piano!
Mister Bny":3hrc2lnh ha detto:
peter2":3hrc2lnh ha detto:
questione di comodità penso
ecco un esempio di bocchettone estraibile
se riesco stasera ne ne posto due o tre della mia!
Ciao a presto!
Lambo
per la tessera non ti so dire
prova a dare un'occhiata http://www.tributi.regione.lombardia.it ... ar_met.jsp
peter2":34ck6ihb ha detto:
eh infatti, anche il mio meccanico ha detto: "...poi si mette qui sul paraurti il bocchettone...." e io ho avuto la tua stessa reazione...! :shakko)
Qualche foto?
grazieeeeeeee
Lambo
lambonet":2ykrjz9k ha detto:
peter2":2ykrjz9k ha detto:
Qualche foto?
grazieeeeeeee
Lambo
stasera se riesco te ne posto qualcuna! :OK)
come promesso, ecco le foto del bocchettone estraibile sulla mia :147)
senza il bocchettone
<img src="http://www.bnyassistance.eu/Mister_Bny/FAQ/Boc_0.JPG" width="640" height="480">
& con il bocchettone
<img src="http://www.bnyassistance.eu/Mister_Bny/FAQ/Boc_1.JPG" width="640" height="480">
Grazie per il link della Regione Lombardia...già aggiunto ai segnalibri!
Mister Bny":2psjdoma ha detto:
Ottimo, grazie. le farò vedere al mio meccanico! :OK)
...ma quando fai gas non ti disturba il cordino della benzina?
Mi rendo conto che in effetti il posto è molto stretto e non credo ci siano altre alternative lì dentro
Per curiosità, leggendo la tua firma, tu hai installato un BRC SEQUENT 24... sul sito BRC si chiama SEQUENT 24 MAY07... è lo stesso oppure questa è una versione aggiornata? Sempre sullo stesso sito ne esiste un altro chiamato SEQUENT FAST, conosci le differenze?
Beato te che hai 120 asini, ti invidio un po'... i mei sono 105
Ciao
Lambo
di nulla tranquillo! :OK)
lambonet":2timulmu ha detto:
No, non mi disturba xkè lo puoi spostare tranquillamente :nod)
ero un po di fretta cosi non sono stato attento hai dettagli!
è la versione aggiornata al 2007
il sequent 24 è un evoluzione del fast :OK)
Ciao
Lambo
non è che si sia tutta questa differenza!
la differenza la senti dopo i 5.000 rpm quando entra il variatore di fase :asd)
modalità off topic on
per caso il nik lambonet deria anche dal congome?
modalità off topic off
se ti servono ulteriori info chiedi pure :OK)
Ok faccio tesoro delle nuove info che mi avete scritto. Le foto le ho già stampate e date al mio meccanico che mi ha risposto: perfetto allora lo facciamo anche noi. :OK)
Comunque devo aspettare il 2008 per poter fare l'impianto se no no posso sfruttare gli incentivi visto che quelli del 2007 sono esauriti da tempo, sigh! :cry:
(per Mister Bny, curiosa la domanda sul mio nick ma non deriva dal cognome, bensì dal nome)
Ciao grazie e a presto
Lambo
Domanda
Ciao ragazzi la prox settimana monterò il mio assetto ho preso il kit bilstein conn molle eibach :jolly)
Vi vorrei chiedere quale èil migliore impianto a gas per la 147 visto che solo il sabato faccio 250 km e in mezzo la settimana minimo 200...grazie ragazzi!!!
Re: Domanda
Fabiofrancy":16jgilkj ha detto:
Ciao Fabiofrancy!
:welcome) Benvenuto nella fondazione dei gasauti :welcome)
allora per la :147) gli impianti che vanno per la maggiore sono L'iniezione liquida (ICOM) e iniezione gassosa sequenziale fasata (es. BRC sequent 24 )
ricorda che non esiste un buon o cattivo impianto ma esiste un buon o cattivo installatore! :OK)
perciò cerca di trovare un buon installatore! fatto questo sei apposto! :OK)
Mister Bny":1bfmtsn4 ha detto:
stessa cosa ma a sinistra di quello della benzina!
interessante hai delle foto anche tu?
Poi mi fareste delle foto del serbatoio e del comando benzina/gas per chi ha il BRC dato che sarà il prescelto (dal mio meccanico e quindi anche da me)
:grazie)
:X)
Ciao
Lambo
Re: domanda
Fabiofrancy":fhetw968 ha detto:
Io sto a Roma conoscete qualche bravo installatore da poter lasciare la mia bimba in buone mani? ;)
No, mi disp! :(
lambonet":fhetw968 ha detto:
:grazie)
:X)
Ciao
Lambo
ecco il mio commutatore del gpl!
<img src="http://www.bnyassistance.eu/Mister_Bny/FAQ/comm_gpl.JPG" width="640" height="480">
ben nascosto eh! :asd)
appena riesco ti posto anche la foto della bombola! :OK)
Re: domanda
Mister Bny":3rsud86r ha detto:
Grazie!
Pensavo che avessi quello rotondo con i led sopra...(il commutatore "Push-Push" visibile a pag.2 di qui: http://www.brc.it/public/Depl_SQ_24MY_07_TA01Z007-2.pdf ) ma così come fai a commutare gpl/benzina? ...riesci a vederli i led? :sgrat)
Di sicuro è ben nascosto... :D volevi che nessuno lo vedesse quando parcheggi il bolide nelle autorimesse sotterranee al livello -7? :asd) :D
Ciao
Lambo
una considerazione a chi ha il JTG come me: anche a voi capita che da quando c'è il JTG il motore arriva a90 gradi di temperatura solo quando si sta in fila!?!?
è straordinario, tutti i giorni faccio quasi 60km, e salite salite e ancora salite, e tiro, quasi sempre sfruttando i 120 e passa cavalli oltre i 6200giri, eppure la temperatura, che se vado a benzina schizza a 90 e li si pianta, quando vado a gas non supera i 70 gradi :D decisamente ottimo :D
inoltre, più fa freddo fuori, più sensibilmente la macchina va!! :asd) straordinario il JTG...
