Distanziali stuccati.
DevilBoss86":16vcnl4g ha detto:
Fonzie444":16vcnl4g ha detto:
ragazzi ma se si montano distanziali avanti e dietro la stabilità dell'auto è compromessa lo stesso?
il problema è che a lungo andare avrai problemi a bracci e ammortizzatori
Quoto DevilBoss86! Meglio non metterli perchè danno problemi anche ai cuscinetti! :KO)
Ed inoltre si rischia di toccare i parafafanghi quando viaggi in 5,
si consumano male le gomme,e sopratutto si rischia il sequestro del veicolo, e la revisione non la passa!
Meglio cambiare i cerchi e mettere quelli con il canale più largo!
Cosi facendo, rimane invariata la misure del battistrada e la misura della carregiata che è segnata sul libretto!
Per edempio se hai gomme 215/45 R17 con cerchi sport 17x7 puoi mettere 4 cerchi replica sport 17x7,5 con 4 gomme sempre 215/45 R17! :scratch)
Ed io quoto simone, è inutile in questi tempi montare distanziali. Con tutta la scelta che trovi sui cerchi è meglio fare un lavoro come si deve, specie su una q2.
Se uno non vuole cambiare i cerchi per motivo economico, lascia l'auto come è. Una q2 non la migliori con dei distanziali. Casomai la peggiori.
Ps mio parere.
M-jetnasona2":2j2mrgqc ha detto:
Ps mio parere.
quoto assolutamente.
simone812005":19rjk3g3 ha detto:
DevilBoss86":19rjk3g3 ha detto:
Fonzie444":19rjk3g3 ha detto:
mi pare che anche il canale più largo sia illegale
joker66":13ihbidg ha detto:
Simmy106":13ihbidg ha detto:
dark-lord":13ihbidg ha detto:
cioè? joker, ke vuol dire il tuo ultimo messaggio?
che io sotto o sovrazterzi non ne avverto quasi mai, tranne quando esagero con l' acceleratore su asfalto viscido ed allora ho un pò di sottosterzo che l'asr mi aiuta a limitare. per il resto la mia q2 tiene bene la strada... a patto di non esagerare :OK)
nella mia sento a volte il sederino leggero :nod)
che misure di gomme monti?
215/45 17
M-jetnasona2":1a4vfigp ha detto:
Ps mio parere.
bhe ma con un'Et diverso è la stessa identica cosa :nod)
joker66":2u9w2sxz ha detto:
simone812005":2u9w2sxz ha detto:
DevilBoss86":2u9w2sxz ha detto:
Fonzie444":2u9w2sxz ha detto:
esatto :OK)
premetto di essere contrario ad ogni forma ti modifica e tuning (vedi firma), però vi porto l' esperienza di un mio collega:
260000 km con una fiat marea sw con molle eibach-ammo originali-distanziali da 10 davanti e 15 o 16 (non ricordo) dietro.
problemi zero a quanto mi dice, ne alle gomme ne allo sterzo ne a braccetti/cuscinetti/sterzo o altri elementi delle sospensioni. sempre controlli regolari a livello gomme e geometrie varie, mai neanche problemi di usura anomala in nessun componente.
joker66":3rg0krk4 ha detto:
allora vieni dalla mia,l'importante è effettuare sempre e regolarmente tutti i controlli,tenere bene la macchina e non fare troiate nella guida stando attento a non prendere buche enormi,dossi a manetta ecc.. :nod) :OK)
Simmy106":2pgc9vqy ha detto:
joker66":2pgc9vqy ha detto:
simone812005":2pgc9vqy ha detto:
DevilBoss86":2pgc9vqy ha detto:
Fonzie444":2pgc9vqy ha detto:
esatto :OK)
E' illegale se si modificano le note del libretto! La misura del canale del cerchio non è scritta sul libretto.
Le misure che trovi sul libretto sono quelle delle gomme (per esempio 215/45 R17) Poi sul libretto e segnata la misura della carregiata che si modifica montando i distanziali!
Una gomma da 21545 R17 si può benissimo montare su cerchi che vanno da 17x7 a 17x8 senza nessun problema.
Il canale più largo non varia la misura della carregiata perchè non da spessore tra mozzo e cerchio, e la carreggiata è misurata dal centro del battistrada della ruota destra al centro del battistrada della ruota sinistra, e quindi il canale più largo non fa variare le misure di carregiata segnate sul libretto!
Simmy106":1u92igl2 ha detto:
Un'et diverso è sui 4 cerchi, e non va a cambiare la misura della carreggiata.
Due distanziali solo dietro .......................
Cmq il mio consiglio era di evitare, ma se a te piacciono fai benissimo.
L'importante è che non fai come me, che passata la foga iniziale li ho tolti subito.
E attento se vai in 5 di non grattare ;)
M-jetnasona2":aaxrg8bv ha detto:
Simmy106":aaxrg8bv ha detto:
:sgrat)
No scusa ti sbagli di grosso, cambiando l'et vari la carreggiata esattamente come con i distanziali
Simmy106":3lpjbey9 ha detto:
se chiedessimo alla officina prina di ponderano quanto ci prende a farli? quasi quasi ci sto facendo un pensierino.. ce ne facciamo fare 8 maagri ci fa un po di sconto.... alla fine verniciati del colore dei cerchi non è facilissimo riconoscerli....
bers":mbzr5jw2 ha detto:
Simmy106":mbzr5jw2 ha detto:
porca pupazza li ho fatti arrivare dalla FK!!! comunque artigianali costano il doppio se non il triplo!! dell'FK te la cavi con 50 euro senza bulloni :nod)
jammedgeko":2cs2s84u ha detto:
M-jetnasona2":2cs2s84u ha detto:
Simmy106":2cs2s84u ha detto:
:sgrat)
esattamente!!! mi sa che ha sbagliato di brutto brutto!!! :asd)
Simmy106":30froma7 ha detto:
jammedgeko":30froma7 ha detto:
M-jetnasona2":30froma7 ha detto:
:sgrat)
Dite?
Allora ops sorry ;)
M-jetnasona2":2zc479g1 ha detto:
Simmy106":2zc479g1 ha detto:
jammedgeko":2zc479g1 ha detto:
:sgrat)
Dite?
Allora ops sorry ;)
tranquillo capita a molti di non comprendere sto ET :asd)
ok ok la solita storia:quelli pro distanziali e quelli contro...............tanto non risolviamo nulla finchè non ci informiamo per bene da gante che ne sà qualcosa.
il mio parere è che mettere i distanziali è una caxxata incredibile,cioè non ha proprio senso.
mi faccio sequestrare la macchina per avere la gomma più fuori???
è una cosa sensata?
sento dei discorsi tecnici inerenti il comportamento della vettura,come se stessimo parlando tra piloti in pista,ma noi giriamo sulla strada,non in pista...................
tra l'altro la nostra auto in fatto di tenuta ecc..non ha rivali.
sostenere che dall'uso in strada di un auto,si possano vedere cambiamenti con dei distanziali è veramente ridicolo.
se dei piloti leggessero queste discussioni riderebbero per ore.
se volete le gomme "fuori",risparmiate un attimo e mettete dei cerchi con et diverso,punto!!
così non rischiate niente e siete contenti...
