boxer17":h11fgu8b ha detto:Elvis, ribadisco, non devi farmi vedere il curriculum vitae tuo e del tuo capo, ci mancherebbe. E il discorso sul tuo smusso ha senso in effetti per i dischi usati.
Era solo una mia considerazione, dato che ci perdono del tempo. (Possibile che buttan via del tempo per niente?, forse avrei dovuto scrivere così, ecco).
Che sulle pastiglie nuove serva a ridurre eventuali rumori specie in curva è scritto sul forum.
Adesso non so se lo fanno di fabbrica solo sulle pastiglie "Premium" o solo su quei modelli che dan problemi.
Probabilmente da ste parti ci sono tanti scassamaroni, e i meccanici, per copiare "i produttori" quando non ci sono li creano.
Altro non saprei pensare.
Ma si parla di un piccolo smusso, non è che lo fanno a 45° per dire. Però non lasciano lo spigolo vivo.
beh, probabilmente lo fanno per non lasciare una angolo vivo che potrebbe perdere granelli (che magari si vanno ad incastrare rigando il disco) e in ogni caso, se vedi le pastiglie che lo hanno già di fabbrica, lo smusso è uno smusso bello tosto, mica una cosetta leggera..
anche quando le smussiamoin officina lo smusso si fa a 45 gradi e si fa bello marcato, altrimenti l'effetto durerebbe solo poche migliaia di km..
dicdic":h11fgu8b ha detto:La domanda mi sorge spontanea :
ho da poco montato dischi brembo max con pastiglie roesch xc-4 (già dotate di smusso)
e fischiano parecchio a bassa velocità / quando sto per fermarmi,
inoltre sul disco destro lato esterno si è creata una riga pensando fosse andato qualche corpo estraneo nel mezzo ho rismontato le pastiglie ma non ho trovato nulla di anomalo!
ah infine le pastiglie sono state trattate con spray per guarnizioni ad alte temperature (formano uno strato gommoso) proprio per prevenire i fischi!!
ci sono altre soluzioni per i dannati fischi?
in questo caso prova a fare una decina di frenate al limite lasciando raffreddare i dischi tra una frenata e l'altra, questo per permettere alle pastiglie di accoppiarsi alla perfezione al disco..
mi sembra solo un problema di rodaggio..
se non risolvi così vuol dire che è proprio il materiale di quelle pastiglie che provoca fischi..
