spruzzini lavavetri riscaldati aftermarket
dallas140cv
19 Ottobre 2004
8,095
2
Val di Susa (TO)
Cercherò di spiegare come installare after-market gli ugelli lavacristallo riscaldati sulle vetture predisposte. Questi ugelli, grazie ad una resistenza PTC incorporata nel corpo dell'ugello medesimo, eliminano il rischio di occlusione del getto per presenza di ghiaccio, frequente nella stagione invernale, essendo la parte esterna degli stessi esposta all'aria esterna. Il veloce passaggio dell'acqua al loro interno durante la pulizia del cristallo non ne permette tuttavia il riscaldamento, ottenibile mediante altri sistemi disponibili in commercio.
L'azionamento elettrico degli stessi è controllato dal Body Computer tramite il circuito del lunotto termico e degli specchi esterni riscaldati. Nelle prime 147, quindi, l'azionamento sarà automatico con temperatura esterna inferiore ai 3°C, mentre su quelle prodotte dal 2002 in avanti l'azionamento si avrà nella sola modalità manuale con il pulsante del lunotto termico temporizzato (max 20 minuti). Qualora la temperatura esterna fosse tale da non richiederne l'utilizzo, la resistenza PTC, grazie al suo valore elevato, provvederà a ridurre il consumo di corrente.
Il materiale occorrente è: n° 2 ugelli lavavetro codice 735362933, del costo di € 17.40 ivato cadauno.
Per prima cosa va esaminata la presenza della predisposizione. Molto semplicemente, la connessione elettrica, qualora presente, si individua come un fascio cavi presente sul lato sinistro del cofano motore, che scorre fino a sotto l'imbottitura del cofano:
In presenza del cablaggio, sarà quindi sufficiente liberare in parte l'imbottitura, per poter passare sotto raggiungendo gli ugelli presenti con le mani, scalzando il rivestimento dal cofano come illustrato su eLearn:
A questo punto troveremo l'altro capo del cablaggio con le connessioni elettriche:
Sarà quindi sufficiente sganciare gli ugelli presenti, tramite le due alettine laterali visibili in foto
sfilandoli verso l'alto; staccare il tubo dove scorre l'acqua, per collegarlo al nuovo getto, nel frattempo affacciato al foro sul cofano dal lato esterno; collegare la connessione elettrica agli ugelli e richiudere il rivestimento del cofano motore:
Una primaria verifica sul funzionamento degli ugelli si può fare a chiave inserita, azionando il lunotto termico: sarà possibile avvertire il riscaldamento degli ugelli dopo qualche minuto (dipenderà anche dalla temperatura esterna di quel momento, essendo dei PTC).
Ringrazio Frales147 per le foto pubblicate in un altro post.
Prezzo aggiornato al 01/2008
Per auto non predisposte, si può fare riferimento alla faq "spruzzini lavavetri riscaldati aftermarket per auto non predisposte"
