giangirm":8pqs55nk ha detto:
Nel caso la radio non si estragga con facilità, osservate come sono le linguette in questa foto:
In caso di un assemblaggio non perfetto delle linguette può essere necessario spingere di più verso l' interno della radio le punte delle forchette usate per l' estrazione grazie) RailMan per la foto)
9. Spruzzare la vernice trasparente agitando per alcuni minuti la bomboletta.. mantenere una distanza di circa 20-25 cm. dal battitacco. Aspettare una quarantina di minuti e poi stendere ulteriore mano di vernice trasparente (pausa cicca o caffè o eventualmente contemplazione del lavoro finora eseguito ). Ripetere l’operazione quante volte si ritiene necessario ( io ho dato 2 mani).
Avaria impianto CODE:
Ogni chiave è dotata di un trasmettitore che comunica con la centralina dell' auto il proprio codice e impedisce l' avviamento con chiavi differenti (si tratta del sistema antifurto "immobilizer"). Se viene inserita una chiave non programmata specificatamente per quell' auto, il display multifunzione segnalerà questa avaria. Può accadere talvolta che si presenti questo errore se chiave e centralina non riescono a scambiarsi, per qualche ragione, il codice per sbloccare l' immobilizer. In particolare può accadere se la chiave è leggermente umida.
NB: molti utenti non sono riusciti ad estrarre la lampada dal suo zoccolo. Nel caso si riesca ad estrarla, si può sostituire solo la lampada tuttovetro (T5 da 12volt 1,2 Watt), con spesa molto minore.
Di seguito qualche foto delle T5 ( :grazie) mattec)
Nella prima si vede lo zoccolo e la lampadina separati (separati con le dita e senza fare il minimo sforzo):
lo zoccolo dall'alto:
lo zoccolo da un lato:
manopole clima progression: lampada tuttovetro (T5 da 12volt 1,2 Watt)
manopole clima progression: lampada e relativo zoccolo codice ricambio 46799625 costo circa 8 €. Nel caso si riesca ad estrarla, si può sostituire solo la lampada tuttovetro (T5 da 12volt 1,2 Watt)
e aggiunti i prezzi per rifare i due codici :OK)147-Staff":qvr6mgjr ha detto:inserite nella faq Controlli da effettuare al ritiro dell'auto le immagini del keycode e del codice autoradio
modificata una guarnizione (la foto è prima della sostituzione. Da notare la fessura entro la quale scorrerà l'acqua in caso di pioggia o lavaggio del parabrezza in movimento. ):
